Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR schnell genug für Motorcontroller
Autor: Stefan H. (stefan_h16)
Schönen Abend zusammen,
Ich möchte für mein Lego NXT System einen "intelligenten" Motortreiber
bauen für die NXT Motoren bauen. Dieser soll nicht nur die
Geschwindigkeit einstellen und die Encoder auslesen, sondern die Motoren
auch noch gleich regeln.
Dazu habe ich folgende Anforderungen:
- (Software-)PWM für 6 Motoren
- Einlesen der eingebauten Quadrature-Rotationsencoder aller 6 Motoren
über interrupts
    - Bei 720 Ticks pro umdrehung
    - max 160 rpm
    - 1920 ticks pro sekunde pro motor
    - 11520 ticks pro sekunde für 6 motoren
- Dazu noch eine Art Regelung (PID?) die es ermöglicht, entweder
bestimmte Positionen genau anzufahren, oder eine bestimmte
Geschwindigkeit genau zu halten
- Die Kommandos dafür vom Host dafür sollen über RS485 (bzw über UART)
kommen.
Die grundsätzliche Hardware- und Softwareinfrastruktur habe ich auf
einem Steckbrett getestet, jetzt für mich wichtig ob ich eine passende
Platine ätzen und bestücken sollte.
Dazu folgende Fragen:
- Irgendwo ein Denkfehler ?
- Hat z.B. ein Atmega644 bei 20 MHZ genug Resourcen dafür, oder sollte
ich die Anzahl der Motoren abspecken bzw einen anderen Mikrocontroller
ansehen ? Mir geht es dabei vor allem darum ob ich zuviele Ticks der
Encoder verliere wenn die Interrupts nicht schnell genug bearbeitet
werden, da wahrscheinlich sowohl für das PWM als auch für die
Motorregelung noch mal zusätzliche Timer interrupts dazu kommen.
Bitte alle konstruktiven Vorschläge zum Thema. Wäre echt schade wenn ich
die Schaltung aufbaue und dann feststelle das ich nur die Hälfte der
verbauten Motortreiber wirklich nutzen kann.
Edit: Tippfehler
Autor: Christian Berger (casandro) Flattr this
Nimm lieber einfachere Mikrocontroller und dann aber einen pro Motor.
Dann könnte es vielleicht funktionieren. Der 644 ist für Deine
Anforderungen viel zu groß, Du brauchst höchstwahrscheinlich die 32
Kilobit Speicher nicht.
Also lieber mehr kleine Regler, dann kannst Du wirklich detailiert
regeln.
Wenn Du da nichts besonderes machen musst, so sollte ein Controller,
auch ein AtMega 8, für 6 Motoren reichen.
Autor: Frank K. (fchk)
> über interrupts
>     - max 160 rpm
> kommen.
Was für Motoren willst Du verwenden? Normale DC-Motoren. Brushless DC?
mit/ohne Hallsensor?
Ich empfehle wie mein Vorgänger auch, einen Controller pro Motor zu
verwenden. Damit kannst Du nämlich die Leitungen zum Motor minimal kurz
machen, was das EMV-Verhalten (zur Erinnerung: Du willst PWM machen)
verbessert.
Als Controller empfielt sich dann eher etwa aus der AT90PWM* Familie
oder ein kleiner dsPIC30/33*MC (MC steht für Motor Control). Für beide
gibts auch fertige BLDC-AppNotes. Für normale DC-Motoren wäre auch ein
Mega88 oder ein PIC18 denkbar.
Wenn Du mal über den AVR-Tellerrand hinausschauen willst, lege ich Dir
die dsPICs ans Herz - insbesondere wenn es ums Rechnen geht
(DSP-Erweiterungen!)
fchk
Autor: Ulrich (Gast)
Ich würde auch lieber mehrere µCs empfehlen. Dann kann man Hardware-PWM
nutzen und hat deutlich weniger zu tun. 2 Motoren mit einem µC könnte
aber noch gut gehen.
Autor: P. M. (o-o)
Schafft er lockerst. Verwende aber am besten keine Interrupts, sondern
ein starres zeitliches Ablaufschema der Software. Bei genau definierten,
zeitkritischen Anwendungen spart fährt man damit meist besser.
Sind ganz normale DC-Motoren, 9V, 2A max (wg. thermischer Sicherung) mit
eingebauten optischem Encoder. Die Motoren des Lego NXT Systems halt.
Ansonsten hatte ich mir auch schon überlegt die Arbeit auf mehrere
Attinys zu Verteilen die an einem Atmega als Master hängen (über
i2c).Ist wohl die bessere Lösung.
Den Atmega 644 hatte ich Beispiel da der grad in der Bastelkiste rumlag.
