Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS232 - hohe Baudrate
von Moritz (Gast)
habe eine AtMega32 mit einem 16Mhz Quarz nun möchte ich mit dem PC per
RS232 Daten empfangen. Doch leider kann ich keine höheren Baudrates als
57.600 am PC einstellen. Weiß jmd. wie ich eine Baudrate von 250k oder
1M einstellen kann?
Bin über jede Antwort dankbar.
von Peter (Gast)
warum kannst du keine Baudrate größer 57.600 einstellen? Bis 115.000
sollte immer gehen. Aber dann ist es abhängig ob deine Hardware es kann.
von Moritz (Gast)
Wenn ich es bei Putty einstellen möchte, dann bekomm ich den Error:
Unable to open connection to COM1. Unable to configure serial port"
Stelle ich jedoch 57,6 k als Baudrate ein funktioniert alles tadellos.
Jedoch ist mir die Baudrate viel zu langsam für meine Anwendung.
von Flip B. (frickelfreak)
Die Hardware hat wohl ein Problem damit. Viele usb: seriell Adapter
werden mit besonders hoher Leistung beworben. Vll. kannst du ja mal so
einen ausprobieren.
von gerd (Gast)
Letzte Woche hatten ich das das Problem, dass ein Modul
fälschlicherweise auf 200kBaud konfiguriert war.
Ich habe HTerm und einen FTDI Konverter. Hab's zwar nicht vermutet, aber
als ich 200.000 eingeben hatte, hat es überraschenderweise funktioniert.
von Peter D. (peda)
> 1M einstellen kann?
Garnicht. Da ist ein Baudratenquarz drin, d.h. Du kannst nur:
57,6 kB
115,2 kB
230,4 kB einstellen.
Nimm für Deinen AVR ebenfalls ein Baudratenquarz, z.B. 14,7456MHz.
Peter
von Anja (Gast)
> 1M einstellen kann?
Nimm einen USB-Konverter mit FTDI-Chip.
Der läßt sich auf 250K, 500K oder 1M einstellen. (Theoretisch auch 3M)
Die Frage ist nur: macht das auch der verbaute MAX232 noch mit?
Bei hohen Baudraten spare ich die TTL/RS232 Konvertierung immer ein.
Gruß Anja
von Thomas E. (thomase)
Sowas geht aber meistens nur per eigenem Programm. Die üblichen
Terminalprogramme lassen meist nur die Einstellung der
Standard-Baudraten zu.
mfg.
von Lukas K. (carrotindustries)
Im Datenblatt steht max. 100kbps.
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
Wenn du eh erst auf RS232 wandelst, wieso dann nicht gleich per FT232
von UART (TTL-Pegel) auf USB?
In dem hier verlinkten MAX232 Datenblatt steht 120k. Sonst würde der ja
nicht mal 115K2 machen.
Allerdings werden in den Adaptern ohnenhin selten die Originale von
Maxim verwendet. Meistens ist da was von ratiopharm drin. Heisst aber
nicht, daß die schlechter sind. In den Herstellerangaben der Converter
stehen ja auch oftmals wesentlich höhere Baudraten.
mfg.
von gerd (Gast)
Wie gesagt, HTerm hat zwar ne Drop Down Liste mit Standard-Baudraten.
Man kann aber auch jeder andere Zahl eintippen.
von Patt :. (patt)
also hab mal mit nem FDTI 1,5M Verbindung zwischen einem ATmega 8 und
dem PC aufgebaut. Lief ohne Fehler. sehr gut.
Mir hat es sehr gut gefallen, da die Verbindung doch ne ganze Ecke
schneller ist und dadurch sehr viel weniger Zeit benötigt.
ST232A kann 400k. Falls es jemand ohne FDTI machen will.
Gruß patt
> 57,6 kB
> 115,2 kB
Die Standard-UART des PCs kann maximal 115200, die Baudrate wird aus
einem 1.8432-MHz-Takt gewonnen und durch einen 1/16-Vorteiler geschickt.
Und daraus resultieren halt die 115200 Baud. Dieser Takt wird wiederum
durch einen ganzzahligen Wert geteilt, der mit /1 die höchste (eben
115200 Baud) Baudrate und mit /2 die nächsthöchste Baudrate mit 57600
wählt.
Manche "Super-I/O"-Chips (in denen die PC-UARTs üblicherweise enthalten
sind) bieten die Möglichkeit über nicht standardisierte Schnittstellen
einen anderen Referenztakt als die 1.8432 MHz zu wählen, das aber ist
eine nichtportable Frickelei.
Höhere Baudraten als 115200 sind somit nur mit USB-Seriell-Bridges oder
aber UARTs auf PCI/PCIe-Karten möglich.
von Anja (Gast)
Stimmt so nicht: Lies mal die ANs von FTDI, du kannst bei FTDI jede
Standard-Baudrate per .INF-Datei bei der Treiberinstallation auf eine
andere "umbiegen".
Gruß Anja
