Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Solid State Relais schaltet LED Lampe nicht ab
Autor: Homebrew-Bauer (Gast)
Ich habe Solid State Relais (SSR) des Typs 240D25-17. Für 240V, 25A.
Steuerspannung 3-32V.
Datenblatt:
http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Dat...
Wenn ich eine 220V 5W LED-Lampe
(http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=100273;PROVID=2402) an das SSR
anschliesse, so blitzt die Lampe ca. 1 Mal pro Sekunde auf und ist den
Rest der Zeit aus. Lege ich eine Steuerspannung von z.B. 5V an das SSR
an, so leutet die Lampe dauernd.
Ein Umpolen der Lampe und des SSRs habe ich schon probiert, die Lampe
blitzt weiterhin.
Können SSRs nur ohmsche Lasten schalten? Wo könnte das Problem liegen?
Ein anderes SSR, was eine kleine Glühlampe schaltet, funktionert, jedoch
wird dieses auch im ausgeschaltetem Zustand leicht warm.
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
>Für 240V, 25A
Du meinst nicht das dass Teil fuer 5W etwas reichlich ueberdimensoniert
ist?
Deine Last ist zu klein und der Leckstrom des Teils ist zu hoch.
Das SSR koennte locker 6KW schalten.
Autor: faustian (Gast)
Wenn das ein AC-only Relais ist ist da ein TRIAC drin. Und evtl kommt
dessen Ansteuerung nicht darauf klar dass deine Last den Strom
gleichrichtet und phasenverschiebt. Zeit ein Oszilloskop und einen
Shuntwiderstand zu nehmen und sich mal den Strom durch die Last
anzusehen (Vorsicht bei Lichtnetz+Oszilloskop, da gibts aber Tutorials
zu).
Autor: oszi40 (Gast)
Laststrom etwas klein für 25A-Typ
Autor: Ben ___ (burning_silicon)
das ding braucht offenbar einen kleinen strom für steuerung auf der 230V
seite.
wenns unbedingt mit diesem relais gehen muß schalte einen widerstand
parallel zur LED-lampe. der muß so groß wie möglich und so klein wie
nötig sein, weil an ihm im betrieb eigentlich unnötige verlustleistung
entsteht. er muß aber so viel strom ziehen, daß die lampe im aus-zustand
nicht blitzt. denk dran, daß der 230V~ aushalten muß, verlustleistung
berechnen nicht vergessen!
Autor: Nitram L. (nitram)
> seite.
<Ironie>
Am besten verwendest du anstatt eins Widerstandes eine 75W Glühlampe,
die ist für 230V Netzspannung geeignet. Der Strom sollte groß genug sein
und du hast auch gleich eine Funktionsüberwachung mit dabei...
</Ironie>
Im Datenblatt steht für deinen Typ:
Off-State Leakage (mA): 14 mA
Also auch im ausgeschalteten Zustand können bis zu 0.014A fließen
230V * 0.014A ~ 3W
In deinem Fall werden wohl die Elkos geladen und dann zündet die
LED-Lampe...
nitraM
Vielen Dank für die guten Hinweise!
Wahrscheinlich ist es, wie nitraM es schrieb. Der Leckstrom ist zwar
gering, reicht aber, dass die Lampe kurz in Betrieb geht. Sobald sie an
ist, ist der Betriebsstrom > Leckstrom, und darum geht sie wieder aus.
Die Idee mit dem Widerstand ist mir auch gekommen, aber fand' ich aus
Verlustleistungssicht nicht vertretbar. Vielleicht schalte ich 2 SSRs in
Reihe (in gesperrtem Zustand fällt dann an keinem SSR 240V ab, also kann
auch kein Leckstrom fließen), oder eins an N, eins an L und die LED
Lampe dazwischen. Platztechnisch, wirtschaftlich ist dies natürlich
Blödsinn, aber die SSRs habe ich zu Hauf aus der Bucht :D
Oder ich versuche 2 LED Lampen parallel zu schalten, nur dazu fehlt mir
noch ein Keramik G10 Sockel.. Ich sage Bescheid, wenn ich mehr weiss. :)
Zusatz: Mir fällt gerade ein:
 Mit einem anderen (kleineren) SSR habe ich ein Computer-Schaltnetzteil
geschaltet. Das Computernetzteil surrte laut im Betrieb. (Ein
Ausschalten war jedoch problemlos möglich) Dies fand ich seltsam, da ich
dachte, dass das SSR im "ein" Zustand eigentlich 100% durchschaltet, dem
war aber nicht so.
