Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP USB DAC Masseschleife / Brumm
Autor: D. Döring (chipi_bed)
habe da ein Problem! Ich habe einen USB DAC mit einem PCM2704 aufgebaut.
Platine gabt bei Ebay, den USB DAC hab ich mir als Sample besorgt. Der
DAC war schnell aufgebaut und freu klang auch richtig gut :-) Hab ihn an
meinem Notebook ausprobiert, allerdings im Akku betrieb. Mit Notebook
Netzteil hab ich allerdings eine Masseschleife, es Brummt in der Anlage.
Hatte dann die Idee einen 5V DC/DC-Wandlerfür die Versorgungsspannung
ein zusetzen. Also USB Spannung an DC Wandler Input, DC Wandler Output
mit Pufferelko an den DAC. USB Datenleitung 1:1 direkt an den Chip, geht
ja auch nicht anders. Problem, DAC wird unter Windows nicht erkannt,
verbinde ich allerding die DC/DC Massen miteinander, findet Windows den
DAC aber logischweise is das Brummen wieder da. Hab da mal ein bissl
gemessen am DC/DC Input 5V Output 5.13V soweit alles OK. Messe ich von
USB Masse nach DC/DC Output, hab ich 8V. Messe ich an den Datenleitungen
zur USB Masse hab ich 0V, Mess ich von DC/DC Masse zur Datenleitung hab
ich 3.3V! Hab also ein Spannungspotenzial von 3.3V zwischen den zwei
Massen. Wie bekomme ich das weg, das der DAC nicht Brummt und auch
funktioniert. Hat jemand vielleicht eine Idee, währe sehr Dankbar
dafür:-)
Mfg
Denny
Autor: Kurt Harders (Firma: KHTronik) (kurtharders)
Der Brumm ist auf der Masse Deines Notebooks. Dagegen hilft nur ein
besseres Netzteil, sofern es das gibt.
Grüße, Kurt
Danke für die Antwort aber es muss doch noch ne andere möglichkeit geben
Autor: hagbard (Gast)
Vielleicht mal probieren Netzeil Laptop und Stromversorgung Platine über
getrennte Stromkreise (FI) zu versorgen. Kann helfen muss aber nicht.
Nur weil Du es willst? :-) Du kannst versuchen, das Ausgangssignal mit
einer DI-Box und Groundlift zu trennen. Das hilft aber nur, wenn der
Brumm auf der analogen Seite entsteht.
Grüße, Kurt
Hab da jetzt was gefunden, was funktionieren musste! Von Analog-Device
gibts den ADuM4160 USB Isolator Chip galvanische USB-Trennung. Muss nun
bloss mal sehen ob man da einen Sample von bekommen kann oder wo man den
nun her bekommt :-) Und ja weil ich es will muss es dafür auch eine
Lösung geben :-)
Aarg war natürlich totaler Unsinn den ich geschrieben habe. Man sollte
vor den ersten Kaffee halt nicht posten ;)
Aber du könntest mal probieren ob es sich bei allen USB Ports gleich
verhält.
Ne billige Lösung wäre hinter den DAC ein Filter zu schalten wenn du
damit leben kannst im Bassbereich nicht alles zu hören.
Autor: Jürgen M. (Gast)
D. Döring schrieb:
> Von Analog-Device
Auch von mir besten Dank! Habe das teil vor einer Weile mal auf der
Homepage gesehen und als ich es gesucht habe nicht mehr wieder gefunden.
