Gibt es irgendwo im Netzt eine Beschreibung von der Picke auf wie I2C funktioniert was dahinter steckt, am besten mit Video. Also von A-Z?
nee schrieb: > Kannst du keine Suchmaschine bedienen? Ich kann Suchmaschinen bedienen und auch bei Wikipedia habe ich schon vorbei geschaut. Ich würde hier nicht fragen wenn ich etwas gefunden hätte. Alle bisherigen gelesenen Artikel verstehe ich zwar teilweise doch ist mir noch einiges fremd. Deswegen wollte ich bevor ich das Forum mit wie mache ich dieses und jenes quelle erst mal Selbststudium mache. Deswegen suche ich nach Quellen. Entschuldige das ich geboren wurde und gefragt habe. noips schrieb: > Wikipedia, Weblinks am Ende des Artikels Die habe ich schon durch. Sind aber noch etliche Fragen offen. Danke erst mal.
R2D2 schrieb: > Die habe ich schon durch. Bist du sicher? Über die Links kommt man unter anderem zu der Beschreibung: http://www.i2c-bus.org/fileadmin/ftp/i2c_bus_specification_1995.pdf Die ist sehr ausführlich! Welche Fragen lässt sie noch offen?
Mein Englisch ist nicht das Beste und deswegen versuche ich die deutschen Erklärungen zu verstehen. Das ACK verstehe ich z.B. nicht. ACK und NAK sind doch 8Bit wie geht das mit einem Bit. Start-Adressierung-R/W ist klar. ACK bzw. NAK nicht. Was übernimmt die Hardware eine ATMega8 z.B. für mich. Was muss ich selber machen. Ich möchte es halt erst mal verstehen bevor ich hier auf meinen Controller einhämmere. Gefundenhabe ich “ Der Master sendet nun eine sog. Start-Condition. Dadurch werden nun alle Slaves am Bus hellhörig und vergleichen ihre Adresse mit der Adresse, die der Master anfordert…“ Klasse und was ist die sog. Start-Condition. Nicht brüllen das ist mir nun bekannt. Oder “ Diese wird durch das ACK-Bit vom entsprechenden Slave bestätigt…“ ACK-Bit denke ACK ist ein Byte wie sieht ein ACK-Bit aus High??? Deswegen suche ich eine Erklärung eventuell eine Diagram eines Datenloggers oder so damit ich das verstehen lerne.
R2D2 schrieb: > Mein Englisch ist nicht das Beste Tja, dann wirst du nicht weit kommen. Wer sich mit Elektronik beschäftigt MUSS Englisch können, notfalls musst du es lernen. Um Datenblätter usw. zu verstehen muss man nicht Shakespeare heißen, ein Wörterbuch und etwas Übung reichen aus. > Deswegen suche ich eine Erklärung eventuell eine Diagram eines > Datenloggers oder so damit ich das verstehen lerne. Bist du sicher in die Spezifikationen geschaut zu haben? Da sind jede Timingdiagramme drin und eine bessere Quelle als die offiziellen Specs gibt es wohl nicht.
>Das ACK verstehe ich z.B. nicht. ACK und NAK sind doch 8Bit wie geht das >mit
einem Bit.
Nee, ACK/NACK ist beim I2C nur ein Bit (das 9. Bit)
Viele dumme Sprüche hier, aber doch noch immer wieder welche die weiterhelfen. Danke an usuru & noips
OT:
> von der Picke auf
Nur zur Festigung der Allgemeinbildung...
1 | umgangssprachlich; Stammt aus dem Dreißigjährigen Krieg. |
2 | Wurde jemand zu den Soldaten gepresst, wurde er zunächst als Pikenier |
3 | eingesetzt und erhielt als Waffe eine 3 m lange Pike (Spieß). |
4 | Bewährte er sich, konnte er zum Arkebusier oder Musketier aufsteigen. |
5 | Er musste das Soldatengeschäft also beginnend mit der Pike |
6 | und damit "von der Pike auf" lernen. |
Das ist doch mal eine Erklärung “ dann zieht dieser Slave die Datenleitung nun seinerseits auf Low und wartet auf den nächsten Takt vom Master (Takt Nr. 9) und hält während dieses Taktes die Datenleitung weiterhin auf Low (Signal ACK).“
Zu ACK kannst du z.B. auch hier schauen: http://www.rn-wissen.de/index.php/I2C#Best.C3.A4tigung_.28Acknowledgment.29
