Forum: Platinen Kicad - eigenes Pastenlayer
von Kicad Interessent (Gast)
gibt es bei Kicad PCB die Möglichkeit für ein Bauteil einen eigenen
Lötstopp und Pastendruck zu zeichnen oder wird das vom Pad scaliert?
Einsatz: Z.B. QFN mit innenliegenden Massepad muss im Pastendruck
unterteilt werden.
Ich überlege privat von Eagle auf Kicad umzusteigen.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Kicad Interessent.
Beides. Bei der Footprint Erstellung im Moduleditor.
Lötstopp wird bei Pads automatisch generiert, sobald Du bei der
Footprinterstellung ein Pad anlegst. Wenn Du das nicht willst, must Du
das Pad editieren und die Lage abwählen......Vorsicht, wenn Du jetzt
weitere Pads anlegst, werden die gleichen Einstellungen wie beim letzten
übernommen. Sollte man wissen.
Pastendruck wird genauso wie Lötstopp angelegt, wenn man SMD-Pads
anlegt. Das Verhalten ist das gleiche wie bei Lötstopp.
Man könnte über den Pad Editor auch THT Pads anlegen, die Lötpaste
haben.... also sehr flexibel.
Du kannst es aber auch per Hand machen:
Dazu müstest Du im Moduleditor grafische Linien zeichnen und diese
editieren und dabei in den Lötstopp- oder Pastenlayer bringen.
Ich habe auf diesem Wege z.B. schon Glue angelegt (mit dicht
ineinanderliegenden konzentrischen Kreisen).
> unterteilt werden.
Wenn ich Dich jetzt richtig verstehe:
Der erste Weg der mir einfiele: Massepad ohne Paste anlegen. Dann
Pastendruck wie gewünscht per Grafik anlegen und die Linien per edit
einzeln in den Pastenlayer bringen.
Es gibt wohl mehrere denkbare Wege.....ein anderer wäre, mehre Massepads
anzulegen, und mit der gleichen Padnummer zu versehen. Du hättest dann
zwar getrennte Pads, aber KiCAD würde die im Kupfer verbinden wollen
(wegen der gleichen Padnummer). Das macht dann entweder der Autorouter
oder Du von Hand. Die Paste bliebe dabei getrennt.
Ein weiterer Weg wäre, daß nicht über den Moduleditor zu machen, sondern
direkt im Board. Fragt sich aber, wie sinnvoll das ist. Schliesslich
sind Lötstopp, Paste (oder auch glue) in 99,99% aller Fälle an den
Footbrint gebunden, und nicht ans Board. Aber es wäre ein gangbarer Weg.
Viel Spass und Erfolg. ;-)
Ich arbeite auch dienstlich mit Eagle und privat mit KiCAD.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus   alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Hallo Bernd Wiebus,
das ist genau was ich gesucht habe. Vielen Dank!
Das Programm wird langsam handhabbar.
Weißt Du zufällig noch wich ich bei einem rechteckigen Pad die Kanten
abrunden kann?
Grüße
Kicad Interessent
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Hallo!
Kicad Interessent schrieb:
> Hallo Bernd Wiebus,
> abrunden kann?
Das dürfte aufgrund der Pad-Beschreibungen in den PCB-Dateien nicht
gehen.
Dort ist ein rechteckiges Pad nur durch Länge und Breite definiert.
"Fasen" gibt es nicht.
Chris D.
Hallo Chris D.
>> abrunden kann?
> gehen.
Sehe ich auch so. Wenn er allerdings unter "Kanten abrunden" den
Extremfall "ovales Pad" versteht, hätte er trozdem Glück. ;-)
Den müsste er nur im Pad Editor wählen.
http://www.dl0dg.de
