Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED aufdimmen lassen
Autor: Peter Shaw (petershaw)
Mein Name ist Peter Shaw und dies mein erster Post in diesem netten
Forum, in dem ich durch lesen s hon viel gelernt habe. Ich fange gerade
mit der Elektronik an und stehe daher vor den typischen
Anfängerproblemen.
Ich wende mich in der Hoffnung auf Hilfe von euch fortgeschrittenen
Experten gewagt mit meinen kleinen Fragen ans Forum. Vielleicht erbamt
sich jemand und widmet mir die 5 Minuten :-)
Ich habe einen Schaltkreis aus einem Transistor und einem Kondensator so
aufgebaut, das wenn Strom fliesst eine LED angeht. Nimmt man den Strom
weg, dann Leuchtet die LED noch eine Weile und dimmt dann langsam aus.
Die Geschwindigkeit des ausdimmens regelt der Wiederstand am
Kondensator.
Soweit ok und voll verstanden, bzw alleine aufgebaut. (bin nach dem
ersten Abend vor dem Breadboard schon ganz stolz)
Jetzt möchte ich aber eine Modifikation einbauen und vollgendes
erreichen: wenn ich den Stromfluss schalte, dann soll in der
Geschwindigkeit wie die LED auch ausnimmt, sie statt einfach anzugehen,
eindimmen.
Also die LED soll nicht plötzlich hell sein, sondern langsam heller
werden.
Habt ihr einen Tip für mich, wie ich das Realisieren kann?
Lieben Dank,
Ps
Autor: Armin (Gast)
wenn du einen Kondensator parallel zur LED schaltest, dann wird der erst
anfangs teilweise aufgeladen, bevor der Strom durch die LED zu fließen
beginnt.
Könnte aber sein, dass das ein sehr großes Teil werden muss, bevor man
etwas sieht.
in der Praxis dimmt man LEDs meistens getaktet mit PWM. Aber dafür ist
es wohl noch etwas früh nach einem Tag =)
Autor: Johannes L. (johannesl)
Schalte die LEDs uber einen Transistor und häng nach dem Vorwiederstand
einen ELKO nach Masse.Bei vielen LEDs und großenem ELKO kann das
Aufdimmen zu Verbrennungen an dem Transi führen!
Dankeschön. Das Prinzip ist soweit erstmal klar.... Muss ich jetzt mal
basteln. Hast du einen tipp wie ich das Anfangs dimensioniere?
Autor: Armin (Gast)
du weißt, wie viel Strom anfangs in den Kondensator fließt (Versorgung -
0.7V)/Vorwiderstand?
Und bei wie viel Spannung die LED etwa anschaltet (ca. 2V)
dann lässt sich die Ladung auf dem Kondensator bei der LED-Spannung
berechnen über Q = C*U
und Ladung ist Strom x Zeit (zumindest mal größenordnungsmäßig)
Anfangs geht der ganze Strom in den Kondensator, später fließt ein Teil
durch die LED und ab einer bestimmten Spannung wird der Kondensator
nicht weiter geladen (Arbeitspunkt)
wenn du zusätzlich noch einen Widerstand parallel zu Kondensator und LED
schaltest, erreichst du, dass der Kondensator nach dem Abschalten auch
zügig wieder entlädt und das hochdimmen beim nächsten Versuch wieder
geht. Aber diesen Widerstand nicht zu klein wählen, sonst ist der
Stromverbrauch zu groß.
Autor: Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite
Mal doch mal einen kleinen Schaltplan dazu.
Autor: Peter Shaw (Gast)
ich habe das mal gegraffelt und hoffe das passt so. nach dieser
Schaltung bleibt die LED noch etwas an und geht dann langsam aus.
http://flic.kr/p/9smuc4
Wie ich nun den umgekehrten Effekt umsetze, also das sie langsam an
geht, habe ich nach obigen Tipps versucht, bin jedoch gestern
gescheitert.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Peter Shaw schrieb:
> nach dieser Schaltung
Ist der Transistor verkehrt herum eingebaut!
Urigerweise funktioniert der so trotzdem, wenn auch mit deutlich
schlechteren Werten...
Denn es ist eigentlich ganz einfach:
In der Elektronik fließt der Strom von + nach - in Pfeilrichtung (z.B.
bei Dioden, LEDs, Transistoren, Thyristoren...)
Mach einfach in Reihe zum Schalter nochmal einen Widerstand.
BTW: du kannst voll toll hier im Forum Bilder anhängen.
Am besten als *.png oder *.gif...
BTW2: Schreib doch auch Bauteilwerte an deine Bautelemente...
Autor: Uwe N. (ex-aetzer)
Hallo Peter,
du solltest dein Lade-C besser direkt an die Basis deines Transistors
legen - geladen sollte der über den Widerstand, der bereits eingebaut
ist.
Den kannst du ja Spasseshalber mal als Poti ausführen, so kannst du die
"Eindimm" Zeit variieren.
Gruss Uwe
P.S.: Probier mal dieses Tool aus (LTspiceIV):
http://www.linear.com/designtools/software/
Das ist ein Schaltungssimulator (Spice). Braucht zwar etwas
Einarbeitungszeit (ist aber im Vergleich zu anderen Tools akzeptabel und
ausserdem umsonst - keine Demo !), die holst du im Zweifel wieder auf:
du brauchst dein Steckbrett seltener ;-)
Gruss Uwe
Am besten baust du den Kondensator so wie hier ein:
http://de.wikipedia.org/wiki/Millereffekt#Milleref...
Dann reicht ein viel kleinerer, weil er durch die Verstärkung des
Transistors "vergrößert" wird.
Erstmal Danke für die vielen Infos. Ich bin leider die Woche unter
Wasser und werde das alles am Wochenenede nachvollziehen.
Ich freu mich schon darauf.
