Hallo, Kurze frage, muss ich zwischen den ausgaengen des 74hc164 und den gates einen widerstand einsetzen? Die mosfets sollen leds nach gnd schalten, source geht nach gnd, drain an gnd der leds. Steuerung soll mit 5v laufen. Max ma duerfte pro mosfet bei 50ma liegen. Vielen dank im vorraus
@jvogel (Gast) >Kurze frage, muss ich zwischen den ausgaengen des 74hc164 und den gates >einen widerstand einsetzen? Nein. Die Dinger sind selber hochohmig genug, das passt. >an gnd der leds. Steuerung soll mit 5v laufen. Max ma duerfte pro mosfet >bei 50ma liegen. Da friert der sich ja zu Tode ;-) MFG Falk
@ JVogel (Gast)
>Weil ich letztens gefragt hab ob der immer mit 175°C läuft?^^
Das ist die maximal zulässige Sperrschichttemperatur, als die des Chips
im Inneren des Gehäuse. Die erreichst du mit 50mA keine Sekunde.
MFG
Falk
