Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hexabot und Servoproblemchen.
Autor: chriss (Gast)
dieses Projekt entstand aus dem Spruch "Hey, wir haben noch Platz auf
einem Nutzen, ca. in der Größe einer Zigarettenschachtel! Muss die
Gerberdaten wohl morgen früh haben." Also schnell eine Platine für einen
Hexabot zusammengetüddelt (Anhang) und weg damit. Seit das Teil aus dem
Haus ist hab ich dann mal ein bisschen Mechanik gefräst. Auf den Fotos
im Anhang kann man eine Lochrasterkarte mit einem mega8 sehen der nur
mal schnell da war um das ganze Teil mal auf "eigene Beine" zu stellen
(alle Pins für 18,ms low dann 1,5ms high... sagt jetzt nichts dazu...).
Auf dem Bild sind alle Servos in Mittelstellung. So "schwebt" der Körper
ca. 1,5 - 2cm über dem Boden.
Hier mal ein paar Daten zusammengefasst:
- Gewischt (Alu, 18 Servos, ca. 230 Schrauben mit Unterlegscheibe,
Spannring, Mutter, Platine, Akkus): ca. 2kg
- Pollin Funkkamera ;)
- 2 LiIon Akkus aus einem Notebook
Platine:
- ATmega2560 (1280/640)
- 16MHz
- serielle Bluetoothverbindung
- RFM12
- ISP
- Uartanschluss
- 8 LEDs frei programmierbar
- Resettaster
- 1 Taster frei programmierbar
- 24 Ausgänge für Servos
- I2C / TWI
- Power LED
- Spannungsregler für 3,3V
Ich glaub das wars im Großen und Ganzen. Ich weiß, die Pins sind
garantiert total grottig gewählt. Wie gesagt die Zeit war zu knapp ;)
So jetzt mein Problem: WIE erzeuge ich auf einem ATmega (erstmal für den
mega8, da die andere Platine erstmal ankommen muss und bestückt werden
muss) 18 Software PWMs? Die Müssen ja nicht wirklich genau sein... Ein
"paar" Schritte pro Gelenk die ich anfahren kann reichen ja. Habe hier
irgendwo eine Routine gefunden mit der ich 8 Servos per Timer ansteuern
kann aber das bringt mich nicht so richtig weiter. Vllt sollte man dazu
sagen dass ich bei dem Atmega8 momentan mit dem internen 8MHz Quarz
arbeite.
Kennst jemand eine schnelle Möglichkeit um die Servos einzeln
anzusteuern? Am liebsten wäre mir irgendeine Routine bei der ich einfach
nur 18 verschiedene Variablen irgendeinen Wert geben muss der dann vom
jeweiligen Servo angefahren wird.
PS: Wenn jemand an den CAD Datenoder Gerberfiles interessiert ist
einfach laut schreien. Die CAD Daten besitze ich im dxf und cam Format
soviel ich weiß... muss ich auf meinem anderen Rechner nachgucken ;)
Wäre super wenn mir jemand bei der Programmierung hilft :)
Chriss
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
So:
Modellbauservo Ansteuerung
letzter Abschnitt
Das Prinzip lässt sich problemlos auch auf 18 Servos erweitern.
Okay vielen Dank erstmal da werde ich mich dann morgen mal durchwühlen
Autor: Rainer (Gast)
Hier ist auch noch was zu lesen.
http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=14220
Gruß Rainer
Also die Ansteuerung hier aus dem Forum funktioniert schonmal ganz gut.
Solang sich alle Servos in Mittelstellung befinden. Wenn ich eins der 18
Servos jetzt in Endposition fahren will dann fangen ein paar andere
(nicht alle) wie wild an zu zucken... vllt  könnt ihr mir ja helfen ;)
Programm steck ich mal in den Anhang.
So
ISR (TIMER2_COMP_vect)
  // den Puls des aktuellen Servos beenden
  GELENK1_PORT &= ~ServoPuls[ServoId];
  GELENK2_PORT &= ~ServoPuls[ServoId];
  GELENK3_PORT &= ~ServoPuls[ServoId];
  // die Ausgangsleitung fuer dieses Servo auf 1; den Puls beginnen
  GELENK1_PORT |= ServoPuls[ServoId];
  GELENK2_PORT |= ServoPuls[ServoId];
  GELENK3_PORT |= ServoPuls[ServoId];
geht das nicht. Du musst die 18 Servos hintereinander ansteuern, nicht
in 3 Gruppen parallel. Schliesslich läuft der Timer ja immer nur für die
Zeit des jeweils nächsten Servos.
  if (ServoId < 6)
  else if (ServoId < 12)
  else
  if (ServoId < 6)
  else
uh doofer Fehler danke dunktiniert :)
dann lassen wir das Teil mal laufen...
Ich werde aus diesem Teil hier noch nicht ganz schlau:
    ServoValue[0] += 2;
    if( ServoValue[0] > 2*CENTER )
      ServoValue[0] -= 2*CENTER;
Hier soll ein Servo mit einer bestimmten Geschwindigkeit angesteuert
werden. Aber wie wird das gemacht? Ich werde aus dem Code noch nicht so
ganz schlau...
