Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmel im Betrieb aus der Fassung nehmen?
Autor: Manuel Hickel (Gast)
ich habe gerade bei mir im Freundeskreis eine Diskussion. Es geht
darum, daß schädlich sein soll, den avr während des Betriebes aus der
Fassung zu nehmen. Ich sage nein,weil es ja nichts anderes ist als wenn
er normal mit Schalter die Spannung genommen bekommt.
Wie sieht ihr das?
Vielen Dank
Autor: Sebastian (Gast)
hmmm... mag schon sein, wenn man eine sehr sehr ruhige hand hat.
hab das so mit den bios eprom von mainboards gemacht (ist ne weile her)
um sie nach einem fehlerhaften bios-update wieder in gang zu kriegen.
also funktionierendes mb starten, bios-flash raus, vom anderen mb rein,
flaschen, kiste aus und wieder tauschen. hat auch gefunzt... nur ob das
wirklich gut ist ist ne andere frage
Autor: Rufus T. Firefly (Gast)
Das ist allerdings was ganz anderes, einen Prozessor (oder ein
beliebiges anderes IC) aus dem Sockel zu ziehen, als die
Versorgungsspannung abzuschalten.
Oder schaffst Du es, das IC so aus dem Sockel zu ziehen, daß die
Versorgungsspannungsanschlüsse (GND + VCC) definiert als letzte
getrennt werden?
Autor: A.K. (Gast)
Um beim Vergleich zu bleiben: Das entspricht ganz grob einer Schaltung,
in der Du nur dem µC dem Strom abschaltest, nicht aber dem Rest der
Schaltung. Ja nach Schaltung kann das dem µC den Rest geben, wenn er
nämlich über die Schutzdioden in den Ein/Ausgängen mit ausreichend
Strom versorgt wird.
