Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tonausgabe vom µC an Hörkapsel(200 Ohm)?
von Gerhard H. (oderlachs)
Ich möchte mich mal an die Leute der Praxis wenden.
Ich möchte für einige "akustische Sinalausgaben" einen
Kleinlautsprecher/Hörkapsel an den Atmel direkt an einen Ausgabepin
schalten. Auf dem Pollin-AVR Board ist dafür ein kleiner Summer...auf
dem STK 500 leider nix. Nun kann ich keine Daten über diesen Summer oder
was das auch immer ist auf dem Pollinboard finden, nur kann ich per
Durchgangsmessung 50 Ohm als Widerstand messen. Ist mir fast ein wenig
knapp 50 Ohm direkt am Pin, aber hatte da nie Probleme.
Nun habe ich eine dyn. Hörkapsel sie hat 200 Ohm Inpedanzwiderstand
(aber 230 Ohm Gleichstromwiderstand ?), dies müsste doch auch gehen.
Natürlich könnte ich eine Transistorstufe vorhängen, aber nur um
akkustisch Signale wahrzunehmen möchte ich nicht allzuviel Aufwand
treiben, aber auch möchte ich andererseits, nicht den µC aufs Spiel
setzen...
Ich dank schon mal, falls mir wer praktische Erfahrungen mitteilen
kann/möchte.
Gruss und Dank
Gerhard
von Lehrmann M. (ubimbo)
NPN Transistor + 1k-10k Basiswiderstand + evtl. Strombegrenzender
Vorwiderstand + Schallgeber.
von Herr M. (herrmueller)
Wenn Du 5V hast, gibt das 25mA, das dürfte kein Problem sein. Mach doch
einfach noch einen Widerstand 100 Ohm oder so dazwischen, das wird nicht
allzuviel leiser. Einfach mal probieren, so schnell geht da nix kaputt.
Ich danke Euch mal sehr, werde mal morgen probieren wie ich es
hinbekomme.
Dann kann ich ja hier schreiben was ich da getan habe.
Gruss und Dank
Gerhard
von Klaus (Gast)
Oder einen Kondensator, wie so bei einem typischen Kopfhörerverstärker.
MfG Klaus
von Klaus D. (kolisson)
.. genau: Ein Kondi in Reihe wirkt Wunder und sperrt DC.
Klaus
von Peter R. (pnu)
Wenn viel Krach gewünscht wird: die Kapsel zwischen zwei Pins schalten
und diese im Gegentakt steuern. Der Strom bei 200 Ohm ist dann 25 mA.
Es könnte vielleicht, wegen der Schwingung der Spule in der Kapsel dazu
kommen, dass an den Pins Überspannungen (größer als VCC oder kleiner als
0V)entstehen. Dagegen würde ein Widerstand in reihe zur Kapsel helfen.
Ängstlichen Gemütern würde ich zu einem Reihenwiderstand von etwa 47 Ohm
raten, bzw. die Kontrolle mit Oszilloskop empfehlen.
Hallo !
Also ich habe die 200 Ohm Kapsel einfach an den Pin und GND gelegt, es
geht wunderbar. Ich werde noch einen Widerstand und Kondi in die Leitung
legen aus Sicherheit. Dient ja alles noch zur Kontrolle, später ist ja
ein NF Leistungschip dahinter...
Danke Euch nochmals für alle Ratschläge
Gruss Gerhard
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Komisch, dass niemand die Freilaufdiode erwähnt, die bei induktiven
Schallgebern zwingend notwendig ist. Die kostet weitaus weniger, als ein
abgerauchter Controller oder ein ebensolcher Transistor.
von vogler (Gast)
man sollte auch daran denken, dass der wechselstromwiderstand sich mit
der frequenz ändert. im ungünstigsten fall könnte es passieren, dass die
kapsel bei einer bestimmten frequenz nur noch ein paar ohm widerstand
aufweist...
man könnte zwei 5V-zenerdioden in reihe schalten und das ganze dann
parallel zur kapsel
von vogler (Gast)
> parallel zur kapsel
die Z-Dioden müssen (habe ich gestern vergessen zu erwähnen) in jedem
Fall antiseriell geschaltet sein!
Parallel zur Hörkapsel ein 100pF-Kondensator in Verbindung mit einem
100-R-Vorwiderstand vom Controllerpin her wäre auch nicht verkehrt, um
die induktiven Spitzen zu kappen...
Dann sollten es aber 4.3V-Typen sein, da eine Z-Diode in Flussrichtung
etwa 0.7V Spannungsabfall hat, wie eine normale Si-Diode. Bei 5.1V-Typen
würde die Begrenzung zu spät einsetzen oder gar nicht, da die
Controllerport-Dioden dann schon leiten.
von oderlachs (Gast)
Ich habe zwar noch nie was durch die Gegeninduktion einer Hörkapsel
getötet, aber ich schalte mal 2x 4,7V ZD antiparallel zum Hörer, dann
darf da nix mehr zu befürchten sein...oder ich löte gleich ne
Transistufe auf die Hörerplatine, die ja extern vom STK500 existiert,
ist auch nicht viel mehr Aufwand als die 2 Dioden...
Bei einseitiger Speisung durch einen Transistor reicht eine
Freilaufdiode über der Kapsel.
von vogler (Gast)
Da ist was dran! Ich vermute aber, dass mit dem 100-R-Widerstand zum Pin
und einem 100pF-C parallel zur Kapsel auch die beiden 5V1-Dioden gehen
würde. Falls die dann überhaupt noch erforderlich wären.
Ich betreibe seit längerem einen 25-Ohm-Kleinlautsprecher über einen
Vorwiderstand 100R direkt am Portpin eines AVRs, komplett ohne weitere
Schutzmaßnahmen, geht auch...
Klar geht das. Bis Du die richtige Frequenz triffst. Oder vielmehr die
falsche ;-)
Hallo Leuts!
da habe ich ja eine "Kuh fliegen lassen", von wegen 2x 4,7 V ZD
antiparallel, hoffentlich hat's keiner nachgemacht...so ist das eben
wenn man immer in Eile ist und die Gedanken nicht immer am Projekt hat.
Natürlich war nix zu hören, ich dachte schon das der 8515 im
Halbleiterhimmel schwebt, aber es war ausgerechnet die auf dieser
Leiterplatte verwendeten Hörkapsel selbst defekt...schlimmeres hat
warscheinlich der Vorwiderstand noch verhindert...
Ich danke nochmals allen Helfen für eine vorzüglich Hilfe...
Gruss Gerhard
> antiparallel,
Wir haben halt gedacht, es war ein Schreibfehler ;-) Somit hattest Du
exakt 0.7V an der Hörkapsel. Der Rest ist in Wärme umgewandelt worden.
