Tach! Bin seit ner ganzen Weile am grübeln. Hab eine Benzinleitung mit 8bar Druck und wollte da zur Sicherheit irgendwie erkennen, falls da was undicht ist. Ist leider schon mal vorgekommen, habs aber gottseidank gleich bemerkt. Hab erst gedacht, vll kann man das ja mit nem Saugpapier ummanteln und dann den Widerstand messen, aber Benzin ist ja nicht wirklich leitfähig. Hat von euch irgendwer en Gedankenanstoss für mich ?
Eventuell ein Gassensor mit den Ansaugrohr davor, um die Dämpfe über nen Schlauch anzusaugen. Sowas gibts bei der Brandmeldetechnik z.B. in den Tiefgaragen (da wird CO gemessen). Anstatt den CO-Sensor einen für Benzin nehmen.
Mit dem richtigen Schlauch/Rohr ist das vielleicht kein Problem. 8 bar ist für einen normalen Kraftstoffschlauch zuviel.
Schau die mal die Auslaufsicherung einer neuen Waschmaschine an. Schlauch in Schlauch und kleiner Schwamm der aufquillt wenn er naß wird. Dieser schließt dann den Zufluß.
Ah sehr schön :) An nen Gassensor hab ich noch gar net gedacht. Werd mich da mal informieren... Vielen Dank!
Sehr vernünftig: System "Schlauch im Schlauch", die Luft aus dem Zwischenraum ziehen und über einen Gassensor (vermutlich reicht einer für brennbare Gase) ziehen. Kauf aber keinen aus dem Baumarkt, die sind absolut sche****!, nimm was professionelles. Und bringe den Äußeren Schlauch so an, daß auch die Anschlußstellen erfaßt werden. Dort sind erfahrungsgemäß die "Schwachstellen".
