Hallo! Es geht um eine Vipa SPS (ähnlich S7).Diese läuft mit 24VDC. Somit muss ich für den Eingangspegel auch 24V bereitstellen. Wir haben vor, eine Elektronik an den Eingang zu hängen(Atmega8, ein Klassiker), welche der SPS ein Schaltsignal übermittelt. (digital) Wie mache ich die Übergabe von meiner 3V3-Elektronik(µC gespeist vom Gleichspannungsnetz 12 oder 24V per Festspannungsregler) zur 24V Schnittstelle? Im physikalischen Sinne. Mir fallen folgende Varianten ein: 1) Per Optokoppler von 3V3 auf 24V. 2) Mit elektromechanischem Relais von 3V3 auf 24V 3) Mit Solid-State Relais 4) Einfache Transistorschaltung(Gleichspannungsverst) Welche Variante ist die geeigneteste/sicherste/beste? Danke für eure Antworten! PS: die SPS ist meines Wissens nach nicht fehlersicher. Trotzdem spielt die sichere Signalübergabe für mich eine gr. Rolle! Danke für konstruktive Antworten
mit nem Transistor. braucht nur 2 oder 3 billige teile und ist sehr fehlersicher, wohl fehlersicherer als der µC selbst.
optokoppler nur wenn es echt nen ernsthaften grund gibt. ist ja nur eine zusätzliche fehlerquelle.
