Hallo! Ich habe im Labor letztes Mal das Digitalmultimeter Fluke 79 III als Voltmeter für eine spannungsrichtige Messung eines Widerstandes verwendet. Jetzt brauche ich für die Berechnung des Widerstandes als Rechengröße den Innenwiderstand des Voltmeters, habe aber leider im Datenblatt diesen Wert nicht gefunden. Könnt ihr mir bitte sagen, wie groß dieser Wert ist? Bitte um Hilfe!
Nur mal so aus Neugier. In welcher Größenordnung liegt der gemessene Widerstand?
100 Ohm, deswegen ist hier die spannungsrichtige Messung besser.
> Jetzt brauche ich für die Berechnung des Widerstandes als Rechengröße > den Innenwiderstand des Voltmeters, habe aber leider im Datenblatt > diesen Wert nicht gefunden. Eigentlich alle DMMs haben bei DC-Spannungmessung einen Eingangswiderstand von 10 MOhm; das gilt zumindest für die Messbereiche > 10V. Im Messbereich für kleine Spannungen kann der Eingangswiderstand auch wesentlich größer sein. Bei 100 Ohm Quellenwiderstand macht das aber keinen Unterschied. Wenn der Wert nicht im Datenblatt steht, dann hilft nur, den Widerstand mit einem zweiten Multimeter zu messen.
Das Fluke arbeitet bei Widerstandsmessung praktisch als Stromquelle (?).
Steht meistens ganz am Ende bei den elektrischen Eigenschaften. Die normalen Multimeter von Fluke haben durch die Bank weg 10M Ohm Innenwiderstand. ==> Kannst Du bei 100 Ohm getrost bei der Berechnung unter den Tisch fallen lassen.
Ich danke für die schnelle Hilfe. 10MOhm war auch schon am Anfang meine Vermutung, doch ich war mir überhaupt nicht sicher. Lg Hans
