Forum: Compiler & IDEs Linkerscript für Coldfire 5206e
von Frank B. (frank13)
Hallo allerseits!
Ich suche ein Linkerscript für den Coldfire 5206e das mir die MBAR
möglichst nicht initialisiert. Das Beispiel (m5206ec3-rom.ld) passt für
mein Board (nur der 5206 mit 128K Flash extern) nicht. Die CPU
initialisiert diverse Register im MBAR und hat dann keinen Zugriff mehr
auf das Flash.
Hat da jemand eine Idee wie ich die Initialisierung weg bekomme?
Viele Grüße
Frank13
von Martin T. (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
Initisilisierung durch Linker bzw. dessen Steuerungsdatei habe ich
bisher noch nicht gesehen. Irgendwo muss Code dafür sein, evtl. in einer
"heimlich" gelinkten Startup-Routine, die vorkompiliert mit der
Toolchain geliefert wurde. Man kann im Linkerscript Optionen bezügl.
anzulinkenden Libraries einbauen, evtl. ist dort eine Ursache. Wenn dem
so ist, kann man diese Optionen entfernen und eigene per Kommandozeile
übergeben. Wird mit -nostartfiles gelinkt? Evtl. kann man anhand eines
minimalen aber vollständigen Beispiels weiterhelfen.
Hi!
Noch als Hinweis: Es handelt sich um die Sourcery G++ Lite Edition.
Soweit ich das bisher rausbekommen habe, steckt der Initialisierungscode
wirklich in so einer Startup-Datei (crt0 ist eine davon). Laut Anleitung
kann man die irgendwie übergehen, aber das scheint mir ganz bewusst sehr
vage ausgedrückt, so dass ich bisher keine Chance habe diesen Teil der
Initialisierung ("Hard Reset Phase der CS3-Initialisierung") zu umgehen.
Außerdem scheinen die Aufrufoptionen gleich mit in den GCC einkompiliert
worden zu sein, die Sourcen sind natürlich nicht dabei.
Ich hatte gehofft, dass sich jemand hinreichend gut mit dem GCC auskennt
um ein passendes Script schreiben zu können.
Die Option -nostartfiles werde ich am Montag mal austesten.
Viele Grüße
Frank
Hallo allerseits!
Die Option -nostartfiles hat leider nichts gebracht, der fummmelt immer
noch die ganzen Register durcheinander. Das Problem scheint im
Linkerscript zu liegen. Hat da jemand ein Einfaches liegen? Ich habe
versucht, das Script vom 5206-Evel Board anzupassen aber ich kenne mich
leider bisher mit den GCC-Scripten nicht aus.
Viele Grüße
Frank13
