Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programm für Poti Abfrage
von Markus (Gast)
ich habe eine Platine erstellt, mit der es möglich ist mit
Spannungsfrequenz-Steuerung eine 1~ Asynchronmaschine (Lüfter) zu
regeln.
Klappt auch alles wunderbar, nur will ich nun die Drehzahl per Poti
regeln. Das heißt, wenn sich der ADC_Wert ändert, soll sich auch der
ALFA Wert ändern.
ALFA startet bei mir bspw. bei 62500 für 230V (ADC_Wert=1) und endet bei
53300 für 115V (ADC_Wert=1024).
Jetzt will ich aber nicht immer schreiben müssen:
if(ADC_Wert=1)
{ALFA=62500}
if(ADC_Wert=2)
{ALFA=62490}
if(ADC_Wert=3)
{ALFA=62480}
if(ADC_Wert=1024)
{ALFA=53300}
ALFA könnte man ja dekrementieren, aber auf den ADC_Wert habe ich ja
keinen Einfluss, da er extern vom Poti vorgegeben wird.
Jemand ne Idee wie man das Elegant lösen könnte?
Ich befürchte, man muss mit KLASSEN arbeiten.
Bin aber im Programmieren mit C++ ne totale Niete.
Wäre über jede Hilfe dankbar.
Markus
von Thomas E. (thomase)
Das musst du ausrechnen:
ALFA = ((ALFAmax - ALFAmin) / ADCmax) * ADC + ALFAmin
mfg.
Nee, andersrum
ALFA = ALFAmax - ((ALFAmax - ALFAmin) / ADCmax) * ADC
mfg.
von willibald (Gast)
Hilf mir auf die Sprünge: Was bedeutet ALFA?
> if(ADC_Wert=1)
> {ALFA=62500}
> if(ADC_Wert=2)
> {ALFA=62490}
> if(ADC_Wert=3)
> {ALFA=62480}
> if(ADC_Wert=1024)
> {ALFA=53300}
Wenn es eine einfache Rechenvorschrift gibt, kannst du ALFA aus ADC
berechnen. Ansonsten vielleicht in einer Tabelle speichern. Falls dein
Controller genug Speicher hat - eine Tabelle mit 1024 Einträgen ist
nicht gerade klein.
Klassen (im Sinne von C++-Klassen) braucht man dafür nicht unbedingt.
Die Werte in Klassen einzuteilen (und damit die Tabelle kleiner zu
machen) könnte eine gute Idee sein.
von Franz (Gast)
while(1)
ALFA=62500-10*(ADC_Wert-1);
Müsste hinhauen
von Markus (Gast)
Ja, super!
Vom Aufbau kommt mir die Formel auch irgendwie bekannt vor... Wär ich
aber jetzt nicht mehr von allein drauf gekommen!
Also nochmal vielen Dank!
von Markus (Gast)
Hui, schon wieder so viele Antworten. Danke...
Aber der erste Beitrag von Thomas hat mir sehr geholfen. Und mein
Problem gelöst.
Danke trotzdem an alle!
von Markus (Gast)
Ich nochmal. Die Formel:
ALFA= (((ALFAmax50 - ALFAmin50)/1024) * ADC_Wert + ALFAmin50);
funktioniert nur, wenn ich den ADC_Wert von 0-1024 in einer einzigen
"If-Abfrage" laufen lasse.
Wie aber mache ich es in meinem folgenden Fall?
if (!(PINA & (1<<PA1)))   //if S2=ON
if ((ADC_Wert > 10) && (ADC_Wert <= 170))
  ALFA= ((ALFAmax16 - ALFAmin16)/1024) * ADC_Wert + ALFAmin16;
  zuendmuster = 0;
if ((ADC_Wert > 170) && (ADC_Wert <= 400))
  ALFA= ((ALFAmax25 - ALFAmin25)/1024) * ADC_Wert + ALFAmin25;
  zuendmuster = 1;
if ((ADC_Wert > 400) && (ADC_Wert <= 1000))
  zuendmuster = 2;
ALFA kann dann nie AFLFAmin werden.
Jemand ne Idee?
von Karl H. (kbuchegg)
Natürlich kann es.
> Jemand ne Idee?
Das sind lineare Gleichungen. Die Koeffizienten korrekt bestimmen und du
kannst jede Gerade so festlegen, dass du jeden gewünschten Anfangspunkt
und jeden gewünschten Endpunkt bekommst und dazwischen linear
interpoliert wird.
 In jedem Abschnitt hast du eine Gerade
   Alfa = k_Abschnitt * ADC + d_Abschnitt
Für 2 Wertepärchen kennst du die Werte, d.h. du hast 2 Gleichungen in 2
Unbekannten (nämlich k_Abschnitt und d_Abschnitt) und das lässt sich
lösen.
Mathe: 11. oder 12. Klasse
von Helfer (Gast)
Achtung!
> if(ADC_Wert=1)
Das ist der Zuweisungsoperator = und nicht der Vergleichsoperator ==
von Markus (Gast)
Ja, das mit dem Vergleichsoperator weiß ich.
Im Programm ist es auch richtig, so wie im letzten Beitrag von mir.
Hier die Lösung:
y=m*x+b
y = ALFA
m = (ALFAmax-ALFAmin)/(ADCmax-ADCmin)
x = ADC_Wert-ADCmin
b = ALFAmin
Danke für den Tipp mit der Geraden...
