Forum: HF, Funk und Felder Spulen Wachs gesucht
von stefan (Gast)
Guten Abend zusammen !
In älteren Radios sind ja manchmal die Spulen und/oder die Ferritstäbe
mit einer wachsähnlichen Substanz gesichert.
Kann mir jemand sagen welche Art von Wachs das ist und wo man das
bekommen kann ?
Mfg,
Stefan
von Radiofan (Gast)
Jede billige Tropfkerze ist dazu geeignet.
Kerzen aus den frühern Jahren enthalten Stearin, ein billiges
Abfallprodukt
das nicht mehr aktuell ist.
Nimm irgendeinen Wachs Deiner Wahl und der Drops ist geluscht.
von nachdenklicher (Gast)
Stimmt genau, was Radiofan geschrieben hat.
Das Wachs auf den uralten Spulen fühlt sich allerdings etwas "cremiger"
an, als das von den heutigen z.B. Teelichten, welches etwas bröckeliger
ist. Falls es Dir darauf ankommt, nimm Kerzen mit hohem
Bienenwachsanteil, die sind dann "softer".
Joe
von Georg A. (Gast)
Wenn das ganze aber auch etwas warm werden darf und trotzdem noch stabil
bleiben soll, kann man Reliefwachs (zB. von Efco) aus dem Hobbybedarf
nehmen. Das hat einen Schmelzpunkt von 80-90 Grad. Stearin&Co liegt bei
~50 Grad.
von Hanna P. (hanna_p)
Wenn Du es wirklich original haben willst, stelle dir
die Sicherungsmasse selbst her:
Kolophonium wird im kochenden Wasserbad  zum Schmelzen gebracht,
und unter ständigem Rühren wird Rizinusöl zugegossen, bis
eine zähflüssige Masse entsteht.
Ist diese nach dem Erkalten zu dick oder zu dünn, kann der Vorgang
unter Zufügung eines der beiden Mittel je nach Notwendigkeit wiederholt
werden.
Die Masse verhärtet nicht und kann auch als Flussmittel verwendet
werden.
Kerne kann man aber auch durch Beifügung eines Fadens oder eies
Stückes vom Schnipsgummiringes sichern.
von stefan (Gast)
Guten Morgen !
Danke für eure Tips, werds mal mit dem Relief-Wachs versuchen da meine
Spule doch auch etwas wärmer ( 60°C ) werden kann.
Das mit dem Faden ist auch ein guter Tip !
DANKE !
Stefan
