Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verständnisproblem bei Timer 1 ATMEGA32
von Dennis (Gast)
ich verstehe nicht den Unterschied zwischen den beiden
Vergleichsregistern OCR1A und OCR1B des Timer 1 beim Atmega32.
Vom Verständnis her müsste es doch so sein, dass mit OCR1B die Ausgabe
am Pin PD4 und mit OCR1A die Ausgabe am Pin PD5 gesteuert wird.
Auf Seite 107 des Datenblattes von Atmel wird aber unter der Spalte TOP
nur das A-Register, nie das B-Register aufgeführt.
Konfiguriere ich den Atmega so, dass der Wert im B-Register verglichen
wird, funktioniert das nicht. Es erfolgt keine Umschaltung am Pin PD4
und außerdem wird kein Interrupt ausgelöst.
Trotz des Vorhandenseins eines B-Registers muss ich für die Umschaltung
des Pins PD4 das A-Register benutzen?!
Jetzt erkläre mir aber bitte jemand den Sinn und Zweck des B-Registers.
Oder habe ich was falsch verstanden? Benutze auch noch das Buch
"Mikrocomputertechnik Mit Controllern Der Atmell-AVR-Risc-Familie" von
Günter Schmitt. Der hat meiner Meinung nach den Timer 1 in seinen
erweiterten Betriebsarten auch nicht verstanden, wenn ich seine Tabellen
mit der Doku von Atmel vergleiche. Wie dem auch sei.
Ich hab echt ein Verständnisproblem und wäre erfreut, wenn mir jemand
einen Hinweis geben könnte, der mich weiterbringt.
Danke!
Grüße
Dennis
von Erik (Gast)
Hey wäre gut wenn du den Quelltext postest.
Meine erste Idee, was machen die Datenrichtungen der Pins D4 und D5 sind
die auf Ausgang geschaltet?
von Timmo H. (masterfx)
Im Datenblatt (bei mir übrigens S.109) steht bei TOP/BOTTOM oben "Update
of OCR1x" das "x" ist A bzw. B je nachdem wie du TCCR1x Register
einstellst.
Du kannst mit OCR1A und OCR1B unterschiedliche Werte laden und die Ports
verhalten sich entsprechen (Tastverhältnis) und zwar unabhängig
voneinander, wobei die Frequenz dann gleich ist.
Wenn bei TOP das OCR1A steht betrifft das die anderen PWM Modi, wo der
TOP bzw. BOTTOM vorgegeben werden soll. Wenn du beide "berechenbar"
verwenden willst solltest du einen Mode-wählen der einen Festen TOP-Wert
hat (also 0xFF,0x1FF, 0x3FF oder eben 0xFFFF)
von spess53 (Gast)
Hi
0xFFFF fest als Topwert gibt es nur im Normalmode. Für PWM geht das nur
über OCR1A oder ICR1.
MfG Spess
Ja das meinte ich mit dem entsprechenden PWM Mode. Hab mich da
unglücklich ausgedrückt.
von Dennis (Gast)
So, hier ein Beispiel:
SIGNAL(SIG_OUTPUT_COMPARE1B)
  PORTC++;
int main (void)
  DDRC = 0xff;              // Port C Ausgang
  PORTC = 0x00;              // Port auf Null
  DDRD = 0xff;              // PORT D ist Ausgang
  PORTD = 0x00;              // Port D auf Null
  OCR1BH = 0x00;
  OCR1BL = 0xfe;
  TCCR1A |= (1 << COM1B0);
  TCCR1B |= (1 << WGM12) | (1 << CS11) | (1 << CS10);
23
24
25
  TIMSK |= (1 << OCIE1B);
26
  sei();                  // Globaler Interrupt frei
27
28
  while(1)
29
30
31
32
Folgendes passiert: Nichts.
Ändere ich aber die Zeilen
  OCR1BH = 0x00;
  OCR1BL = 0xfe;
nach
  OCR1AH = 0x00;
  OCR1AL = 0xfe;
wird auf Pin PD4 (NICHT PD5!!!) die gewünschte Frequenz ausgegeben und
der Interrupt funktioniert auch.
Es wird also das A-Register verwendet, um den Pin OC1B zu steuern.
Warum?!
von spess53 (Gast)
Hi
>Warum?!
Weil du mit
CTC gewählt hast. Und das geht nicht mit 2 Compare-Registern. Lies das
Datenblatt.
MfG Spess
von Erik (Gast)
Also ganz unabhängig laufen die beiden PWMs nicht.
OCR1A hat vorrang vor OCR1B. Du kannst OCR1B nicht höher/schneller
einstellen als OCR1A.
Als Test kannst du ja den OCR1A auf maximum stellen und OCR1B auf die
hälfte von OCR1A, dann mit nem Oszi vergleichen.
