Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Taster Software Entprellung/Entstörung
Autor: Voltage (Gast)
Hallo.
Kann man bei einem AVR eine Entprellung und Entstörung wie folgt machen:
Bei einer steigenden Flanke wird ein Timer gestartet. Erst nach Ablauf
von 100 ms wir der Wert akzeptiert.
Kann man damit auch die 50 Hz Einkopplung aus dem Netz eliminieren, die
sonst 50 mal pro Sekunde triggert?
Autor: BlumentoPferde (Gast)
nein geht nicht, 100 mS sind 5x 50Hz, Timer und Netz laufen also
synchron.
Also müsste man 130 ms oder sowas nehmen?
Autor: Tüll (Gast)
Meines Wissens sind 10ms grosszügig genug für Entprellung - für die
meisten Schalter / Taster reichen 1ms - 2ms (aber ohne Garantie).
@Blume
Wieso geht das nicht mit 100ms? Ist doch eine halbe Schwingung, sollte
also optimal sein?
Autor: Tüll (Gast)
@Voltage
Wenn die Netzeinkopplung triggert solltest du das Problem wohl erst mal
auf Hardwarebasis lösen (evt. Pull-up / Pull-down Widerstände?)
Autor: Hannes Lux (hannes)
Voltage schrieb:
> Hallo.
Nö, Unfug, der Timer wird bereits beim AVR-Start gestartet und liest
alle etwa 4 bis 30 ms ein komplettes Byte mit bis zu 8 Tasten ein.
> Erst nach Ablauf
Nööö, erst wenn 4 Runden hintereinander der Tastenzustand als (gegenüber
gemerktem und als gültig erklärten Zustand) verändert erkannt wurde,
erreicht der Tastendruckzähler seinen Endwert, was dazu führt, dass der
neue Tastenzustand übernommen (gemerkt und für gültig erklärt) wird. Als
Zugabe gibt es noch Flankenerkennung (Taste wurde irgendwann mal
gedrückt, aber noch nicht bearbeitet) für bis zu 8 Tasten gleichzeitig
und mit kleiner Erweiterung auch eine Repeatfunktion für ausgewählte
Tasten.
Falls Dich das interessiert, dann suche mal in der Codesammlung nach
"Bulletproof".
Man muss die Tasten ja nicht gerade mit exakt 50 Hz abtasten. Obwohl das
bei mir (mit 20 ms) noch nie zu Fehlauslösungen geführt hat, obwohl ich
nur die AVR-internen Pullup-Widerstände benutze. Wenn bei Dir das Netz
einstreut, dann machst Du was Anderes falsch.
Ich dachte immer, 100 Millisiemens sind 10 Ohm...
> synchron.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Es hat sich bewährt, den Timer durchlaufen zu lassen, dann kann er noch
andere Sachen machen.
Auch entprellt man bequemer Weise gleich den ganzen Port, da oftmals
eine Taste nicht reicht.
Und wenn man auch das Loslassen entprellt, wird das noch sicherer und
die Software einfacher (keine Fallunterscheidung).
Beitrag "Universelle Tastenabfrage"
Peter
Autor: Wolfgang (Gast)
Wohnst Du im Trafohäuschen? Wenn EMV trotz Pull-up-Widerstand ein
Problem ist, schalte es so:
Taster gegen Masse, anderer Anschluß über 100R an
Schmitt-Trigger-Eingang (HC11). Außerdem dort 1kR nach Vcc und 10kR mit
10nF nach GND. Schmitt-Trigger-Ausgang an µC. Schluß ist mit Störungen!
Leider ist dann auch die Stromaufnahme der Schaltung enorm: 5mA extra
pro Taster.
Entprellung machste dann in Polling. Wenn bei z.B. 280Hz Abtastung 7
hintereinanderliegende Zustände gleich sind, wird Deine Tastervariable
gesetzt.
Gruß - Wolfgang
Dann hast Du einen Kurzschluß vom Taster zur 230V-Leitung, den mußt Du
auftrennen.
Die 50Hz sind sinus, die können sich nicht einkoppeln.
Was da stört, sind Schaltvorgänge, die erzeugen HF.
Peter
Autor: Tüll (Gast)
Wolfgang, nach dem Schmitt Trigger ist doch keine Entprellung mehr
nötig?
>> synchron.
komm Ich jetzt ins Fernsehen? :-)
Im Prinzip nein, aber...
Wer will eigentlich garantieren, daß es dann keinesfalls mehr prellen
kann? Sieh eine Entprellung in Software vor (kleine Kodierübung) und
freue Dich dann, falls sie doch nicht in Aktion treten müssen sollte.
Der Speicherverbrauch hält sich in Grenzen und auch die Prozessorlast
ist zu vernachlässigen.
Gruß - Wolfgang
