Hallo, ich möchte mich (trotzdem ich eigentlich noch Laie bin) an ein Projekt heranwagen, welches im Betreff schon kurz beschrieben ist. Ich möchte mittels AVR das Protokoll der Carrera Pro-X Bahn aufzeichnen um es nachher am PC auswerten zu können. Folgende Dinge weiß ich. - Die Spannung vom Trafo beträgt ca. 17V im Leerlauf. - Laut Aussagen in anderen Foren wird daraus eine Rechteckwechselspannung mittels PWM erzeugt. - Das Format soll in etwa dem DCC Protokoll von den Modelleisenbahner gleichen. Was ich jetzt bräuchte wäre eine Eingangsbeschaltung des AVR um das Signal abzugreifen. a. Spannungsteiler b. Optokoppler c. Zenerdiode was würdet Ihr nehmen und habt Ihr vielleicht ein Beispiel. Signal an den INT0 des AVR, Erkennung auf steigender und fallender Flanke und intern ein Takt im CTC-Mode. Jetzt Zählerstand wegschreiben. Nur wohin a. interner Speicher b. direkt über serielle Schnittstelle Oder würdet Ihr einfach nur den Pegel/Takt protokolieren und dann auswerten. Für Anregungen und besónders Hilfe für mein Projekt wäre ich Dankbar. Gruß Jörg
Das Signal würde ich einfach samplen und zum PC wegschreiben, vielleicht über den USART. Wozu viele Umstände machen? Dann kannst Du das auch in Ruhe auswerten.
@Michi wie muss ich "samplen" verstehen? Einfach pro Takt den Pegel in ein shiftregister und wenn Byte voll dann per RS232 an PC schicken? Welchen Datenraten kann ich mit so etwas rechnen? Gruß Jörg
