Forum: Compiler & IDEs AVRDUDE langsam beim flashen
von Hans G. (button)
Hallo Leute
Ich habe zu dem Thema hier und auch in anderen Foren schon einiges zum
flashen mittels avrdude gelesen. Leider hab ich nur noch nichts bzgl.
der üblichen Flashzeiten gefunden und gelesen.
Zum flashen mit avrdude brauch ich bei meinem atmega644 mit 43kbyte um
die 110 Sekunden zum schreiben. Ist das normal?
Ich habe auch mit einem PIC gearbeitet und bei diesem dauerte es nur ein
Bruchteil der Zeit.
Sind diese Zeiten normal? Wie könnte man es beschleunigen?
Viele Grüße
button
von Kai S. (zigzeg)
Welche Hardware verwendest Du denn ? AVRdude ist ja nur die SW.
angezeigt wird "ERFOS AVRISP MkII Clone"
von Oliver (Gast)
Und was ist tatsächlich angeschlossen?
Oliver
Dieses Gerät. Und geflasht wird mit
Programmer Type : STK500V2
         Description     : Atmel AVR ISP mkII
         Programmer Model: AVRISP mkII
steht auch mit da...
beim flashen wird folgendes gezeigt.
Using Port                    : usb
Using Programmer              : avrisp2
avrdude: usbdev_open(): Found ERFOS AVRISP MkII Clone, serno:
0000A00128255
avrdude: usbdev_open(): using read endpoint 0x82
AVR Part                      : ATMEGA644
Chip Erase delay              : 9000 us
PAGEL                         : PD7
BS2                           : PA0
RESET disposition             : dedicated
RETRY pulse                   : SCK
serial program mode           : yes
parallel program mode         : yes
Timeout                       : 200
StabDelay                     : 100
CmdexeDelay                   : 25
SyncLoops                     : 32
ByteDelay                     : 0
PollIndex                     : 3
PollValue                     : 0x53
Memory Detail                 :
Kann mit niemand sagen wie lang übliche flash-zeiten sind und ob es evtl
normal ist oder eben auch nicht?
von Helfer (Gast)
von Helfer (Gast)
Kommt mir sehr lang vor.
von Klaus W. (mfgkw)
Wenn meine Programm etwa halb so groß sind, brauche ich mit einem
echten AVISPmkII wenige Sekunden (3? 4?), und zwar für EEPROM
lesen, Flashen, verifizieren, EEPROM schreiben.
Mit einem stk200-Nachbau am Parallelport davon wiederum gut die Hälfte.
110 sec sind definitiv zu lang.
von Hans M. (Firma: mayer) (oe1smc) Benutzerseite
hallo hans
als hardware verwende ich einen nachbau aus good old china und da dauert
es ein paar sekunden.
environment: windows vista 32 bit
gruss
hans
von Debugger (Gast)
Setz mal die ISP frequenz weiter nach oben. es gibt allerdings ein
maximum (1/4 des systemtakts des controllers).
Wo kann ich die Frequenz setzen? Ist das die fosc-Option in avrdude?
Oder die vom atmel mit Fuses?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
Viele Grüße
-Bx auf der Kommandozeile
sck im Terminal-Modus
Beides sind aber Periodendauern, die ISP-Frequenz ist also das
Reziprok davon.
Aber dort kann ich nur auf SCK 1 runtergehn
OK..... Yeah.
Hab jetzt herausgefunden, dass es für das ERFOS-Ding n BIOS-update
gibt/gab. Hab ich nun eingespielt und es werden 44k in 14s geflasht.
http://www.er-forum.de/obd-diag-dl/index.php?&direction=0&order=&directory=Soft%20f%FCr%20Programmiertools%20Controller%20etc.
Dort ist ebenso die Doku zu finden.
"ALL-AVR Programmer (DIAMEX/erfos)"
Dank euch allen. Viele Grüße
