Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR-Net-IO Addon Software, gibt es die?
von Bastler (Gast)
Hallo Leutz,
Ich wollte mal fragen ob es für das AVR-Net-IO Addon auch Software gibt,
damit man mit dem IR-Empfänger parallel zu dem Ethernet-Interface
Schalten kann? Also praktisch reicht mir auch eine Pollin
Beispielsoftware die das ausführen kann für den Anfang wenn es die gibt.
Nun meine Frage : Gibt es schon eine Fertige Software für das Addon
Board oder müsste ich mir die selbst machen wenn ich mir das addon-board
kaufe?
MFG
von Bastler (Gast)
Oder kann man auch einen TSOP 1136 so alleine anbauen ohne das addon
board?
Weil den hätte ich dann schon hier.
von nop (Gast)
kommt drauf an was du genau vor hast..
der tsop sollte sich über die pollin-firmware abfragen lassen, wenn das
net io nicht autonom, sondern von nem pc gesteuert funktionieren soll,
reicht es wohl wenn du ne remote-software benutzt.. siehe artikel hier.
wenn es autonom sein soll, brauchst du ne neue firmware, ethersex kann
den tsop glaub ich schon benutzen.
von Bastler (Gast)
Was genau heißt autonom?
Ich wollte das so machen das ich z.b. mit dem PC etwas anschalten kann,
und mit der fernbedinung wieder aus oder umgedreht.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
von nop (Gast)
autonom heißt, das das net io von sich aus irgendetwas tut. das kann es
nämlich mit der originalfirmeware nicht.
wenn der pc ständig an ist, könntest du deine idee mit der
originalfirmware realisieren.. musst du halt ein programm auf dem pc
laufen lassen..
alles andere braucht spezielle firmware fürs net io, sicher kein
einsteigerprojekt..
von Bastler (Gast)
Achso, also kann ich nicht mein avr-net-io ohne PC mit Fernbedinung
schalten?
gibt es i-wo ein Theard/Forum wo jemand das selbe machen wollte?
Oder bekommt man i-wo die original firmware von Pollin zum verändern?
MFG
von Andreas Kasper (Gast)
Die original Firmware wirst du wohl nicht bekommen! Du kannst aber
probieren folgende Software auf deinen uC zu flashen:
OpenMCP: http://wiki.neo-guerillaz.de/mediawiki/index.php/Hauptseite
ethersex: http://www.ethersex.de/index.php/Ethersex
Falls keines der Beiden Projekte deinen TSOP 1136 unterstützt kannst du
bei beiden selber einen Support für die Hardware einbauen.
Auf dem Webseiten befindet sich auch eine (nicht vollständige) Doku zu
den Projekten! - Wenn du Fragen zu ethersex hast ist die Mailing-Liste
ein gutes Mittel!!
lg
Andreas Kasper
von JojoS (Gast)
es gibt ein Forum zum AVR-Net-IO: http://son.ffdf-clan.de/
