Hallo Leute, Ich weiß leider nicht, ob es hier grad viel mit Programmierung zu tun hat, aber ich habe da ein größeres Problem auf meiner Arbeit und hoffe Ihr könnt mir vielleicht helfen. Wir haben an einer Tablettenpresse ein Regelgerät welches u.a. die Stückzahlen und Presskräfte überwacht und jede einzelne Pressstation über einen Dehnmesstreifen grafisch im Balkendiagramm auf einem 12" Monitor darstellt. Dieser Monitor BJ 1980 hat nun leider den Geist aufgegeben, was auch immer defekt ist. Auf jeden fall kommt kein Bild mehr. Die Schnittstelle am Monitor ist eine DP25 wo direkt dahinter eine MAX 232 Platine angelötet ist. So aus der Doku konnte ich noch entnehmen, dass es wohl ein TTY Interface ist. Das Regelgerät funktioniert noch komplett ohne CPU sonder nur über IC's o.ä. Ok soviel dazu. Denn das Problem ist, dass dieser Monitor nicht mehr repariert werden kann und ich dachte mir ich hänge jetzt einfach an die DP25 Schnittstelle einen PC und lese die Daten über ein Terminal Programm aus. Das ist anscheinend leichter gesagt als getan das Programm ZOC konnte mir auf jeden fall schon mal ein Bild liefern (emulator TVI). Nur leider sind alles was normalerweise grafische Blaken wären eigenartige Symbole und das kann leider nicht so bleiben. Ich habe leider jetzt kein Bild davon, kann es aber noch nachreichen. Jetzt bin leider mit meinen latein am Ende und hab keine Ahnung ob ich überhaupt auf dem richtigen Weg bin. ZOC kann auch TTY Signale anzeigen, aber bei mir ist da leider nur ein Schwarzer Bildschirm. Mit linux kenn ich mich leider nicht so aus, da es in vielen Foren um dieses Thema oft um Linux geht helfen sie mir leider nicht weiter. Also wie gesagt ich muss nur Daten empfangen und nicht senden.
Poste mal ein Bild und einen ASCII-Dump. Hast du schon alle Terminalmodi durchprobiert?
Was Du suchst, nennt sich Terminalprogramm. Das Gerät, was Du da ersetzen möchtest, ist ein Terminal, kein Monitor. Jetzt musst Du noch herausfinden, was das für ein Terminal war, damit Du die korrekte Terminalemulation bei Deinem Terminalprogramm einstellen kannst bzw. überhaupt ein geeignetes Terminalprogramm suchen kannst. Es gab unterschiedliche Terminals unterschiedlicher Hersteller, die völlig inkompatible Ansteuerungen hatten. Sehr verbreitet war das DEC VT100 oder VT52, es gab aber auch TeleVideo 950 (was Du bei Deinem Programm eingestellt hast) und ganz viele andere, mit jeweils eigenen Steuersequenzen. Analysieren kannst Du das, was Dein Gerät an das Terminal sendet z.B. mit dem sogenannten "Terminalprogramm" hTerm (www.der-hammer.info/terminal), das aber genau ist kein Terminalprogramm (weil es kein Terminal emulieren kann), dafür kann es die empfangenen Daten u.a. als Hexdump darstellen. Wenn im Hexdump häufiger die Zeichenfolge ESC [ (0x1B 0x5B) auftaucht, könnte es DEC VT100 o.ä. sein. Wenn Du am alten Terminal irgendwelche Herstellerbezeichnungen oder Beschriftungen finden kannst, dann poste die hier, vielleich lässt sich der Typ dann schon bestimmen, ansonsten müsstest Du einen Mitschnitt der an das Terminal gesandten Daten posten.
Danke für die schnellen Antworten. Ich habe jetzt mal ein Bild angehangen, wo man hoffentlich erkennen kann, wo mein Problem liegt. Das sieht ja soweit nicht schlecht aus, aber leider kann man auf dem Bild nicht erkennen, dass da normalerweise ein Balken zu jedem Stempel im Diagramm zwischen MIN und SW sein müsste, da die Maschine nicht in Produktion war. Da sind dann nur C's und a's zu sehen, ähnl. direkt unter dem Diagramm.
