Hallo, ich habe hier eine ca. 2,5 Jahre alte 500G Seagate Barracuda Platte (SATA). Wenn man die an den Rechner anschliesst bootet er nicht mehr (Auch bei einem anderen PC als 2. Platte passiert das selbe, er bleibt vor der Bios Meldung stehen. Funktioniert das noch wie früher, daß man die Elektronik einer 2. identischen Platte nehmen kann und die einfach austauscht mit der Chanche daß man danach noch an die Daten kommt. Oder funktioniert das so einfach nicht mehr, da in der Elektronik wichtige Informationen zur Positionierung/Spurlage (oder was auch immer) abgelegt ist und man nach dem Tausch der Elektronik die Platte neu partitionieren/formatieren muß um sie wieder verwenden zu können? 2. Frage: Die Elektronik ist mit Schrauben mit einem 6-eckigen Innenstern mit etwa 2mm Spitze-Spitze Abstand befestigt. Hat jemand Ahnung wie diese Form heisst, wo man so ein Werkzeug bekommen könnte oder mit welchem anderen Werkzeug man 'tricksen' könnte? Mfg U. Schmitt
Udo Schmitt schrieb: > 2. Frage: Die Elektronik ist mit Schrauben mit einem 6-eckigen > Innenstern mit etwa 2mm Spitze-Spitze Abstand befestigt. Hat jemand > Ahnung wie diese Form heisst, 2s Google guckst du da: http://www.wiha.com/germany/ROOT/MAIN/Service/Ratgeber/Ratgeber-Schraubprofile
Zur ersten Frage: Das kann funktionieren, muss aber nicht. Hängt vom jeweiligen Defekt ab. Wichtig ist, daß die Elektronik einer exakt identischen Platte verwendet wird, die also im gleichen Zeitraum hergestellt wurde wie die zu reparierende, so daß keine anderen Firmwareversionen o.ä. vorhanden sind. Es muss also mehr übereinstimmen als nur die Typenbezeichnung. Zur zweiten Frage: Das heißt Torx und ist in jedem Baumarkt zu bekommen. Sowas findet sich auch in den meisten Bit-Sortimenten. Wichtig ist, daß Torx nicht mit zu kleinen Einsätzen gedreht wird, da sonst sowohl Schraube als auch Werkzeugeinsatz ruiniert werden.
Hallo Rufus, vielen Dank für die Antwort, das mit der gleichen Platinenrevision hatte ich mir auch schon gedacht. Ich versuche mir eine bei Ebay zu schießen und frage die Verkäufer nach der entsprechenden Revisionsnummer an. Man schauen. Aber dir ist nichts bekannt, daß man eine Art Low Level Formatierung braucht um die individuellen physischen Eigenschaften der Platte mit der Elektronik (Kopfsteuerung) abzugleichen, also eine Art von Autokalibrierung, die dazu führt, daß alte Daten dann weg sind. Bzgl. der Schraube. Das ist definitiv kein Torx! 2mm Torx hab ich sowohl als Torx als auch Torx Tamper resistant (oder wie das Torx mit Loch heisst) daheim. Mal sehen vieleicht kriege ich das sauber fotografiert und stelle es noch rein.
Udo Schmitt schrieb: > Aber dir ist nichts bekannt, daß man eine Art Low Level Formatierung > braucht um die individuellen physischen Eigenschaften der Platte mit der > Elektronik (Kopfsteuerung) abzugleichen, Nein, so etwas ist nicht erforderlich. Udo Schmitt schrieb: > Das ist definitiv kein Torx! Ich habe noch nie was anderes als Phillips-Kreuzschlitz und Torx bei Festplatten gesehen. Und Deine Beschreibung "sechseckiger Innenstern" beschreibt Torx ziemlich gut. Deine Größenangabe lässt T7 vermuten: http://www.wihatools.com/Marketing/torxspec.htm
Hallo Rufus, ich habe mir die Schrauben nochmal im der 3 Dioptrin Lupe angeschaut. Du könntest recht haben, die Ecken sehen nur so spitz aus weil sie so klein sind. In der Lupe kommt eine Ähnlichkeit zu meinem kleinsten Torx (T8) zum Vorschein. Jetzt muss ich nur noch schauen ob ich irgendwo ein T7 herbekomme, das müsste tatsächlich der richtige sein. Vielen Dank nochmal. Mal sehen ob ich eine Festplatte schießen kann, die die gleiche Elektronik hat.
