Forum: FPGA, VHDL & Co. ISE 13.1 WebPack kein ModelSim mehr --> dann isim?
Autor: Olli R. (downunderthunder42)
ich habe noch keine Erfahrungen auf dem Gebiet der
FPGA/CPLD-Programmierung (VHDL) gemacht.
Eigentlich wollte ich das "WebPack ISE 10.1i" nutzen. Leider lässt sich
das nicht auf meinem System installieren.
Die Simulation sollte dann über "ModelSimXE6.3c" erfolgen. Allerdings
wird das nicht mehr von Xilinx unterstützt und ich kann es deswegen
nicht nutzen.
(Diese beiden Programme werden von der Hochschule bereitgestellt!).
Da beides irgendwie nicht läuft, habe ich stattdessen das WebPack ise
13.1 installiert.
Ich denke, dass sollte dann auch noch zu 10.1 kompatibel sein?
Mit dem ISE 13.1 wird für die Simulation "isim" geliefert. Kann mir
jemand grob beschreiben, wie das funktioniert?
Als Tutorial für das ISE 13.1 habe ich das folgende gefunden:
http://www.digilentinc.com/Data/Documents/Tutorial...
Ist das gut? (ich habe da nichts zum Thema "Simulation" gefunden?
Autor: Christian R. (supachris)
Modelsim läuft ja deswegen trotzdem noch. Nur gibts keine
vorkompilierten Libs mehr für die aktuellen IP-Cores von Xilinx. Man
kann die aber auch selber kompilieren, die Skripte sind bei Modelsim
dabei, muss man nur anpassen. Geht allerdings dann auf die Statement
Begrenzung, was dann irgendwann die Geschwindigkeit runter setzt. ISim
ist zwar mittlerweile brauchbar, aber keine wirkliche Alternative zum
ModelSim.
aber bei Xilinx steht, dass es nicht möglich, weitere "licence-files" zu
generieren. Deswegen bekomme ich Modelsim nicht zum Laufen.
nur zum Verständnis: Modelsim läuft aber auch mit der aktuellen Version
des ISE?
wie sieht das genau mit den Libs für Modelsim aus?
Ok hab jetzt ne license.dat und werde dann Modelsim morgen mal testen.
Neue Lizenzen gibts keine mehr, das ist richtig. Ich hatte das so
verstanden, dass du noch eine Lizenz hast. ModelSim hat ja mit ISE erst
mal nix zu tun, beides läuft unabhängig voneinander. Lediglich für
ModelSim XE gabs immer vorkimpilierte Libs für die Xilinx IP-Cores, um
nicht so schnell in die Begrenzung zu laufen. Ab 10.000 Statements wirds
dann langsamer. Und die vorkompilierten zählen da nicht. Die letzten
Libs gabs für 12.3 bei Xilinx. Alles was nachher kommt, muss man selber
kompilieren. Ist aber kein Problem, die Quellcodes sind alle bei ISE
dabei, und die Kompiler-Scripte bei Modelsim. Die muss man nur anpassen.
Allerdings kann man auch ModelSim PE Student kostenlos bekommen, dann
muss man ebenso die Libs kompilieren, aber wenigstens gibts immer
aktuelle ModelSim Versionen dafür.
Ansonsten ist ISim durchaus brauchbar, kann aber bei weitem nicht so
viel wie ModelSim.
Autor: Ingenieur (Gast)
Was macht man denn, wenn man kein Student mehr ist, und Modelsim privat
braucht?
Ich arbeite fast nur in der Software!
Autor: Jim G. (jim34)
> braucht?
Ich verwende die Modelsim Altera Edition, die kostet nichts und
funktioniert auch mit Xilinx ISE.
Autor: berndl (Gast)
>> braucht?
oder man verwendet halt GHDL. Ist frei und funktioniert zumindest unter
Linux wunderbar...
Die Libraries fuer z.B. Xilinx, Altera, Lattice, ... muss man halt
selber compilieren und sich vorher im Netz schlau machen, was dafuer
alles zu tun ist...
> braucht?
Ich bezweifle, dass die bei der angegebenen Hochschule dann anrufen und
deine Matrikelnummer erfragen ;)
Ok die license.dat, die ich hatte funzt doch nicht.
Ich nutze deshalb die Version "ModelSim PE Student".
Ich will ja erstmal nur meine Entwürfe kompilieren und dafür reich ja
Modelsim. Für die Synthese der VHDL-Entwürfe bräuchte ich dann erst das
ISE!
Sehe ich das richtig?
Ich überlege, mich an einer österreichischen Uni einzuschreiben und dann
die Gebüren über die ganzen Studivorteil wieder reinzuholen, inklusive
billigen Entwicklungsboards.
Klar, die sind ja auch node-locked auf genau einen Rechner, oder eben
über FlexLM Lizenzserver.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
