Hi, ich bekomme es leider nicht hin, den Ausgang "WD_EN" auf "High" zu bekommen. Ich verstehe leider nicht ganz wie lang der Trigger Impuls letztendlich sein muss. Zum einen sagt die Beschreibung zwischen 130 und 254 Zyklen und zum anderen zwischen 4 und 45. Ich dachte mir jetzt dass ich wenn ich 3 mal 4*54us einen High Impuls auf den Eingang WD_Trigger gebe, mein WD_EN auf High gestellt wird. Klappt aber leider nicht so ganz! Ich arbeite mit NIOSII und CPU Takt von 50Mhz. Als Beschreibung habe ich noch diesen Text hier: The ATA5021 is a Window Watchdog Controller, its trigger pulse length must be between 130 and 254 cycles of the RC oscillator, trigger pulse length must be between 4 and 45cycles (high pulse on Port WD_TRIGGER). Output WD_EN will go to high state after three correct trigger pulses. Oscillator clock with the Values of Table 6 is 54us. Hier noch das Datasheet als Link: [[http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc9145.pdf]]