Und wie kann ich das Servo jetzt in eine bestimmte Position außer
Links/Mitte/Rechts fahren?
Chriss
>     ServoValue[0] += 2;
> ganz schlau...
Der Code soll einfach nur IRGENDEINE Ansteuerung der Servos machen.
Irgendeine, so dass die Servos unabhängig voneinander irgendetwas tun.
Mehr steckt da nicht dahinter. Für dich ist dieser Code uninteressant,
weil er nicht zur eigentlichen Servoansteuerung gehört, sondern
demonstrieren soll, dass die Servoansteuerung funktioniert.
Der Code stellt bei jedem Durchlauf das Servo ein kleines Stückchen
weiter und wenn es am Ende angelangt ist, dann fährt es in einem Rutsch
wieder an die Anfangsposition zurück.
Indem du den einzelnen Variablen ServoValue[x] Werte zuweist. Fertig.
Einfach nur einen Wert zuweisen und das Servo fährt an die entsprechende
Position.
   ServoValue[0] = 0;           // Servo 0 fährt ganz nach links
   _delay_ms( 1000 );
   ServoValue[0] = 2*CENTER;    // Servo 0 fährt ganz nach rechts
   _delay_ms( 1000 );
   ServoValue[0] = CENTER;      // und Servo 0 fährt wieder in die Mitte
   _dleay_ms( 1000 );
   ServoValue[1] = 0;
   ServoValue[2] = 0;           // jetzt fahren Servo 1 und 2 ganz nach links
   _delay_ms( 1000 );
   ServoValue[1] = CENTER;
   ServoValue[2] = CENTER;      // und wieder zurück zur Mitte
Soo da bin ich nochmal...
Ich habe es jetzt endlich mal geschafft meine Platine mit dem mega2560
zu bestücken. Erstmal eine LED blinken lassen -> Platine funktioniert.
Jetzt habe ich das Servoprogramm in versucht in den µC zu laden. Bekomme
aber schon beim Compilieren bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
Build started 11.4.2011 at 16:21:28
avr-gcc  -mmcu=atmega2560 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT main.o -MF dep/main.o.d  -c  ../main.c
../main.c:39: warning: 'TIMER2_COMP_vect' appears to be a misspelled signal handler
../main.c: In function 'TIMER2_COMP_vect':
../main.c:62: error: 'OCR2' undeclared (first use in this function)
../main.c:62: error: (Each undeclared identifier is reported only once
../main.c:62: error: for each function it appears in.)
../main.c: In function 'InitServo':
../main.c:84: error: 'OCR2' undeclared (first use in this function)
../main.c:85: error: 'TIMSK' undeclared (first use in this function)
../main.c:85: error: 'OCIE2' undeclared (first use in this function)
../main.c:86: error: 'TCCR2' undeclared (first use in this function)
make: *** [main.o] Error 1
Build failed with 7 errors and 1 warnings...
Kann mir jemand helfen? Hat ja scheinbar alles was mit dem Timer für die
Servos zu tun...
Danke schonmal
chriss
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Der ATMega2560 hat z.B. kein TIMSK-Register. Jeder Timer hat ein eigenes
TIMSK0, TIMSK1...
Nimm dir das Datenblatt und sieh nach wie deine Register richtig heißen.
MfG Spess
Vielen Dank :) Werde ich dann gleich mal ausprobieren wenn ich zuhause
bin :)
chriss
Autor: Tip (Gast)
Wo die Register sind, steht im Datenblatt
Wie die Register heißen, steht im Header-File
Mahlzeit,
ich komme mit den Servos einfach nicht weiter. Ich weiß absolut nicht
wie ich das mit dem Timer machen muss... Habe bis jetzt fast
ausschließlich auf dem ATmega8 programmiert. Da gabs so viele Beisiele
die man sich einfach zusammenbasteln konnte :) Jetzt bin ich mit dem
mega2560 Datenblatt total überfordert. Kann mir mal jemand einen
anschubs geben was ich alles ändern muss? Lade den Code aus dem Tutorial
nochmal mit hoch.
Danke
chriss
keiner?
Autor: U.R. Schmitt (Gast)
Hallo Chriss,
auch wenn es etwas hart klingt, aber programmieren besteht nicht daraus,
aus dem Internet Codeschnipsel zusammenzukopieren und bei Problemen
diese vom Forum lösen zu lassen. Du leidest am Guttenbergsyndrom.
Hier wurde dir doch ein Haufen Ansätze gezeigt, jetzt bist du dran.
Beginne mit einem Servo, wenn das zu viel ist fange mit einer LED an,
aber nicht Code kopieren, sondern selber schreiben, ohne zu spicken.
Trau dich, du kannst mehr als du denkst.
Viel Erfolg, Udo
also ne LED bekomm ich schon hin das ist wohl kein problem ;)
Der Roboter läuft auch schon (so halbwegs, stolpert mehr). Allerdings
auf der Basis eines ATmega8. Das Problem was ich jetzt habe ist halt den
Code auf einen mega2560 zu bekommen da blicke ich einfach nicht durch
die ganzen Timer-Register durch...