Ich bin bei Festplattenträgern schon Schrauben begenet, die wie Torx mit Innenstift aussehen. Aber auch sowas gibts bei Obi, nur nicht unbedingt dort wo man danach sicht.
ja die schrauben mit dem innenstift sind eine böse gemeinheit. aber meistens sind die zum glück aus recht sprödem stahl und ein passender schraubendreher gewinnt gegen den innenstift. danach passt ein normaler torx wunderbar. ich glaub es gibt keine festplatte auf dieser welt, die ich nicht irgendwie auseinanderkriege... ;-) was ich noch fragen wollte: macht die festplatte beim anlaufen irgendwelche geräusche? läuft der spindelmotor noch hoch, klackert irgendwas da drin herum? was ist das überhaupt für eine festplatte (typ)?
Welche Rev brauchst du denn? Vielleicht hat hier jemand eine die er abgeben würde...
Martin P....... schrieb: > Welche Rev brauchst du denn? Vielleicht hat hier jemand eine die er > abgeben würde... Ich habe in der Bucht eine gefunden, deren Elektronik die gleiche Typ und Revisionsnummer hat. Die versuche ich zu schießen. Wenn das nicht klappt melde ich mich nochmal, vielen Dank. Ben _ schrieb: > ja die schrauben mit dem innenstift sind eine böse gemeinheit. Dafür hab ich sogar Bits, aber erst ab T8, Rufus wird aber recht haben es müsste T7 sein, allerdings ohne Stift in der Mitte. Ben _ schrieb: > was ich noch fragen wollte: macht die festplatte beim anlaufen > irgendwelche geräusche? läuft der spindelmotor noch hoch, klackert > irgendwas da drin herum? Die Platte läuft hoch, aber wenn sie angeschlossen ist (selbst als 2. Platte) dann bleibt der Rechner vor der Bios Meldung stehen. Insofern müsste es an der Kommunikation mit der Platte liegen. Also allen noch mal vielen Dank.
Die Elektronik und FW Rev mag gleich sein. Wo werden Eurer Meinung nach die bad sectors verwaltet? http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_sector
Da gibt es unterschiedliche Ansätze, entweder in den Datenstrukturen der Platte höchstselbst, oder aber in der Controllerfirmware.
Jörg Hermann schrieb: > Wo werden Eurer Meinung nach die bad sectors verwaltet? Ja genau das war der Grund, daß ich den Thread angefangen habe. Egal, ich versuche es mal. Wenns nicht funktioniert habe ich die gebrauchte Platte und keinen großen Schaden und verbuche es unter Lerneffekt (für meinen Sohn)! Er hat zumindest jetzt gelernt daß ein Backup wichtig ist :-) Ich melde mich dann nochmal und berichte euch wies gelaufen ist. Jetzt warte ich daß bis Übermorgen oder in 3 Tagen die entsprechenden Platten in der Bucht vertickt werden und ich eine für das Limit, das ich mir gesetzt habe schießen kann.
Hallo, hat die Reparatur funktioniert oder hat inzwischen jemand anders eine Festplatte so repariet? Habe das gleiche Problem mit einer Seagate ST340823A MfG
Hatte das gleiche Problem mal mit einer 80GB Maxtor Platte. Dort hat es funktioniert. Allerdings brauchte ich 2 Reserveplatten dafür, da bei einer die Serie nicht genau gepasst hatte.
