Hi Leuts, ich glaub ich stell mich grad doof an bei der Zeigerarithmetik. Folgendes ich möchte in eine bestimmte Adresse im Mikrocontroller einen Wert reinschreiben und wieder auslesen. Bisheriger Ansatz(in etwa): (die Variablentypen UINT8 usw sind extern festgelegt) #define ADRESS 0x00801000 //Ansatz 1: /*Reinschreiben*/ UINT8 *pTest1 = (UINT8*)ADRESS; *pTest1=0xFF; //Ansatz 2: /*Reinschreiben*/ volatile UINT8 u8test; u8test= *(volatile UINT32*)(BTLDR_APPL_VERSION_POS); u8test=0x11; //Ansatz 1 //Auslesen //In Wert sollte nun 0xFF Wert=(UINT8)(*pTest); //Ansatz 2 //Auslesen Wert=(UINT8)(u8Test); Bei allen Ansätzen hab ich nachher in Wert irgendwas anderes drin stehn. Ich denke über mehrere Fehlerquellen nach. - irgendwo Fehler in der Zuweisung der Pointer - da bei mir mehrer C-Code sources evt dort der Fehler - Fehler in der Größe der Zugewiesenen Variablen Ich weis nicht warum aber irgendwie stell ich mich grad doof an... . Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. Danke schonmal! Grüße Visistor
Jo also es geht um STM32. Und was ich machen will ist an die Adresse in ADDRESS einen Wert mit 8 Bit zu schreiben. Sorry das ich das nicht gleich explizit geschrieben hab. Danke.
Visitor schrieb: > Und was ich machen will ist an die Adresse in ADDRESS einen Wert mit 8 > Bit zu schreiben. Sorry das ich das nicht gleich explizit geschrieben > hab. Ok, schnapp dir nochmal ein C-Buch: Deine Daten haben 8 bit Breite.
1 | *pTest1=0xFF; |
passt also, der "Wert" deiner Adresse hat jedoch 32bit, weshalb
1 | UINT8 *pTest1 = (UINT8*)ADRESS; |
nicht passt.
1 | *(uint8_t *)0x1234 = 0xAB; |
2 | |
3 | PORTB = *(uint8_t *)0x1235; |
Peter
Thomas Klima schrieb: > der "Wert" deiner Adresse hat jedoch 32bit, weshalb >UINT8 *pTest1 = (UINT8*)ADRESS; > > nicht passt. Wieviel bit sollte ""Wert" deiner Adresse" denn deiner Meinung nach haben? Und gleich die 50-Euro-Frage hinterher: Wofür steht die 32 in STM32? Oliver
Oliver schrieb: > Thomas Klima schrieb: >> der "Wert" deiner Adresse hat jedoch 32bit, weshalb >>UINT8 *pTest1 = (UINT8*)ADRESS; >> nicht passt. > Wieviel bit sollte ""Wert" deiner Adresse" denn deiner Meinung nach > haben? > Und gleich die 50-Euro-Frage hinterher: Wofür steht die 32 in STM32? > Oliver sicher das das nicht passt. Denn ein (UINT8*) ist gleich gross wie ein (UINT32*) es sind beiden zeiger und ein Zeiger ist doch durch die Platform definiert. Die größe worauf er zeigt spielt doch an dieser stelle keine rolle. Ich denke ist ist so richtig
Ich hab mir zwei Makros gebastelt (Peek & Poke)
1 | #define IOREAD(ADDR,SIZE) (*(volatile uint ## SIZE *)(ADDR)) |
2 | #define IOWRITE(ADDR,SIZE,DATA) (*((volatile uint ## SIZE *)(ADDR)) = (DATA)) |
Musst nur das uint an Deine Typbezeichnung anpassen. Läuft so u.a. auch auf STM32 hier.
