Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED Anzeigetafel für manuelle Einstellung bauen
von Carsten (Gast)
da ich in der Elektrotechnik nicht so ganz bewandt bin, aber gern mal
etwas bauen möchte, habe ich mir was simples ausgedacht.
Ich würde mir gerne eine 4-stellige Zahlen LED Anzeige in der Höhe von
etwa 3cm mit einstellbaren Zahlen für jedes der vier Felder (am besten
per Drehknopf hinten dran) zusammenbauen.
Ich hab mal bei Conrad gestöbert, werde aber aus den Begriffen, also wie
die ganzen Bauteile genannt werden nicht ganz schlau.
Vielleicht könnt Ihr mir ein wenig dabei unter die Arme greifen.
Vielen Dank im Voraus
Carsten
: Verschoben durch Moderator
von Michael H. (michael_h45)
Wie viel/wenig Ahnung hast du denn?
Was hast du bisher so gebaut?
Willst du eine Lösung mit oder ohne Mikrocontroller?
von Optimist (Gast)
Wenn Du von nix Ahnung hast dann kaufe dir 4 7 Segment anzeigen und 4
Drehschalter mit 10 Stellungen.
Ein Lötkolben 10 Meter schaltdraht ein Blatt Papier mit Bleistift und
etwas Konzentration.
Fertig.
von holger (Gast)
Du hast die Widerstände und Dioden vergessen;)
von Einer (Gast)
Und viele Dioden und Widerstände.
von MagIO (Gast)
Also ich würde folgendes Vorschlagen:
- 1 Europa-Lochraster-Karte mit Lötpunkten
- 4x4x7 SMD LEDs im PLCC Gehäuse, die passen direkt ins 2,54mm Raster
der Euro-Platine ( 4 für die 4 digits, 4 pro Segment in Reihe )
- Entsprechend viele Vorwiderstände
- 4 x 7447 BCD -> 7 Segment
- 4 x DIP switches mit je 4 Schaltern zum Einstellen der Zahl
- 15V Spannungsversorgung für die LEDs (4 in Reihe)
- 7805 zur Spannungsversorgung des 7447
- entsprechende Kondensatoren für den 7805
von MagIO (Gast)
PS:
Die Spannungsversorgung für die LEDs hängt natürlich von den verwendeten
LEDs ab. Ich habe hier einfach mal mit blauen gerechnet, weil mein Sohn
sich gerade ein solches Display mit blauen LEDs zusammengelötet hat ;o)
