Hallo (ich schon wieder mit ner neuen Frage) :-) "SUPPLY-Pin +3,3V überschrieben mit mehr als einem Signal (SWITCHED+3,3V, +3,3V)" Im Board Layout sieht alles ganz gut aus. Was beduetet "mit Signal überschrieben"? Ich habe meines Wissens nur einen neuen Namen gegeben. Muss ich das ändern und wenn ja wie?
Bei Eagle ist es so das die einzelnen Anschlüsse von einzelnen Bausteinen bestimmte Parameter/Eigenschaften zugeordnet bekommen können. Speziell benutzt man für die Supply-Pins von ICs das Attribut "PWR" welches dafür sorgt das bei einen ERC Check gschaut wird ob das Angeschlossene Net den selben Namen hat wie der Name des Bauteiles in der Bibliothek/des Anschlusses. In deinen Fall sehe ich eigentlich keinen Fehler da der Name "+3.3V" identisch ist und der ERC in Eagle eigentlich keine Fehlermeldung produzieren sollte. Aber sorgen brauchst du dir nicht machen, wenn alles so passt dan ist es in Ordnung. - Ist aber Prima wenn man mal einen "GND" Pin mit einer Versorgungsspannung verbunden hat und man es übersehen hat.
