Hallo, Ich habe einen Laptop mit Intel i5 Prozessor. Meine CPU wird oft bis zu 80° heiß. Ist das normal oder sollte ich da etwas dagegen machen? Außerdem dreht sich mein Lüfter mit 100 RPM, was ich irgendwie sehr wenig finde. Mein Laptop: Asus K52F Intel i5 Prozessor 4GB RAM Win7 64bit Motherboard: Asus K52F Series Notebook Ich wäre für eure Hilfe sehr dankbar. Wenn ihr noch irgendwelche Daten braucht bitte nur fragen :) lg Stefan ps: hab im Internet gelesen, dass der i5 bis zu 100° und mehr aushält. Trotzdem kommt mir das komisch vor..
Schau mal bei ASUS nach Tools zum Konfigurieren der Lüfter. Bei meinem (nicht Notebook) ASUS-Board liess sich da eine schöne Kennlinie CPU-Temperatur <> Lüfterdrehzahl einstellen. Frag mich nur nicht, wie das Tool heißt... TurboHyperEvoSuperSonstnochwas oder so... Oder wars Q-Fan? Fan-Expert? ...
Falls es möglich ist: Aufmachen, nachsehen. Üblicherweise bläst der Lüfter gegen Kühllamellen eines Wärmetauschers, der über eine Heatpipe mit der CPU/GPU verbunden ist. Diese Kühllamellen setzen sich mit Staub zu, ebenso die Lüfterblätter des Lüfters. 80 °C ist als Betriebstemperatur für eine Notebook-CPU eigentlich immer zu hoch, selbst unter Vollast sollte so etwas nicht gehalten werden.
Bei dem Notebook kannst auf jeden Fall schön beobachten wie und wann der Lüfter läuft bzw ob er in recht staubiger Umgebung ist, indem Du die Tastatur hochklappst. Kommst einfach ran indem Du die Rastnasen über der ESC, F5, F9, DRUCK und ENDE-Taste öffnest.;) Dann kannst gleich noch dem Problem mit der nachgebenden Tastatur auf den Grund gehen, oder federn bei Dir die Tasten nicht auch? Also bei mir hats geholfen an den entsprechenden Stellen kurze Streifen mit jeweils 4 oder 5 Lagen Isolierband drunterzukleben! Gruß, Sven
die Tools funktionieren komischerweise nicht. Es steht zwar in Everest drinnen, dass es von Asus ist, doch das sehen die Programme anscheinend nicht so. Rufus Τ. Firefly schrieb: > Falls es möglich ist: Aufmachen, nachsehen. Hab ich schon. Scheint auf den ersten Blick alles in Ordnung zu sein Rufus Τ. Firefly schrieb: > 80 °C ist als Betriebstemperatur für eine Notebook-CPU eigentlich immer > zu hoch, selbst unter Vollast sollte so etwas nicht gehalten werden. Denk ich mir auch. Aber ich hab jetzt herausgefunden, dass es daran liegt, dass ich beim ENergiesparplan "Höchstleistung" habe. Ich hab ihn jetzt auf "Ausbalanciert" eingestellt. Und siehe da, Temperature sind bis auf PCH (keine Ahnung was das ist) alle unter 50°. Und der Lüfter dreht auch mit 2200 RPM
Sven W. schrieb: > Nur interessehalber, was macht deine Tastatur? Lässt sich super eindrücken...aber mich stört das ehrlich gesagt nicht sehr.
