Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie dimensioniere ich Wiederstände?
von Johannes L. (johannesl)
Hi
Ich such schon einige stunden im Netz, finde aber keine Formel mit der
Ich berrechnen kann wie man die größe(Watt) von Ohmschen Wiederstanden
berrechnen kann? Hat jemad ne Formel?
von ............................... (Gast)
P = U x I
von Lukas K. (carrotindustries)
> berrechnen kann?
Wen wundert's?
von sag ich nicht, mach mich doch nicht lächerlich (Gast)
Vielleicht solltest du einfach mal nach Widerstand suchen. Dann findest
du als erstes Ergebnis das hier, da ist alles erklärt, alternativ gibts
auch noch die Grundschule 4. Klasse oder so...
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrischer_Widerstand
von Michael K. (charles_b)
11 88 0: da kriegst du geholfen
von philipp (Gast)
nein, da liegst du Falsch. Unsere Gesellschaft und vor allem under
Bildungssystem hat sich schon soweit Downgraded, dass selbst der
Physiklehrer in der 9. Klasse in einer Realschule Probleme hat, das
seinen Schülern zu vermitteln.
Zum Thema:
Die Verlustleistung, die der Widerstand abführen muss ist das Produkt
aus Strom und Spannung. Das Ist entweder bekannt (-> P=UxI) oder der
fehlende Wert Lässt sich durch Widerstand und bekannten Wert berechnen
(-> P=RxI^2 bzw: P=U^2/R).
Na ja ich gehe ja erst in die 8.
Na dann sollte es kein Problem sein bei google "widerstand leistung"
einzugeben. Sogar ein ie verzeiht dir google.
OK, das macht einiges anders. Dann schau doch mal unter:
http://www.leifiphysik.de/
Dies sind die Seiten für Physik an Gymnasien in Bayern, doch Physik hat
ja die Eigenschaft, dass sie im ganzen Universum gilt.
Speziell für dein Problem:
http://www.leifiphysik.de/web_ph10/grundwissen/05_arbeit_def/el_arbeit.htm
von Platinenschwenker .. (platinenschwenker)
> Hi
Beachte bei den hier bereits angegebenen Formeln vor allem, dass die
Bauform des Widerstandes entscheidend ist für die Leistung, die man ihm
zumuten darf. Handelsübliche Widerstände sind meistens
Viertelwattwiderstände, also mehr als 0,25 Watt zumuten tut nicht gut.
Sie werden sonst zu heiß und verkokeln. Es gibt auch welche, die halten
nicht mal das aus (1/8 Watt) oder weniger und es gibt
Leitungswiderstände, denen man 2 Watt, 5 Watt, 10 Watt oder mehr zumuten
kann.
von nicht gast (Gast)
besonders ist es vor allem bei den großen Widerständen NICHT zu
empfehlen, die aktuelle Temperatur mit dem Finger zu überprüfen... ;-)
Auch wenn 10W draufsteht und du nur 5 W durchjagst wirst du dir die
Pfoten verbrennen!
Keramikwiderstände kann man praktisch beliebig überlasten, solage das
Keramik nicht springt und der Draht nicht zur Sicherung wird. Die können
ruhig 300°C heiß werden. (Sollten halt nicht den Transistor nebendran
mitgrillen)
Das die Leistung des Wiederstanda dem entsprechen muss was man durch
jagt klang für mich etwas unrealistisch.Wenn ich jetzt z.B zur Stromm
messung einen  Shunt von 0.27R habe und da 20V 3A muss der dann 60W
aushalten?
Wo kann man Sowas kaufen?
An einem Widerstand von 0,27 Ohm können bei 3A niemals 20V abfallen und
daher auch keine 60W!
@Johannes
die Dinger heißen W_I_DERSTÄNDE ohne "E"
Wiederstände mit e gibts in P***NO-Filmen: "Immer wieder stand er ..."
> aushalten?
Nein, wie bereits geschrieben ist P = I²R
Setzen wir ein und erhalten bei I=3A und R=0,27 Ohm P=2,43W
Wo ist das Problem?
Drücke es anders aus. Dein Widerstand hat eine Belastungsgrenze, die
richtet sich nach der Bauform (also seiner Größe). Einem 1-Watt
Widerstand darfst du zwar weniger Leistung (also z.B. 0,3 Watt) zumuten,
aber nicht mehr. Sonst wird er (ohne zusätzliche Kühlung) zu heiß.
> aushalten?
Lass' die Spannung mal beiseite. Gehe vom Strom aus, den du durch den
Widerstand schicken möchtest. Die Leistung P die dein Widerstand R dann
zu verkraften hat berechnet sich zu: P = I•I • R
Bei I = 3 A und R = 0,27 Ohm wären das
P = 3 • 3 • 0,27
P = 2,43 Watt
Du bräuchtest in diesem Fall einen 3 Watt Widerstand.
(Luk4s hatte eigentlich schon alles erforderliche dazu gesagt)
Ich vermute, dass Johannes der Meinung ist, dass er den Strom I UND den
Spannungsabfall U an einem Widerstand unabhängig voneinander einstellen
kann und dass R mit U und I erst mal nix zu tun hat.
Im vorliegenden Fall kann man sich aber nur 2 Werte aussuchen z. B. R
und I und der dritte Wert (hier U) ergibt sich dann zwangsläufig aus den
beiden ersten Werten (hier U = R*I).
von jkö (Gast)
Woher weiß ich, wieviel Watt ein Widerstand maximal verträgt?
von asd (Gast)
Steht im Datenblatt.
Aber Vorsicht: Ein 10W-Typ wird auch irgendwann heiß, selbst wenn er nur
0,5W verbraten muss!
von Micha (Gast)
Wie sieht das eigentlich bei 0ohm Brücken aus? Speziell bei 1206 und
0805. Die können doch bestimmt nicht unendlich viel Strom ab? Kennt da
jemand spontan die maximal zulässige Stromstärken? Spannung wär ja in
dem Falle egal...oder?
0603: 2,0 A (max. 20mOhm)
0805: 2,5 A "
1206: 3,5 A "
http://www.vishay.com/docs/20035/dcrcwe3.pdf
Micha schrieb:
> Kennt da jemand spontan die maximal zulässige Stromstärken?
Ja. Das Datenblatt...
1206:
Zero-Ohm-Resistor: Rmax. = 20 mOhm, Imax. at 70 °C = 3.5 A
EDIT: Pech, Zweiter... ;-)
von Dirk J. (dirk-cebu)
Micha schrieb:
> Kennt da
42A
von U. B. (Gast)
Notfalls könnte man den Null-Ω-Widerstand ja noch gegen alle Widerstände
kurzschließen ...
von oszi40 (Gast)
Null Ohm: Notfalls Drahtdurchmesser messen, Querschnitt ermitteln und
Tabelle suchen wieviel dieser Draht aushält. Aber Vorsicht ab 180 Grad
schmilzt das Lötzinn weg. :-)
