Forum: HF, Funk und Felder RF-Verstärker
Autor: Leonard Hofstadter (Gast)
ich brauche einen Verstärker der Frequenzen im Bereich von 15MHz bis
30MHz verstärken kann. Am (eventuell symmetrischen) Ausgang wird
allerdings keine Antenne angeschlossen, sondern es geht um ein
physikalisches Experiment bei dem auf kleinstem Raum im Vakuum ein
Wechselfeld mit hoher Feldstärke erzeugt werden soll. Die
Versuchsanordnung ist rein kapazitiv, das wird durch eine entsprechende
Induktivität kompensiert.
Wenn ich jetzt schreibe, das die benötigte Spannung etwa 500V bis 600V
rms ist, denken die meisten wahrscheinlich, das ich spinne. Dem ist aber
nicht so, mir ist schon bewusst, dass das an einer 50 Ohm Last 5000W
sind.
Wenn meine Anordnung eine Kapazität von 10pF hat habe ich bei 25MHz ein
Xc von 636 Ohm. Bei 500V sind das dann 0,78 A. Mit 500V malgenommen
errechne ich die Blindleistung zu 392VA. Da ich aber nicht's abstrahlen
will, (der Versuchsaufbau ist nur ein paar cm groß) hoffe ich mit einem
Bruchteil davon auszukommen.
An die Experten unter den Funkamateuren,
ist so was zu machen?
Welche Halbleiter kann man da nehmen?
Oder geht das nur mit Röhren?
Oder muss man die Spannung am Ausgang mit einem Trafo
hochtransformieren?
Autor: Neubi (Gast)
ich würd nicht mal drank denken einen solchen verstärker selbst zu bauen
... versuchs mal bei http://www.ar-worldwide.com/ o.ä.
Autor: Ringspule (Gast)
Mit diesen Angaben wird man wenig anfangen können,
insbesonders wegen des Nachsatzes, das nur ein Bruchteil der Energie
benötigt werden soll.
Es stellen sich u.a. folgende Fragen:
Wie groß ist die Messkammer?
Welche Form hat die Messkammer?
Wieviel Energie wird in der Messkammer benötigt?
Muss das Feld homogen sein?
Wird gepulst?
"HF-Induktionsofen"? (bei der angegebenen Energie)
Autor: philipp (Gast)
evtl hf endstufe und ein 1:50 oder halt 1:x übertrager (Bal/UN etc.)
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Wenn man mit einer Frequenz dabei ist, kann man eine Transormation
machen und bei Resonanz arbeiten. Das bedeutet, man kommt mit minimal
Leistung durch. Muss das ganze Band aufs mal angesprochen werden
koennen, oder darf abgestimmt werden ?
Autor: Peter (Gast)
Nutze die Transfomation via Serieschwinkreis.
Bie 25 MHz und 10pF brauchst Du bloss noch eine Spule von ca 4uH
(möglichst Verlustfrei, bzw hohes Q bei 25 MHz) in Serie zu Deiner
Anordnung zu schalten, so erhällst Du mit minimaler Leistung eine
maximale Spannung an Deinem Aufbau. => Serieresonanz
Du brauchst dann bloss einen Verstärker, der die 0.78A Strom liefern
kann. Die erforderliche Ausgangspannung wird dabei recht klein bleiben
(Serieresonanz) und ist bloss abhängig von der ohmschen Verlusten Deines
gesammten Aufbaus (Versuchsanordnung und 4uH Spule)
