Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT90S2313 und UART
von msw (Gast)
Hi.
Ich habe einen ATS90S2313, der mit 4 MHz läuft.
Der ATMEL soll an 2 andere serielle Geräte angeschlossen werden.
Das Problem: Dazu braucht man 2 UARTS, der 2313 hat aber nur einen.
Ich habe auch schon verschiedene Software UARTS (darunter die ATMEL
Application Notes) ausprobiert. Der einzige der ging, war die
Application Note von ATMEL "Compact half duplex software uart". Wenn für
den ATMEL nichts zu tun ist, soll er in den powerdown- oder idle-modus
schalten. Wenn dann eines der beiden Geräte etwas sendet, soll der Chip
"aufwachen" und die Daten bearbeiten. Ich habe schon versucht, die ATMEL
Note so umzubauen, das der ATMEL automatisch Daten empfängt, wenn ein
externer Interrupt ausgelöst wird, jedoch empfängt er dann nur Müll.
Die unveränderde Receive-Prozedur von der Application Note wartet
solange, bis die Leitung von logisch 1 auf 0 wechselt (Startbit), das
funktioniert auch.
Der Interrupt wird bei fallender Flanke ausgelöst (theoretisch dasselbe,
wie die originale Routine, nämlich beim Empfang des Startbits). Der
Interrupt ruft die Empfangsroutine auf. Ich nehme an, das der Atmel zu
spät anfängt die Daten zu empfangen... was aber eigentlich nicht sein
kann, weil bei 4 Mhz ist er bedeutend schneller als die Übertragung mit
9600 Baud.
Hat irgendjemand schonmal einen interruptgesteuerten Software-UART auf
einen ATS90S2313 zum laufen gebracht? Oder kann mir jemand weiterhelfen?
Für eure Hilfe bedanke ich mich schon mal :)
Gruß msw
