Forum: Platinen Eagle: Via unter Schaltregler
von peterguy (Gast)
ich sitze grad am Layout für meinen Schaltregler und möchte jetzt Vias
in der Massefläche platzieren, auf der das Gehäuse des Reglers
festgelötet wird.
Das geht prinzipiell auch, jedoch motzt der DRC rum.
Gibt es eine Option, die dem Eagle sagt daß diese Vias an der Stelle
beabsichtigt sind? Oder kann man die DRC Meldungen einfach ignorieren?
mfg,
Peter
von Klaus (Gast)
Klar, das gibt es einen Trick. Jedes mal, wenn du die DRC Meldungen
siehst, guckst du ganz schnell weg. Und schwupps, hast du sie ignoriert
von Guido (Gast)
was "motzt" er denn? Gegebenenfalls musst Du die Vias nur in das Netz
der Massefläche mit aufnehmen.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
von Charly B. (charly)
Beim DRC in der Fehlerliste gibt es unten die Option: Billigen
vlG
Charly
von Anselm (Gast)
Wenn ich mich nicht irre musst du einfach der DuKo den korrekten
Signalnamen geben, dann wird auch nicht gemosert.
(hab ich bei 7805 im DPAK schon öfters gemacht)
Gruß Anselm
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
Bei einem VIA in einem Pad meckert Eagle. Ab Versin 5 kann das aber
ignoriert werden.
von peterguy (Gast)
Okay, so ich habe nochmal nachgesehen, der DRC beschwert sich über die
"Clearance". Signalname ist korrekt auf "GND" gesetzt.
Rein optisch sieht das ganze ok aus, deswegen tendiere ich dazu die
Fehler einfach zu ignorieren. Ich nutze zwar Eagle 4.16, aber mit dem
von Klaus (Gast) beschriebenen Verfahren sollte das auch funktionieren.
Weiß jemand was PCB-POOL mach wenn sie eine Platine mit solchen DRC
Fehlern bekommen?
von Tobias (Gast)
PCB-Pool sollte das nicht stören. Vias in Kühlpads oder ähnlichem sind
mittlerweile weit verbreitet. Eagle meckert halt, weil es um das Via
herum Freifläche erwartet.
Im Zweifelsfall bin ICH der Herr im Haus, und ich sag der Software, was
geht und was nicht. Machs einfach, es wird niemanden im
Herstellungsprozess der Platine stören. Wenn du da ganz sicher gehen
willst, dann frag bei PCB-Pool einfach an. Die werden dich schon nicht
auslachen.
MFG
von nicht gast (Gast)
da gibts sowas wie distance bei "same signal" das kannst du DENKE ICH in
diesem Fall deaktivieren, also auf 0 setzen
