Forum: Platinen Schaltplan so OK?
von Jurij H. (kebabfreund)
ich will mir einen USB-COM Wandler bauen mit dem FT232RL und dem
MAX232A.
(Kann man Kaufen, ich weiss :)
Nun hab ich die Platine geätzt, bestückt => geht nicht.
D.h.
- FT232 wird am USB erkannt
- beim Rumtippen im Hyperterminal blinkt auch die TX-Led
nur kommt über COM nichts raus.
Probiert hab ich zwischen zwei Rechnern mit Nullmodem-Kabel (2400 Baud)
und zu einem AVR (115,2 kBaud) mit Normalem und Nullmodem-Kabel.
Weiss langsam nicht weiter.
Anbei der Schaltplan, Board kann ich auch reinstellen wenns hilft.
Danke
MFG Jurij
von Falk B. (falk)
@  Jurij H. (kebabfreund)
Schon mal gut.
Versorgungsspannungen überall prüfen. +/-10V am MAX prüfen.
Einfach mal RX und TX am FTDI brücken, vorher natürlich den MAX
abklemmen.
Wenn das geht, RX und TX hinter dem MAX brücken, auf der RS232 Seite.
So kann man sich schrittweise vorarbeiten.
MFG
Falk
von Guido C. (guidoanalog)
Hallo Jurij,
sollte TX nicht an Pin3 und RX an Pin 2 anliegen? Oder hast Du die
Belegung absichtlich vertauscht? In diesem Fall müsste Du jedoch auch
CTS und RTS vertauschen. Beachte: http://de.wikipedia.org/wiki/RS-232
Wenn Du Deine Schaltung mit einem 1:1-Kabel an die serielle
Schnittstelle anschließt und den Software-Handshake (Xon/Xoff-Protokoll)
verwendest müsste Du dennoch Daten empfangen.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
von Pete K. (pete77)
Braucht Dein Max232 nur 100nF Kondensatoren? Da gibt es Unterschiede
(-->Datenblatt lesen).
von Falk B. (falk)
@  Guido C. (guidoanalog)
Kommt drauf an ob es eine Buchse oder Stecker ist.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART
Falk
stimmt natürlich. Es kommt immer darauf an wie es weitergeht bzw. was
beabsichtigt wird. Allerdings sieht es für mich so aus, als ob die
Verschaltung von TX & RX nicht zu der Verschaltung von RTS & CTS passt.
Guido
von Falk B. (falk)
Doch. TX und RTS gehörten zusammen wie RX und CTS. Gleiche
Signalflußrichtung.
MFG
Falk
Danke für die Antworten,
Beabsichtigt ist es so, dass ich einen normalen COM-Port nachbilde, wie
der am PC zu finden ist. Damit hätt ich dann wohl RX und TX vertauscht
Spannung am MAX232A  mess ich 17,84V (am C6), an Pin 14 und Pin 7 je
-8,6V
Das mit dem Brücken von Pin 2 und 3 hat einen zweitern Fehler ans
Tageslicht gebracht. Den COM-Stecker hab ich auf dem Board auf die
falsche Seite gesetzt.
Sonst tut es scheinbar funktionieren, beim Brücken von RX und TX bekomm
ich die Zeichen zurück.
Dann werd ich mal die Fehler rausmachen und ein nees Board Ätzen müssen.
Danke nochmal an Alle!!!
MFG Jurij
> Signalflußrichtung.
Richtung schon aber der Richtige Anschluss an der Buchse?
Wenn es sich bei der Buchse um eine 9-polig männliche D-Sub Buchse
handelt müsste die Belegung doch wie folgt sein (vergl.
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/Schematics/FT232R/UC232R%20Schematic.pdf):
TxD   Pin3
RxD   Pin2
/RTS  Pin7
/CTS  Pin8
Im Schaltplan oben ist dem nicht so. Je nach Anwendungsfall kann TxD und
RxD auch vertauscht sein, dann muss jedoch auch RTS und CTS vertauscht
sein, oder?
TxD   Pin2
RxD   Pin3
/RTS  Pin8
/CTS  Pin7
Guido
von Falk B. (falk)
@Guido C. (guidoanalog)
>handelt
Männliche Buchsen gibt es nur in Köln. Sonst heisst das Ding (sic!)
Stecker ;-)
>http://www.ftdichip.com/Support/Documents/Schemati...
>TxD   Pin3
>RxD   Pin2
>/RTS  Pin7
>/CTS  Pin8
Passt.
MFG
Falk
Hallo Falk,
> Stecker ;-)
Ich dachte bisher, dass Buchsen eingebaut und Stecker an Kabel befestigt
sind. Unabhängig von deren Geschlecht.
Ich habe noch niemals jemand sagen hören: "Kannst Du bitte die
Kaltgerätebuchse in das PC-Netzteil einstecken".
http://www.conrad.de/ce/de/product/720051/
Wenn ich allerdings dies hier sehe
http://www.conrad.de/ce/de/product/612553/
Es wird folgich eine Buchse in eine Buchse...
Ab sofort verwende ich nur noch den Begriff Steckverbinder.
Guido
von Bastler (Gast)
@Falk,
Hat Deine häufige Verwendung von "sic!" einen konkreten Grund?
[ ] Sieht einfach cool und schick aus.
[ ] Weiß ich eigentlich auch nicht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Sic!
von Falk B. (falk)
@  Bastler (Gast)
Häufig? Eher nicht. Bildformate schreibe ich HÄUFIG! ;-)
Geht so.
"Die so gekennzeichnete Besonderheit kann ein inhaltlicher Widerspruch,
eine veraltete Schreibweise, ein Rechtschreibfehler oder Ähnliches
sein."
Falk
von Bastler (Gast)
Wo ist da der inhaltliche Widerspruch, veraltete Schreibweise,
Rechtschreibfehler?
Ich möchte so gerne von Deiner Weisheit (sic!) profitieren.
Nochmal als Rückmeldung,
nach dem ich RX und TX getsucht hab und einen COM-Stecker auf die
richtige Seite gemacht hab (eigentlich hatte ich eine Buchse stat  einem
Stecker in Eagle verwendet) läuft das teil wies soll.
Dateien kann ich auf Wunsch hochladen.
Nochmals Danke an Alle!
MfG Jurij
