Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik VS1011e Klicken/Piepsen beim Abspielen von Mp3 Dateien
Autor: Luma Malu (luma)
Guten Tag,
Wir haben mit dem IC VS1011e einen MP3-Player gebaut. Dieser
funktioniert soweit auch. Leider wird aber beim Abspielen von Lieder
ganz Leise ein Klicken/Piepsen beigefügt. Wir können uns aber leider
nicht erklären woher das kommt. Ebenfalls haben wir auch bereits hier im
Forum sowie im Internet gesucht, aber keiner der Tipps brachte eine
Besserung.
Im Anhang ist das Schema unseres Players zu finden, sowie zwei
MP3-Dateien mit dem Namen Stille (Ist eifach still / so sollte es auf
unserem Player tönen) und dem Namen Stille_falsch (so tönt es auf dem
Player). Ebenfalls ist noch der Code, welcher den VS1011 steuert
angehängt. Entgegen im Schema vermerkt, ist auf jedem Speisungsanschluss
(Digital und Analog) ein 100nF Kondensator auf Ground geschaltet.
Wir hoffen, ihr könnt uns einige Tipps oder Hinweise geben, an was das
es liegen könnte.
Liebe Grüsse
Manuel Wenk und Lukas Leuenberger
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Wie sieht das Layout aus?
Was sind C12 und C13 für Kondensatoren?
C12 und C13 sind 100uF Tantal Kondensatoren.
Das Layout ist nun auch im Anhang zu finden.
Ungepolt?
EDIT: Der Schaltplan passt nicht zum Layout!
Anderer Spannungsregler... (SI3033 vs TC1014)...
Die Masseführung ist, naja, bedenklich...
> Ungepolt?
Nein, Gepolt. Das Plus zeigt zum IC.
> Der Pin 2 des Spannungsreglers &v->3,6V ist nicht angeschlossen...
Hmm, mir ist gerade aufgefallen, dass das nicht ganz das aktuellste
Schema ist. Wir verwenden nun als Regler einen SI3033, da dieser mehr
Strom liefert.
Im Anhang ist nun das (hoffentlich) aktuelle Schema.
Das wären eigentlich die C8..11 gewesen...  :-o
Wie sind die (zusätzlichen) Kondensatoren angebracht?
An den Pins 19 und 23 sollten natürlich keine Kondensatoren hängen...
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/14-Entkopplung
Ich erweitere meine Aussage auf:
Das gesamte Versorgungskonzept ist verpfuscht...
Und zum Oszillator:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/33-Quarz
Der Decoder hätte da die Pins 6,7,8 für den Oszillator. Nur leider ist
in eurem Layout die gute Chance vertan... :-/
Die Kondensatoren sind direkt in der Nähe der Beine angebracht worden.
An den Pins 19 und 23 hängen keine Kondensatoren nur an den Eingängen
mit der digitalen Spannung.
Was heisst das genau? Ist es wegen dem "schlecht" verbundenen Ground?
Wir wissen mittlerweile, dass wir das Ground des IC's auf eine Fläche
hätten verbinden sollen.
Ich habe mir die Datei gerade mal angehört. Offenbar "funkt" da einfach
alles mit rein. Das pock-pock-pock dürfte das Display sein --> mach zum
Test mal die Display-Aufrufe raus, oder tufe das Display weniger oft
auf.
Und das zirpen:
Das dürfte das Zirpen sein...
Zur Versorgung gehört der positive Versorgungspin und der negative
(=GND). natürlich sollten niemals irgendwelche Lastströme z.B. des LCD
auch nur in die Nähe des Decoders kommen. bei dir müssen die beiden aber
sogar den Rückweg zum Regler teilen...
Kurz&knackig: du hast vermutlich nicht 1 Problem, das einfach so gelöst
werden könnte. Sondern das ist eine Ansammlung kleiner&größerer Fehler
im Layout...
BTW: was passiert, wenn du testweise mal den 7660 ausser Betrieb setzt?
Hat sich dadurch was geändert?
> Ebenfalls ist noch der Code, welcher den VS1011 steuert angehängt.
Code gehört idR. in C Dateien, nicht in Header...  :-o
> auf.
Das versuche ich einmal. Leider geht dies aber nicht vor nächstem
Mittwoch.
Meinst du über die positive Versorgungsspannung? Über das Ground sollte
es ja nicht sein.
Auch das kann ich erst am Mittwoch versuchen.
Nein dadurch hat sich nichts geändert. Leider.
Ich werde nächsten Mittwoch mir einmal das mit dem Display genau
anschauen und mich dann noch einmal melden.
Vielen Dank für deine Zeit und Hilfe.