**kopfschüttel**
Autor: John (Gast)
Für eine 5W Lampe sollt das hier völlig ausreichend sein:
Conrad Best.-Nr.: 504887
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=15447;PROVID=2402
Es kann allerdings Probleme geben, wenn man Geräte mit Schaltreglern an
Halbleiter-Relais betreibt. Wie z.B. Energiesparlampen.
Da dein LED-Strahler eine zulässige Eingangsspannung von 110-240VAC hat,
vermute ich, dass in der Lampe ein Schaltregler verbaut ist.
John
Hey John,
die vorgeschlagenen SSRs sind ein super Tipp!
Ich wollte noch die Testergebnisse von der SSR-Serienschaltung
veröffentlichen:
Pro hinzugefügtem SSR verlängert sich die Dunkel-Zeit zwischen dem
Aufblitzen um ca. 0,4 sekunden.
d.h.
4 SSRs in Serie: 1,7 Sek Periodenzeit
3 SSRs in Serie: 1,3 Sek Periodenzeit
2 SSRs in Serie: 0,9 Sek Periodenzeit
1 SSR: 0,4 Sek Periodenzeit
Tja, hat leider das Problem nicht gelöst, aber vielleicht interessiert
es irgendwen.
Autor: JojoS (Gast)
> es irgendwen.
glaube ich nicht, ist ja mit Kanonen auf Regenwürmer. Das macht man
vielleicht nur wenn man ein Dutzend von den Dingern nutzlos rumliegen
hat.
Für so eine Last sollte man eher ein gutes altes mechanisches Relais
nehmen, kostet vielleicht 1€.
Autor: MWS (Gast)
150 SSR's geben dann 'nen schönen Minutenblitzer :D
Karl Valentin hätte seine Freude dran.
Autor: U.R. Schmitt (Gast)
Stromstoßrelais, oder ein ganz normaler Schalter (für Homebrew-Bauer:
das ist so ein Ding, das man mit der Hand schaltet :-))
Autor: Sven (Gast)
Die SSR werden ja wohl einen Snubber haben, über den fließt ein geringer
Wechselstrom. Du kannst parallel zur LED-Leuchte einen Kondensator
10-33nF schalten, das sollte helfen. Der Kondensator muss für
Netzspannung ausgelegt sein, also ein X2-Typ.
Und hier noch ein C und da noch ein Snubber. Waere es nicht einfacher
ein solides mechanisches Relais hier einzusetzen. Dann gibt es auch
keine Probleme mehr und die ganzen Cs , Snubbers und
Belastungswiderstaende fallen alle weg.
ich finde aber das wäre auch platzsparender möglich... so mit einem
größeren dieselgenerator, der einmal pro minute startet. ;)
das wäre zu simpel.
Oder ein AKW. Gibt einen schoenen 3 Monats Blink Takt.
DUCKUNDWECH
> das wäre zu simpel.
Man kann auch einen 400KV Lastschalter dafuer nehmen dann ist der
Aufwand wieder hoch genug.
> 400KV Lastschalter
Wieso nur 400kV? In der Russerei gibts welche für 1150kV, die heute
nicht mehr in Betrieb sind. Da kann man bestimmt für einen Spottpreis
die komplette Freiluftschaltanlage bekommen. Braucht man aber einen
größeren Vorgarten für.
Darfst aber keines der Marke "Fukushima" nehmen.
Die explodieren alle drei Tage, brennen dann durch und leuchten
dauerhaft.
SCNR
Autor: Gigawatt SSR (Gast)
Ben _ schrieb:
> Marke "Fukushima"
Wurde vom Toshiba-Konzern gebaut.
http://de.wikipedia.org/wiki/Fukushima_I
