Forum: Compiler & IDEs wo werden inline-Funktionen korrekt definiert?
Autor: Marin H. (Gast)
ich möchte in meinem Code zwecks der Übersicht kleine inline-Funktionen,
also solche, die der Compiler auflösen und in den Code einbauen darf
(wie ein Präprozessor-Makro es machen würde), programmieren.
Nun hab ich sie wie jede Funktion in foo.h deklariert
( mit inline void function( void ); ) und in foo.c definiert
( mit inline void function( void ) {...} ).
Leider produzierte das Fehlermeldungen. Ich hab dann in der foo.h den
prefix inline gelöscht woraufhin alles offensichtlich lief. Nun lese ich
in
http://www.parashift.com/c++-faq-lite/inline-funct...
, vorausgesetzt ich vertehe es richtig, dass man die funktion wohl in
foo.h definieren MUSS und in der foo.c taucht sie dann also nicht mehr
auf.
Ist das richtig so? oder wie gehts korrekt?
Vielen Dank
MfG Martin
Autor: Der Entwickler (rogie)
Wenn die Funktion inline sein soll, musst du sie auch gleich bei der
Deklaration implementieren, also so in der .h Datei:
inline void foo(void)
  //der code
Mal ein konkretes Beispiel:
inline float mm2Zoll(float value)
  return value / 25.4;
Autor: Oliver (Gast)
> auf.
Müssen muß man nicht. Das header-file wird ja nur an Stelle des
#include-Befehls ins c-File einfgefügt, ergo kannst du die
inline-Funktiona auch direkt ins c-file einfügen. Solange die Funktion
nur in diesem einen C-File verwendet wird, ist das sogar die bessere
Variante.
Willst du die Funktion in mehreren C-Files inline nutzen, muß der Code
natürlich komplett ins header-File.
Wenn du, wie im Moment, die Funktion im header-File ohne inline
deklarierts, und den Code im C-File mit inline ausführst, wird innerhalb
dieses einen C-Files der Code ge-inlined. Zusätzlich wird die Funktion
aber auch noch als normale Funktion angelegt, die dann aus anderen
C-Files aufgerufen werden kann.
Oliver
Ah so ist das. DANKE!
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Bitte immer "static inline", nicht einfach nur "inline".
