Hallo Leute, ich beschäftige mich im Rahmen meines Studiums zur Zeit etwas genauer mit Halbleiterschaltungstechnik. Momentan beschäftigen wir uns gerade mit der Diode. Mit den grundsätzlichen Eigenschaften der Diode komme ich klar. Wo ich allerdings momentang große Probleme habe, ist das Thema Bahnwiderstand. Es gibt ja einmal den Bahnwiderstand Rs, welcher aus den Leitfähigkeitsverlusten bzw. Anschluss des Halbleitermaterials an den Bonddraht resultiert. Hab ich das so richtig verstanden? Dann gibt es ja noch den differentiellen Widerstand rd. Hier habe mich momentan noch ein großes Verständnisproblem. Wer kann mir sagen, wie ich mir den differentiellen Widerstand vorstellen kann? Ich weiß bisher nur, dass man ihn aus der Steigung der Kennlinie im Durchlassbereich berechnen kann. Aber wie kann man sich ihn genau vorstellen bzw. aus welcher Gegebenheit der Diode resultiert er? mfg Andi
Hallo Widerstand ist U/I. b.z.w. Delta U/ Delta I. Das ist die Steigung der Kennlinie im Arbeitspunkt. Deshalb differentieller Widerstand. Er entsteht wegen der nicht linearen Kennlinie der Diode.
Bahnwiderstand: Ergibt sich aus der edlichen leitfähigkeit des halbleitermaterials und dem Widerstand der Anschlüsse (Übergangswiederstände) Differentieller Widerstand: Die Diode weist eine nichtlineare Kennlinie auf => Strom durch die Diode erhöht sich nicht linear zur Spannung am PN Übergang. Mann kann nun einen Widerstand an jedem Punkt dieser Kennlinie definieren (Spannung an diesem Punkt durch Strom). Dies ist vergleichbar mit der Steigung der Dioden-Kennlinie. Daher der Name differentieller Widerstand (von Differenzieren/Ableiten). Physikalisch ergiebt er sich daraus das der PN-Übergang seine Leitfähigkeit nicht Linear zur PN-Spannung verändert.
Jetzt fass ich mal zusammen wie ich es jetzt verstanden habe: Bahnwiderstand Rs: Ergibt sich aus endlicher Leitfähigkeit des Halbleitermaterials und dem Widerstand der Kontaktierung (Halbleitermaterial an Anschlüsse) differentieller Widerstand: Abhängig von gewähltem Arbeitspunkt der Diode => Je nach gewähltem Arbeitspunkt ist Diode unterschiedlich aufgesteuert und dadurch das Halbleitermaterial mehr oder weniger gut leitend. Bei großen Strömen ist differentieller Widerstand vernachlässigbar, da sich Spannung nur noch sehr gering, bei einer Stromänderung ändert. Dadurch ist bei großen Strömen nur Rs von Bedeutung. Hab ich jetzt alles richtig verstanden? Gruß
Hallo ungeduldig? Hallo ??? wir helfen hier auf freiwilliger Basis. Antwort: Ich hoffe.