Das ist eine Frage des Zeichensatzes. Terminals entstammen der Ursuppe der Computertechnik und haben deswegen sehr eigene Vorstellungen davon, wie sie die darzustellenden Zeichen codieren und welche sie überhaupt darstellen können. Der kleinste gemeinsame Nenner ist meistens der 7-Bit-ASCII-Zeichensatz, alles, was darüber hinausgeht ist aber implementierungsabhängig. Und auch deswegen habe ich Dir gestern schon die Frage gestellt, was genau für ein Terminal Du da ersetzen willst.
ich vermute du must an deinem Programm eine bestimmte 'terminal emulation' einstellen wie z.B. VT52 oder VT100 oder, oder, oder.... es gab damals jedemenge 'Standards' und zu allem uebel auch noch die 'Eigenbroedler' die noch was dazustrickten damit du ja nicht ein fremdes Terminal anschliessen kannst das billiger ist. Du musst, wie Rufus auch sagt, den Terminal Typ herrausfinden und hoffen das nix exotisches mit eingebaut wurde und dann kannste das mit einer Soft auf dem PC emulieren. Vor vielen Jahren hab ich f. einen Kunden ein aehnliches Problem geloest indem ich ihm dann ein Programm f. die Termianl emulation geschrieben hatte. Schau mal im Netz nach dem Programm Procomm, ist sehr alt konnte aber eine menge Terminal emulationen viel erfolg & vlG Charly
Könnte man auch z.B. in C# nachprogrammieren. Bibliotheken für RS232 stehen bereit und sind wirklich sehr einfach zu verwenden. Dann muss man sich eben anschauen was gesendet wird und das dann in ein C# Programm umsetzen. Ist sicher mit Aufwand verbunden, aber sicher kein Ding der unmöglichkeit. Und ich nehme mal an, dass die Maschine so schnell nicht ausgemustert wird und sich der Aufwand lohnen sollte.
Hallo. Ändere im Verbindungsprofil unter "Layout" die Zeichentabelle auf "IBM/DOS/OEM (437) und die Schriftart auf "Terminal" dann müsste es gehen.
Wenn DU rausgefundenb hast, was für eine Emulation Du genau einstellen musst, kannst Du anstatt des PCs auch so ein Terminal nehmen: http://cgi.ebay.de/AXEL-AX3000-M65-Terminal-Base-Platine-/320669561117?pt=DE_Technik_Computer_Peripherieger%C3%A4te_PC_Systeme&hash=item4aa965311d Da kanst Du dann Monitor und Tastatur anschliessen und den PC wieder ins Büro stellen... Gruß Björn
Eure Unterstützung haut mich ja vom Hocker. Echt ein tolles Forum. Danke. Also ich probiere mal morgen noch mal die Eistellungen von Lars aus und mache mal für rufus einen Test und Fotos von allen im ZOC verfügbaren Terminal emulationen, aber soviel sei gesagt mit TVI950 sah es meiner Meinung nach am Besten aus. Ich denke das Beste ist, ihr macht euch mal Morgen selbst ein Bild davon, sobald ich die Fotos hochgeladen habe. Ich habe auch noch mal das Typenschild kontrolliert und danach bei der Herstellerfirma SAE Elektronik in Köln angerufen. Das Ergebnis war leider ernüchternd, da mir der ältere Herr am Telefon sagte, dass es für die Herstellerfirma der Pressen eine Einzelanfertigung war und er konnte mir auch leider nicht sagen mit welcher emulation das Terminal arbeitet. Aber er wusste noch von anderen Pharmafirmen, dass die dieses Problem, welches mich ja auch betrifft, durch einen PC mit Terminalfunktion gelöst haben. Ich versuche morgen mal noch mehr rauszufinden. Gruss yves
Wenn das Bild, das der Screenshot zeigt, statisch steht und die eingeblendeten Werte aktualisiert werden, dann funktioniert schon mal die Cursorpositionierung. Womit die Terminalemulation an sich schon getroffen sein dürfte, das verbleibende Problem ist "nur" noch das der Zeichendarstellung, was im Terminalprogramm konfiguiert werden können sollte, z.B. durch Auswahl eines anderen Zeichensatzes. ZOC bietet anscheinend auch eine Funktion, mit der eine individuelle Anpassung vorgenommen werden kann, sieh mal ins ZOC-Handbuch, Abschnitt 1.7.2.3 ("Translation of inbound/outbound characters").
Und wenn es tatsächlich "nur" an den Zeichen hängt könnte man auch ein Übersetzungprogramm zwischen COM und Terminal hängen.
Gut ich hatte die letzten Tage leider gut zu tun und konnte nicht an dem Projekt weiter arbeiten. Ich bleibe aber am Ball und gehe erstmal euren Tips nach. Gruss yves
