Hi, Ich habe es nun geschafft mit dem RFM12B eine Datenverbindung hinzubekommen. Allerdings überzeugt mich die Reichweite überhaupt nicht! Ich komme mit den Modulen gerade mal auf < 50cm... Als Antenne am Sender habe ich http://www.mikrocontroller.net/attachment/29379/STE_190008_1.PDF und am Empfänger die beim Modul mitgelieferten 8cm Drähte. Angelötet habe ich das jeweils an dem (wenn man von oben auf das modul drauf sieht (also den µC sieht bzw der quarz unten liegt) und die dip connectoren unten sind) auf den linken anschluss. prinzipell ist das ganze das hier nur ein bissi mit andere firmware: http://www.tahina.priv.at/electronics.html#index2h1 muss ich noch irgendwas einstellen, dass die sendeleistung erhöht, bzw der empfang verbessert wird oder ist die hw nicht gescheit bzw die antennen ein scheiss? danke!
hallo Andreas > Ich komme mit den Modulen gerade mal auf < 50cm... ich wuerde sagen, da hat es auf jeden fall etwas. > mitgelieferten 8cm Drähte. du bist also im 866 MHz aktiv ? ich verwende das 433 Mhz ISM band, allerdings mit dem RFM12 und habe ich innerhalb eines raumes nicht einmal mit der dummy load ein problem. > oder ist die hw nicht gescheit in den modulen steckt schon einiges an intelligenz drinnen. es kann natuerlich sein, dass das modul defekt ist. bei den modulen kann man auch die sendeleitung einstellen. was hast du eingestellt. hast du die moeglichkeit die leistung zu messen ? bei mir stimmt die eingestellte sendeleistung mit der gemessenen auf 1 dBm genau ueberein. schoene gruesse hans --
das grenz jetzt eigentlich schon an eigene dummheit aber ich hab auch eine verteidigung :D undzwar gibt es am RFM12B zwei pins. neben dem einen steht ANT und beim anderen gar nix. jetzt darfst 3x raten wo ich das angelötet habe... naja das ist aber gar net die Antenne sondern GND! der Pin daneben ist der Antennen anschluss .... jetzt gehts wunderbar :D so als frage: die antenne wird aber net am GND wieder angeschlossen oder, also ein loop zwischen den beiden oder? bzw gibts da antennen wo ich das machen müsste?
Sebastian B. schrieb: > so als frage: die antenne wird aber net am GND wieder angeschlossen > oder, also ein loop zwischen den beiden oder? bzw gibts da antennen wo > ich das machen müsste? Du könntest an den beiden Pins z.B. ein Koaxkabel z u r Antenne anlöten. :-) Gruss Harald
Wie hoch ist die Reichweite denn nun ? Ich ahbe vor einiger Zeit eine Funkstrecke aufgebaut die aber maximal über 30 Meter funktionierte, das fand ich dann doch zu kurz.
mh ein sensor von mir liegt etwa 15m luftline mit 2 wänden dazwischen und ich hab empfang. draußen feldtests hab ich aber noch net gemacht...
15 Meter mit zwei Wänden, ist bei mir ähnlich. Etwas mehr wäre auch ganz schön.
>15 Meter mit zwei Wänden, ist bei mir ähnlich. Etwas mehr wäre auch ganz >schön. Dann reiss eine Wand weg. 2 Kilometer wären auch ganz schön. Die Dinger SOLLEN NICHT weit funken. Das ist das Prinzip von ISM. Möglichst viele sollen es nutzen können. Hohe Reichweiten sind da kontraproduktiv.
also für mich reicht das eh :D alles was etwa auf 10m kommt ist voll ok (so groß ist die wohnung ja eh net...) lt datenblatt haben die allerdings eine reichweite von 200m... würde aber gerne wissen mit welche antenne^^
hallo Sebastian !
> mit welcher antenne
das ist durchaus mit einem stueck draht zu bewerkstelligen. also antenne
mit ca. 0 dB gewinn. allerdings wird hier immer der freiraum angegeben.
im anhang eine berechnung, wo bis zur dritten fresnelschen zone alles
frei ist.
schoene gruesse
hans
>lt datenblatt haben die allerdings eine reichweite von 200m... würde >aber gerne wissen mit welche antenne^^ Gerader Spargel mit Lambda/4 senkrecht nach oben gerichtet. Also nix aufgewickeltes, geknicktes oder Loop Antennen auf der Platine. Ausreichende Groundplane damit das Ding auch vernünftig abstrahlen kann. Lange Anschlüsse zu einer Batterie bringen da auch schon was. Handsender kommen also auf keinen Fall so weit.
holger schrieb: > Gerader Spargel mit Lambda/4 senkrecht nach oben gerichtet. also eh das nehmen was dabei ist? das sind im prinzip 8cm drahtstücke...
