Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IC´s entsockeln
von Carlito S. (carlito_s)
Die Frage,mag ja etwas trivial erscheinen,aber wie macht Ihr das
eigentlich?
Man hat ja nicht nur Textoolz.Gibts da irgend ein Ausziehwerkzeug wie
bei PLCC?
Ich hab bissher immer mit nem lütten Schraubendreher gehebelt,(z.B.bei
ulli´s Testboard)aber manchmal kommt man ja irgendwie net richtig bei
LG
von Valentin B. (nitnelav) Benutzerseite
Hmm.
Es gibt auch IC-Zangen.
Zum Beispiel bei Reichelt.
Aber ich suche auch noch nach einer Lösung, mir verbiegen immer die
Beine von den Chips.
Mit freundlichen Grüßen,
Valentin Buck
von Hubert G. (hubertg)
Schau mal Conrad 184195
Geht aber nur bis zu 20pol ICs
Vielleicht gibts noch größere.
von Uwe .. (uwegw)
Ich habe so ein Teil:
http://www.conrad.de/ce/de/product/184195/IC-AUSZIEH-PINZETTE
Funktioniert, aber meist liegt es doch nicht griffbereit und man nimmt
immer noch schnell mal den Schraubendreher...
von Chr. M. (snowfly)
Hm Bei der Zange gibt´s aber irgendwie kein Gegenlager.Deshalb könnt ich
mir vorstellen,daß beim Losbrechmoment immernoch beinchen verbiegen
können,oder das IC geht fliegen :-)
Denk mal da werd ich wohl auch beim Schraubendreher bleiben
von -_- (Gast)
schraubendreher und übung :P
von faustian (Gast)
Die Bezeichnung SchraubenDREHER hat den Tipp schon im Namen. Das reicht
idR zum lockern.
Kleine DIPs kann man auch durchaus an den Stirnseiten mit einer grossen
Flachzange packen.
von Uwe .. (uwegw)
> idR zum lockern.
Genau! Und vor allem mit etwas Geduld vorgehen und in kleinen Schritten
von beiden Seite ansetzen.
von Thomas E. (thomase)
> Flachzange packen
Und ich dachte immer, ich wäre der einzige, der das so macht.
Bis 28 Pins kein Problem.
mfg.
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Tolles Werkzeug aber damit kann man den IC genauso verkrueppeln wenn man
z.B. die Kraft nicht richtig austariert. Bei sowas kommt man mit einem
Schraubendreher genausoweit. Bei den PLCCs kommt man ja ohne die Zange
nicht rein und da verbiegt man so leicht sowieso keinen Pin ;)
von Paul B. (paul_baumann)
Kaufe Dir eine Zuckerzange und winkele sie vorn ab. Damit kannst Du dann
von beiden Seiten unter den Schaltkreis greifen und ihn ohne
Verletzungen
nach oben herauszerren.
MfG Paul
von faustian (Gast)
"Bei den PLCCs kommt man ja ohne die Zange
nicht rein und da verbiegt man so leicht sowieso keinen Pin ;)"
PLCC kriegt man auch mit zwei duennen Hebeln/Schraubenziehern/Haken...
entsockelt. Ist aber eher was zum Ausschlachten weil man doch ca. 1/3
Chance hat einen versproedeten Sockel zum Reissen zu bringen wenn man es
nicht extrem vorsichtig und langsam angeht.
von Ben _. (burning_silicon)
bei PLCC macht sich ein auszieh-werkzeug schon nicht schlecht, für die
DIPs nehm ich aber auch immer einen schraubendreher. da verbiegen auch
keine beinchen, außer man kommt an eine seite nicht dran. man muß halt
vorsichtig abwechselnd an beiden seiten hebe(l)n.
von Marko B. (Gast)
Das mit dem Hebeln an sich,ist eigentlich nicht das Problem,allerdings
ist es so,daß wenn das Board dicht bestückt ist,kommt man nicht richtig
ran weil evntl.Bauteile im Weg sind.Dehalb ist die Idee mir der
Zuckerzange net schlecht,gut wäre darüber hinaus, wenn die abgewinkelten
Enden quasi Keilförmig sindn,sodaß man garnicht ziehen muss sondern beim
schliessen der Zange durch die Keilform das IC nach oben aus der Fassung
gedrückt wird.
Hey! wir ham was erfunden
von citb (Gast)
Mit dem PLCC-Auszieher kann man auch DIPs greifen und herausziehen.
Zumindest mit dem, den ich habe.
citb
und wie soll man sowas zwischen IC und fassung bekommen wenn noch nicht
mal für den schraubendreher platz ist?
von citb (Gast)
Mit den beiden Armen die Stirnseiten greifen und nach oben wegziehen.
Damit kann man wenigstens gerade ziehen.
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=14705;PROVID=2402
citb
von horst (Gast)
Am Liebsten mache ich das mit so einem Hebel:
http://www.conrad.at/ce/de/product/189288/IC-TESTSOCKEL-PRAeZISION-16POLIG/SHOP_AREA_27787&promotionareaSearchDetail=005
Conrad Best.-Nr.: 189288 - 62
Ansonsten mit dem Schraubenzieher.
von faustian (Gast)
@Ben bei den meisten PLCC-Fassungen sind da zwei Kerben oben durch die
man einen duennen Uhrmacherschraubendreher ohne Probleme in den Raum
unter dem IC bekommt. Die Bruchgefahr besteht eben dadurch dass man den
Fassungsrand als Widerlager nutzt.
deswegen schrieb ich ja, daß für PLCC ein ausziehwerkzeug nicht schlecht
ist (habe und nutze ich auch). das problem hat man eher bei sehr dicht
eingebauten DIP-ICs, da kommt man manchmal an eine seite gar nicht dran.
da sind krumme beinchen ziemlich sicher vorprogrammiert wenn man kein
richtig gutes ausziewerkzeug hat.
