Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Eingangsschutzbeschaltung µC
Autor: Florian M. (skywalker79)
ich suche eine wirksame Schaltung um die Eingangspins von einem ATXMega
zu schützen.
Der ATXMega soll mit einer Betriebsspannung von 3,3V versorgt werden.
Die digitalen Eingangspins möchte ich vor Spannungen von 1,8V bis 5V
bzw. wenn möglich auch größer, mit der Schutzbeschaltung schützen.
Ein Erkennen der logig Pegel auf High und Low soll aber noch möglich
sein.
Bei meiner Recherche bin ich auf den 74HC4050 gestossen, der dafür
geeignet wäre.
Dieser wird aber als eher langsam beschrieben. Gibt es einen
Vergleichbaren IC bzw. eine für meinen Einsatz besser geeignete
Schaltung?
Autor: Anja (Gast)
Also so ca 20 MHz sollte normalerweise für die meisten Anwendungen
reichen.
Du schreibst ja gar nichts zu deinem Einsatz.
Gruß Anja
Autor: Sam .. (sam1994)
Man kann einfach mit einem Widerstand in Serie den Strom begrenzen,
damit die Int. Schutzdioden bei Überspannung nicht kaputt gehen. Evtl.
noch ein Kondensator gegen Masse dahinter falls der Eingang mehr Strom
braucht.
Autor: I. L. (Gast)
Pauschal 100k in Reihe zu deinem Eingang, ohne deine Signale genauer zu
kennen.
Knut
Autor: Anja (Gast)
> kennen.
Der TE sorgt sich um die Geschwindigkeit.
Sonst hätte ich das schon längst vorgeschlagen.
100k mit 5pF Eingangskapazität ergibt ca 300kHz Grenzfrequenz.
Gruß Anja
Stimmt, das ist dann zu langsam. Man könnte aber einen schnellen
Transistor nehmen. von 0.7V bis ...
Autor: Floh (Gast)
Dein maximaler Eingangspegel soll 5 Volt sein?
Also dann 3kOhm in Reihe zum Eingang, als Kompromiss zwischen Schutz und
Geschwindigkeit. :-)
Autor: Knut (Gast)
Wenn der TE mal schreiben würde wie schnell schnell is wäre das ganz
ganz toll...
Knut
danke für Eure vielen Beiträge. Ich bin leider nicht eher dazu gekommen,
zu antworten.
Also ich habe vor einen Logicanalyzer mit dem ATXMega aufzubauen. Genau
gesagt möchte ich das Ganze mit dem XPlain Board testen und hab nach ner
guten Möglichkeit gesucht verschiedene mögliche Spannungspegel
abzudecken.
Es gibt ja 1,8V 3,3V und 5V Busse die man abhören könnte.
Ich habe mich jetzt aber dann doch erstmal für den 74HC4050 entschieden
um das ganze auszuprobieren
Vielleicht klappt es auch gar nicht so, wie ich es mir gedacht habe.
Gruß Florian
Autor: Anja (Gast)
Warum sagst du das nicht gleich:
Da würde ich eher einen 3,3V chip mit 5V-Toleranten Eingängen nehmen.
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc541a.pdf
Gruß Anja
Danke für den Tipp, Anja.
Damit werde ich es probieren.
Gruß Florian
