Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bootloader UND application in den Flash speichern (ATmega164)
von bootie (Gast)
ich habe ein Projekt im AVR-Studio4, welches einen Bootloader.hex
erzeugt und mir per "external makefile" die Daten in den Flash vom
Microkontroller schreibt. Beim anschließenden Auslesen sehe ich, dass er
an der richtigen Stelle geschrieben wurde.
Dann habe ich noch die eigentliche Software, welche ich mit dem vom
AVR-Studio generierten makefile kompiliere. Flashen funktioniert auch
hier und beim Auslesen sehe ich, dass er den Code brav ab Adresse Null
geschrieben hat.
Das blöde ist nur, der andere Bereich wird dann wieder im Flash
überschrieben. Ich habe nun zwar im Forum gelesen, dass ich die Bereiche
auch im AVR-Studio unter den Einstellungen "Project Options -> Memory
Settings" einstellen kann, aber wenn ich dort einen Speicherbereich
reinschreibe, wird dieser trotzdem wieder überschrieben. Kann mir jemand
sagen welche Einstellungen ich dort machen muss? Um mich nicht mit einem
eigenen makfile rumärgern zu müssen würde ich es gerne im AVR-Studio
machen, habe für die Speicheraufteilung aber nichts finden können.
von Oliver J. (skriptkiddy)
1. Chip Erase durchführen
2. Bootloader flashen ohne Chip Erase
3. Programm flashen ohne Chip Erase
Dann sollten beide im Flash sein.
Gruß Skriptkiddy
von Christian R. (supachris)
Außerdem muss man natürlich den Linker anweisen, den Bereich, in dem der
Bootloader sitzt, bei der Applikation nicht zu benutzen.
von bootie (Gast)
Danke, so funktioniert es. Ich habe nicht beachtet, dass das Häckchen
gesetzt war, dass AVR-Studio den Chip immer "ereasen" soll, bevor er
programmiert.
Du meinst doch jetzt den Fall, wenn ich ein eigenes makefile schreiben
würde. Oder? Ich wollte es eigentlich über die GUI lösen.
von Detlev T. (detlevt)
Hallo Leute,
Frage am Rande: Kann man eigentlich Applikation UND Bootloader nicht
auch zusammen kompilieren? Und falls ja: Wie macht man das? (Also dass
der Bootloader-Code an der richtigen Stelle landet?)
Gruß, DetlevT
von Thomas E. (thomase)
Nicht wirklich. Den Bootloader dort ins Flash zu packen, wo er hingehört
ist die eine Sache, die andere ist dort auch die Vektortabelle und die
Initialisierung anzulegen.
Wenn der Bootloader nur ein Teil der Anwendung ist, fehlt das erstmal
völlig und muß dann "per Hand" eingebaut werden. Wobei sich der
C-Compiler dabei nicht sonderlich kooperativ zeigt. An dieser Stelle ist
der µC auch noch kein Rechner, der C-Programme abarbeiten kann.
Da geht's dann nur noch mit Assembler weiter.
Der Controller ist zwar eigentlich durch die Anwendung initialisiert.
Aber nach einem fehlgeschlagenen Upgrade muß das der Bootloader
übernehmen. Deswegen nimmt man zwei unabhängige Programme.
mfg.
von Volker Z. (vza)
Nein.
Aber man kann die Hex-files zusammen packen.
http://www.digipedia.pl/man/doc/view/srec_cat.1/
volker
von Arno F. (binary)
> Nein.
> volker
Also ich habe einen Bootloader in C und das Programm zusammen in einem
Projekt und es Funktioniert. Ich habe dann für Updates das Projektfile
vom AVR-Studio (4.18) kopiert und in diesem dann den Bootloader
herausgenommen.
Ich kann dann über I2C das untere Programm Updaten und zwar ganz
einfach. Über I2C gebe ich den Befehl verlasse das Programm und befinde
mich dann im Bootloader.
Nach dem Update lasse ich mir den Status des Updates geben. War alles
erfolgreich gebe ich den Befehl verlasse den Bootloader und das Programm
Arbeitet wieder. Beim Booten wird die Checksumme überprüft und wenn sie
korrekt ist geht es vom Bootloader aus direkt in das Hauptprogramm.
Das ganze läuft auf einem Atmega 88pa mit 8 KByte und der Bootloader
Startet bei 0x1C00. Der C-Bootloader kommt so mit 1 KByte aus. Viel
Platz ist allerdings nicht mehr aber seine Funktion wird ja erfüllt und
die Kommunikation wie schon erwähnt läuft über I2C. Dafür gibt es schon
sehr günstige USB-Adapter für Windows so das ein Update über PC genauso
weinig ein Problem darstellt wie ein Update über einen Master-Controller
(Renesas oder ähnlich) welcher dieses Interface Board dann Updaten kann.
Also ist die gemachte Aussage über Bootloader und Programm in einem
gemeinsamen C Projekt mit AVR-Studio nicht ganz Richtig so, hat
allerdings ein wenig Schweiß gekostet bis es lief ohne den knappen
Speicher zu Sprengen.
Ausserdem hat dieses Thema hier im Forum schon einmal jemand angerissen
und in einem Beitrag wurde genau diese Idee auch dargestellt. Allerdings
nicht so das sich daraus gleich alles ableiten lies.
Ich musste es im Rahmen eines zu erstellenden Treibers, der vorher in
Assembler mit Bootloader und Programm in einem Assembler Projekt
existierte, auf C übertragen. Also in Assembler geht es deutlich
einfacher aber es sollte alles nach C hochgezogen werden auch wegen der
leichteren Wartbarkeit. Es gab einige Hürden zu nehmen über die man in
Assembler nicht nach zu Denken braucht.
mfg
