Hallo, habe mir ein elektronisches Vorschaltgerät von Osram besorgt, da mir das Brummen und das Einschaltgeflacker meiner Lampe auf den Geist ging. Nun ist das Ding eingebaut und es gibt auch Licht, allerdings sieht man IN der Röhre dunkle Ringe in gleichmäßigen Abständen, die manchmal auch als Gruppe laufen. Abstand der Ringe ca. 4 cm. Meine Frage ist nun, ob ich die Leuchstoffröhre falsch angeschlossen habe. Es führen ja 4 Leitungen zur Röhre: 21/22 und 23/24 zu den jeweiligen Enden. Auf der Sockelseite habe ich einfach jeweils die 2 Leitungen angeschlossen. Kann es sein, dass es hier ein richtigrum und ein falschrum gibt? Ich müßte dann 21 mit 22 vertauschen oder 23 mitz 24 um das wieder zu richten. Danke für jeden Tipp. P.S. Das dunkle-Ringe-Laufen gibt sich nach ca. 2 Minuten leuchten.
Michael K-punkt schrieb: > sieht man IN der Röhre dunkle Ringe in gleichmäßigen Abständen, > die manchmal auch als Gruppe laufen. Abstand der Ringe ca. 4 cm. Genau das habe ich auch beobachtet, wenn eine Leuchtstofflampe zu stark abgedimmt wird. Manchmal leuchtet auch nur eine Hälfte (der Länge nach gemeint) der Lampe.
Michael K-punkt schrieb: > Nun ist das Ding eingebaut und es gibt auch Licht, allerdings sieht man > IN der Röhre dunkle Ringe in gleichmäßigen Abständen, die manchmal auch > als Gruppe laufen. Abstand der Ringe ca. 4 cm. > P.S. Das dunkle-Ringe-Laufen gibt sich nach ca. 2 Minuten leuchten. Dieses Verhalten ist bekannt und normal. Suche einfach in der Suchmaschine deiner Wahl nach "fluorescent striations". Christian.
laufzeiterscheinungen. kommen von der schaltfrequenz des vorschalgrätes. es gibt röhren, die weniger empfindlich sind und vorschaltgeräte, die diesen effekt weniger verursachen. wenn die röhre schon sehr verbraucht ist, würde ich sie zum test mal ersetzten, ansonsten einfach ignorieren. vom falsch anschließen kommt es nicht, verdrfehen kann man die drähte wie man will solange sie an verschiedenen enden von der stange hängen.
Fabrikneue Röhren haben diese Wirbelbildung in der Gasentladung öfters. Nach einigen Stunden Betriebszeit behebt sich dieser Mangel von selbst. Zumindest hab ich das bei zwei solcher Röhren erlebt.(gelesen hab ichs auch)
Peter R. schrieb: > Fabrikneue Röhren haben diese Wirbelbildung in der Gasentladung öfters. > Nach einigen Stunden Betriebszeit behebt sich dieser Mangel von selbst. > Zumindest hab ich das bei zwei solcher Röhren erlebt.(gelesen hab Hm, GANZ neu ist die Röhre nicht, aber viele Stunden hat sie auch noch nicht drauf, vielleicht 100. Vom Anschließen kann es also nicht kommen, das ist schon mal hilfreich. Ach ja, vom alten Vorschaltgerät ist noch ein Kondensator an den Lüsterklemmen vorhanden gewesen, den ich einfach mal dringelassen habe. Sollte man diese C´s rausmachen? (Wert wohl 47 nF, X2) Vor geraumer Zeit habe ich schon mal ein dimmbares EVG (ebenfalls Osram) in Betrieb genommen. Es zeigte sich, dass die eine Röhre dann dunkler brannte als die andere, was an der unterschiedlichen Kabellänge lag. Man muss hier also extrem auf Symmetrie achten. Leuchterscheinungen hab ich jedoch keine boebachten können, die Dinger sind auch recht cool runterzuregeln. Dass ich die Regelung eigentlich nicht brauch ist mir dann auch erst hinterher aufgefallen...
der kondensator ist nur zur entstörung, lass den dran. das problem wird durch die hohe schaltfrequenz des elektronischen vorschaltgeräts verursacht, die dinger laufen mit 40-80kHz verglichen mit den 50Hz normaler netzfrequenz. du wirst damit leben müssen, es gibt halt keie eierlegenden wollmilchsäue.
Eventuell hat deine Inselstromversorgung auch irgendwelche Oberwellen oder sonstige Störungen, die sich in der Leuchtstofflampe zeigen.
Hab das Verhalten bisher nur bei Fabrikneunen Röhren während der ersten Betriebsminuten festgestellt. War eigentlich immer nach ner viertel Stunde oder so schluss damit.
Nico S. schrieb: > Eventuell hat deine Inselstromversorgung auch irgendwelche Oberwellen > oder sonstige Störungen, die sich in der Leuchtstofflampe zeigen. Insel is nich. Wir hängen am Münchner Stromnetz. Sonstige Störungen: zumindest die dunklen Ringe (wirklich nur die ersten Minuten) gibt es bei dem dimmbaren Teil schon mal NICHT. Aber klar: Was sich HF-mäßig so auf den Leitungen abspielt, weiß man nicht.
Man soll die EVGs wie auf dem Gehäuse angegeben, anschließen. D.h. die Leitungen, die auf dem Schaltbild kurz gezeichnet sind, sollten keine 20cm lang sein. Hat mit der Hochfrequenz zu tun, die die EVGs ausstrahlen. Die lange Strippe ist das "kalte" Ende. Wenn man dies beachtet, brennen die Leuchtmittel auch mit voller Leistung.
Carsten Wille schrieb: > Man soll die EVGs wie auf dem Gehäuse angegeben, anschließen. Hab ich gemacht, beim dimmbaren Doppel-EVG wie auch beim dem jetz einfacheren Einfach-EVG > D.h. die > Leitungen, die auf dem Schaltbild kurz gezeichnet sind, sollten keine > 20cm lang sein. Obwohl eine Maximallänge von 1,5 m angegeben ist? > Hat mit der Hochfrequenz zu tun, die die EVGs > ausstrahlen. Die lange Strippe ist das "kalte" Ende. Wenn man dies > beachtet, brennen die Leuchtmittel auch mit voller Leistung. Ok, die 23 und 24 sind nur ca. 20 cm lang, die 21 und 22 sind ca. 1 m lang. Was bedeutet "kaltes" Ende? Die Röhre sieht ja symmetrisch aus. Der Ulk bei dem dimmbaren Gerät für 2 Röhren ist der, dass die Strippen auch noch jeweils gleich lang sein müssen. Eine Montag des EVU im Sockel einer Lampe mit 2 röhren darüber = geht nicht, bzw. nur mit den erwähnten Einschränkungen.
ein eigenes EVU für eine neonlampe? **kopfkratz**
mit geldeinwurf- oder kreditkartenschlitz?
SCNR
Ben _ schrieb: >> Eine Montag des EVU im Sockel > ein eigenes EVU für eine neonlampe? **kopfkratz** > mit geldeinwurf- oder kreditkartenschlitz? > > SCNR Tja, wenn man will dass einem ein Licht aufgeht, muss man schon mal ein EVU bemühen... Gut mitgelesen, das EV"G" muss mittig sitzen.
