Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Dimensionierung Widerstände Emitterschaltung
Autor: Paul (Gast)
Moin,
Ich hatte mir um mit einer Klingel ein Relais zu schalten folgenden
"Bausatz" gekauft: http://www.pollin.de/shop/downloads/D810044B.PDF
(Schaltplan auf Seite 4).
Das funktioniert soweit auch, allerdings benötigt die Relaisschaltung
12V Versorgungsspannung. Über das Relais fallen dann 7.5V ab, wenn es
vom Transistor angesteuert wird.
Die Klingel wird allerdings nicht mit 12V sondern mit 4.5V betrieben.
Ich hab nun Testweise versucht die Schaltung mit diesen 4.5V zu
betreiben. Allerdings fallen in dem Fall immer ~4V über dem Relais ab
(egal ob ich die Schaltung ansteuere oder nicht)
Leider verstehe ich nicht ganz wie ich R1/R2/R3 um dimensionieren muss
damit die Karte auch bei 4.5V funktioniert.
Muss ich R1 vergrößern damit Ib kleiner wird? Oder den
Kollektor-widerstand?
Grüße Paul
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Das ist ja mal eine murksige Schaltung...  :-o
Ich würde auf jeden Fall mal den jetzt noch fehlenden R4 zwischen Q1 B
und E mit 100kOhm vorsehen, denn sonst kann der Transistor schon mit
irgendwelchen Leckströmen anfangen zu leiten...
Das ist jetzt aber ein Problem: wenn das Relais für (mindestens) 7,5V
ausgelegt ist, wirst du es mit 4,5V niemals zum Anzug bringen...
Beschreib doch einfach mal deine eigentliche Aufgabe:
Was willst du womit schalten?
Und welche Spannungen hast du zur Verfügung?
Eine doppelte Galvanische Trennung wie in der geposteten Schaltung
(Optokoppler + Relais) ist nur selten nötig. Reicht da nicht einfach ein
simples Relais aus?
EDIT
Das Relais SANYOU SRB-S-112DM ist ein 12V-Relais:
http://www.sanyourelay.ca/public/products/product_...
Das wird mit 4,5V nicht mal einen kleinen Zucker tun...
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
Was R2 und R3 in der Schaltung zu suchen haben weiss auch nur der
Konstrukteur. Bei einem Relais in Emitterkreis reduziert sich die zur
Ansteuerung zu verfuegung stehende Spannung an der Basis und damit der
Basisstrom. Besser ist es das Relais im Kollektorkreis zu haben.
Er geht halt auf Nummer Sicher Sicher  :=)
Autor: Björn B. (elmo)
Was hat man eigentlich noch vom Optokoppler, wenn die Massen von
Versorgungsspannung und Eingang eh verbunden sind?!
Das must du mal Max Pollin fragen. Meine Antwort ist dazu NIX.
Autor: Paul (Gast)
Danke schonmal für die Antworten!
Was der Optokopller soll bei Massen auf den gleichem Potential habe ich
mich auch schon gefragt :-)
Ich hab auch noch einige Relais die schon bei 1.5V schalten, das sollte
nicht das Problem sein
(http://www.pollin.de/shop/dt/MTI3OTU2OTk-/Baueleme...)
@lkmiller:
Zu denn eigentlich Eckdaten:
Ich habe eine Versorgungsspannung von 4.5V zur Verfügung.
Das Singal mit dem ich das Relais schalten möchte kommt vom Lautsprecher
der klingel und hat max. ~2.5V. Ich lasse es im Moment statt über den
Lautsprecher über einen 300Ohm Widerstand abfallen, so dass ich zu einem
Strom von ca 8mA komme.
Und ja der Optokoppler ist nicht von nöten. Das Relais würde vollständig
reichen.
