Hallo zusammen Ich verwende einen Uhrenquarz an Timer 1 des Microcontrollers. Funktioniert einwandfrei.. Der Quarz ist an den vorgegebenen 2 Pins angeschlossen, dazu kommen noch 2 12 pF Keramic C's Standart Schaltung. Mit Quarz Schwingkreisen kenne ich mich nicht aus. Was ich wissen wollte ist folgendes,wenn ich nun ein KO an die beiden Pins anhänge wie würden die Signale aussehen? Hat wer Bilder dazu? Die beiden C's sind ja zum anschwingen richtig? Frage mich einfach was der MC an diesen Pins macht, elektrisch gesehen. Hoffe jemand hat die Zeit und Lust mir das zu erklären, oder kennt einen guten Link wo ich dies selber nachlesen kann. Danke Ramon
Hi, da sollte doch was drinne stehen: www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-118.pdf Klaus
Hi >Der Quarz ist an den vorgegebenen 2 Pins angeschlossen, dazu kommen noch >2 12 pF Keramic C's Standart Schaltung. Wenn es ein AVR ist, gehören da keine Cs dran. http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1259.pdf MfG Spess
spess53 schrieb: > Wenn es ein AVR ist, gehören da keine Cs dran. Bitte entschuldige Ist ein PIC, dachte das wäre eine Standart Schaltung, und schon was gelernt. Danke Link schaue ich mir gleich an. Danke
Hi >Ist ein PIC, dachte das wäre eine Standart Schaltung, und schon was >gelernt. Da scheint es ähnlich zu sein: http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00582b.pdf MfG Spess
Hi 'Da scheint es ähnlich zu sein:' bitte als 'Da scheint es anders zu sein' lesen. MfG Spess
Seit wann kommen da keine Kondensatoren dran? "Newer devices require external capacitors on these pins as they have a different internal oscillator, please refer to the device datasheet for details on crystal connections."
Vielleicht habe ich mich da auch vertan ;-) finde die Informationen leider nicht mehr wieder...
