Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik firmware auf USBprog aufspielen geht nicht
von ozone (Gast)
ich habe mir einen USBprog von Benedikt Sauter zugelegt. Den Bootloader
habe ich drauf geflashed und wenn ich den Programmer nun am PC (Windofs)
anstecke, wird er erfolgreich als "LibUSB-Win32 Devices -> usbprogBase
Mode" erkannt (also wenn Jumper3 für den BootloaderMode gesteckt ist).
Die rote LED blinkt nun ebenfalls.
Den Treiber für USBprog habe ich installiert und die GUI vom USBprog
lässt mich das neue Device auswählen.
Nach upload der neuen firmware zeigt mir die GUI das "erfolgreiche"
Flashen durch "Upload successfull!" an.
So weit, so gut. Wenn ich nun die neue firmware verwenden möchte, wird
diese allerdings nicht als das entsprechende Gerät erkannt. Im Fall des
"AVRISP mk2", wird dieses nicht im AVR_Studio connected und im Fall von
"blinkdemo.bin" blinkt leider überhaupt nichts.
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache, bzw ein ähnliches Problem
gehabt?
Meine Vermutung wäre, dass bei mir schon das firmware Aufspielen fehl
schlägt.
von ozone (Gast)
Kleiner Nachtrag:
Wenn ich meinen ATmega644 (über den ISP-Stecker vom STK500) von der
Kommandozeile aus ansprechen möchte, erhalte ich diese Fehlermeldung:
>avrdude -c avrispmkII -P usb -p m644
avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb"
Um Fehler ausschließen zu können: Das Flashen durch das STK500 oder
einen JTAGICE mk2 (in ISP-mode) funktioniert.
von ozone (Gast)
Noch ein Nachtrag, der mich darauf schließen lässt, dass die Firmware
nicht wirklich aufgespielt wurde:
Wenn ich mir die vorhandenen USB-Geräte unter Linux ansehe, bekomme ich
diese Information:
Bus 001 Device 002: ID 0b95:1780 ASIX Electronics Corp. AX88178
Erwarten würde ich (laut Foren) etwas in der Art wie dieses:
Bus 001 Device 006: ID 03eb:2104 Atmel Corp. AVR ISP mkII
von ozone (Gast)
Ich bringe den thread noch mal nach oben, in der Hoffnung, dass jemand
eine Idee hat. Eventuell ist der USBprog auch einfach defekt. Das kann
ich leider nicht testen, da ich nur diesen einen habe.