Direkter Zugriff mit volatile: >(*(volatile uint8_t *)(ADRESS)) = 0xFF; oder >volatile uint8_t *pwert = (volatile uint8_t *)(ADRESS ); >*pwert = 0xFF; Voraussetzung ist natürlich, das es an der Adresse 0x00801000 überhaupt auf diese Art beschreibbares Ram gibt. Oliver
Danke schonmal an alle die sich gemeldet haben. Die Version von Peter Danneger is auch so etwa was ich mir vorgestellt hab. Und ich hab mir das auch so gedacht wie Peter2, das es so trotzdem passen müsste. Aus Dannegers Version hab ich soweit das hier gemacht. // Zuweisung der 32 bit Adresse auf die Variable Test UINT8 Test=*(UINT8 *)ADDRESS; //Schreiben des 8 bit Wertes an die Position der 32 Bit Adresse. Egal ob //dort die größe 32 Bit wären müsste es die 8 Bit rein schreiben //also wenn der Adressbereich nur 32 adressierbar ist müsste er bei der //folgenden Zuweisung 0x000000FF reinschreiben aber macht es nicht Test=0xFF; (ich hoffe das stimmt so) Das Problem liegt nun vermutlich im Mikrocontrollerbereich. Irgendwie steht nach dem reinschreiben nichts drin. Deswegen war meine andere ursprüngliche Variante auch mit static und volatile versuchen geschmückt. Hat wer ne Idee? Bin über Vorschläge dankbar. Gruß
Ah es gibt 2 neue Beiträge das muss ich erst ausprobieren. Danke
Oliver schrieb: > Wieviel bit sollte ""Wert" deiner Adresse" denn deiner Meinung nach > haben? Ja, "Wert" ist natürlich flapsig formuliert (Wert der Pointervariable hätte auch besser getroffen), meiner Erfahrung nach begreifen Anfänger das jedoch so leichter.
Thomas Klima schrieb: > Ja, "Wert" ist natürlich flapsig formuliert (Wert der Pointervariable > hätte auch besser getroffen), meiner Erfahrung nach begreifen Anfänger > das jedoch so leichter. Nein, der Punkt (und was Oliver sagen wollte) ist, dass du schlicht Unsinn geschrieben hast. Die Größe des Pointers und dessen, worauf er zeigt, haben rein gar nichts miteinander zu tun.
Hi Leuts, ich hab euch mal das Memory Mapping von dem MCU angehängt. also ich Versuche in den Flash zu schreiben und aus dem Flash zu lesen. Denke also die Adresse 0x0800 1000 sollte verwendbar sein oder? #define ADDRESS = 0x0801 0000 (32 Bit Adresse) das ist hier nur ein Beispiel aber man sollte schon in den Flash schreiben könnt und daraus lesen oder irre ich mich da? Gruß
Visitor schrieb: > also ich Versuche in den Flash zu schreiben und aus dem Flash zu lesen. Das dürfte nicht gehen, ein Flash ist kein SRAM. Um den Flash zu schreiben, muß man eine Page in den SRAM lesen, die Page löschen, das zu ändernde Byte ändern und dann die Page zurückschreiben. Dazu gibt es spezielle Funktionen im Bootloader-API. Peter
Schau dir mal die AN2594[1] von ST an. Dabei handelt es sich um eine EEPROM-Emulation für den Flash. Das könnte eventuell das sein, was du brauchst. [1] http://midibox.org/forums/topic/13969-stm32-on-chip-non-volatile-storage/ Gruß Skriptkiddy
Lesen geht logischerweise, aber zum Flashen musst Du natürlich erst die Page löschen usw. Schreiben ins Flash geht beim STM32 nur 16bit weise IIRC. Bastel Dir doch einfach Makros - wie ich oben - zum Lesen/Schreiben ins RAM oder die I/O Register.
ok lassen wir das Flash schreiben mal würde es denn funktionieren so einen Wert in den SRAM zu schreiben? uint8_t *pwert = (uint8_t *)(0x20000000); *pwert = 0x00;
Visitor schrieb: > also ich Versuche in den Flash zu schreiben und aus dem Flash zu lesen. > Denke also die Adresse 0x0800 1000 sollte verwendbar sein oder? Das Flash lässt sich nicht so einfach wie ein RAM beschreiben. Beim STM32 erfolgt dies gemäß der in der Anleitung PM0042 "STM32F10xxx Flash programming" beschriebenen Verfahren.
