Hallo, ich spiele mit dem Programm Holzstabbemessung von (http://www.hucke-puelz.de/). Mit dem Programm kann für diverse Kräfte die Dimensionierung von einfachen Holzstäben berechnet werden. Nun habe ich einen Stab (Güte NH MS 10) mit der Länge 300cm angenommen und lasse auf dem stehenden Stab eine Kraft von 50kN (~5000kg) (negative Normalkraft) einwirken. Das Programm dimensioniert mir den quadratischen Querschnitt mit 12,1cmx12,1cm. Ist der Wert realistisch? Sind meine Eingaben überhaupt korrekt? Kann ich auf einem stehenden Holzstab von 300x12x12 (l/h/b) 5 Tonnen ohne Zerstörung ablegen ? Danke & Grüße.
Wenn die Kraft genau paralell und mittig verläuft wird es Stimmen. Aber wehe wenn nicht!!! http://de.wikipedia.org/wiki/Knicken
Okay, die mögliche Knickspannung wird bis auf 97,4% ausgereizt, aber die Frage bezog sich auch nur das rein theoretisch Machbare. Danke!
kling plausibel. Wenn der stab symmetrisch belastet wird, und die 5t auf der vollen Querschnittsfläche verteilt sind. Allerdings ist Holz nicht gleich Holz ...
Die Lösung sollte in etwa stimmen (hab gerade mal schnell nachgerechnet). Euler Knickfall lk=2l, d.h. Balken am unteren Ende eingespannt und an der Kraftangriffsstelle frei, Fichte Belastung längs zur Faser, ergibt 47,4 kN als Knickkraft.
