22pF aber Keramik, Tantal oder Folien ... worauf kommt es an?
Keramik. Und die Kapazität ist abhängig von der Kapazität, die der Quarz gerne als Last sehen möchte. 22pF funktioniert meistens, muss aber nicht.
NP0 verwenden, ganz einfach!
Danke. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/6/6b/MLCC-Imp-versus-Freqenz.png nach dem Bild scheint kein grosser Unterschied zwischen X7R und NP0 zu sein ...
1 | Je mehr Schichten beispielsweise ein MLCC-Chipkondensator zum Erreichen |
2 | eines Kapazitätswertes benötigt, desto kleiner ist sein ESR. Klasse-1-NP0- |
3 | MLCC-Chips haben deshalb kleinere ESR-Werte als Klasse-2-X7R-Chips, weil |
4 | ihr Dielektrikum kleinere Dielektrizitätszahlen hat und somit mehr |
5 | Schichten benötigt werden, um denselben Kapazitätswert zu erreichen. |
http://de.wikipedia.org/wiki/Keramikkondensator#Normung
@ Martin (Gast) >nach dem Bild scheint kein grosser Unterschied zwischen >X7R und NP0 zu sein ... Naja, etwas schon, wenn man nur das Wechselstromverhalten hier betrachet. Aber X7R und NPO sind grundverschiedene Dielektrika. Geht los bei Spannungsabhängigkeit, über Verlustfaktor bis Temperaturkoeffizient. MfG Falk
>Danke. >http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/6/6b/MLCC... >nach dem Bild scheint kein grosser Unterschied zwischen >X7R und NP0 zu sein ... Bevor du dich für X7R als Keramikmasse interessierst, schau doch erst mal, ob du 22pF in X7R überhaupt bekommst... 22pF werden üblicherweise in NP0 gefertigt.
Martin schrieb: > 22pF aber Keramik, Tantal oder Folien ... worauf kommt es an? 22pF gibt es (sinnvoillerweise) nur als Kerko: http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=22pf&x=0&y=0 Tantal geht erst ein paar Zehnerpotenzen höher los...
