Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik serielle Schnittstelle emfpängt 255 statt 0
von Thomas Frosch (Gast)
Hi Leute,
ich habe eine Art Protokol um zwischen PC und µC per serieller
Schnittstelle zu kommunizieren. Dies hat Jahrelang auch super
funktioniert. Seitdem ich meinen Rechner neu installiert habe und auch
einige Windows Updates gemacht habe, empfängt mein PC für eine 0 die vom
µC gesendete wurde eine 255.
Ich benutze die MSCOM32.ocx.
Hab jetzt schon rumpropiert ob irgend etwas an den Einstellungen oder am
µC nicht passt, aber ich kann den µC ausschließen. Selbst wenn ich per
Nullmodemkabel die beiden Com Ports am PC verbinde und eine 0 sende,
kommt eine 255 an.
Hab ich trotzdem noch irgendetwas falsch Eingestellt oder liegt es an
den updates?
Ein anderer rechner den ich ein paar Monate vorher neu installiert habe
zeigt gleiches Verhalten.
von Floh (Gast)
Also liegts nicht wirklich am PC.
Was passiert, wenn du was anderes sendest?
von ge-nka (Gast)
Habe gerade probiert, mit MSCOMM32.OCX (Ver. 6.01.9814)
Excel->Virtuall-pair (Com2-Com3)->Hyperterminal(Hterm.exe)
W7, 32 bit, Excel2010
0 kommt als 0x00
255 kommt als 0xFF
Ich benutze XP einmal SP2 einmal SP3.
Denke es liegt jedoch nicht am µC da ich ja per Nullmodem oder
Crosslinkkabel zwischen beiden seriellen Schnittstellen gleichen Effekt
bekomme. Auch wenn ich an den einen µC einen anderen hänge und per LCD
das gesendete anzeigen lasse habe ich perfekt alle meine 0en.
von patrifizius (Gast)
Ist es möglich andere Werte zu senden?
denn 0000 0000 -> 1111 1111
Könnte mir vorstellen dass er das invertiert interpretiert. Bei einem
anderen Wert könnte man das Verhalten des Controllers überprüfen und
evtl Rückschlüsse ziehen.
von Floh (Gast)
Test doch einfach mal andere Werte.
Vielleicht invertiert dein Programm ja nur die Bits (irgendeine
Einstellung), oder es passt was mit der Baudrate nicht?
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Baudrate/Frameeinstellungen/Parity?
Baud 9600
8 Datenbits
Keine Parität
1 Stoppbit
keine Flusssteuerung
bei beiden das gleiche eingestellt.
Sende ich andere zahlen funktioniert alles einwandfrei.
0   -> 255
5   -> 5
255 -> 255
Ich habe soeben festgestellt, dass es nicht so ist, dass statt 0 255
empfangen wird sondern es wird für 0 nichts empfangen. Da ich 255 als
trennzeichen für mein Protokol verwende habe ich dass zuerst vermutet.
Nun habe ich jedoch mit der MSComm und mit einer anderen Variante auf
die serielle zugegriffen und festgestellt, dass eben überhaupt keine 0
empfangen werden kann.
Gibt es dazu irgendwelche Einstellungen?
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
ASCII 0 wird von vielen Programmiersprachen als Stringendezeichen
interpretiert und entsprechend dann auch nicht ausgegeben (sehr netter
Effekt bei Debugausgabe welche aufeinmal "abgeschnitten" im Terminal
erscheinen). Schonmal mit HTerm versucht?
Danke für den Tipp. Hterm empfängt die 0. Dann hat Microsoft anscheinend
etwas an der MSComm geändert. Zufor hatte das alles wunderbar
funktioniert. Gibt es eine Möglichkeit es mit MScomm oder etwas anderem
doch zu realisieren? Also eine DLL die ich in VB oder C++ einbinden
kann?
von AlexF91 (Gast)
> kann?
Das .NET Framework bietet hierfür doch Funktionen an, die sollten also
auch in VB funktionieren. Das ganze müsste sich in System.IO.ports
befinden.
Gibt es auch etwas nicht .net? hab schon Io.dll probiert aber da hab ich
das gleiche Problem mit der 0. Programmiere im Moment noch mit VB 5.0
Wenn ich .net verwende ist dann sichergestellt, dass meine 0 erkannt
wird?
Also entweder es gibt einen "Raw mode" oder du interpretierst da nur
etwas falsch!
Wenn du sowas in der Art machst:
string = readSerial();
byteArray = readSerial();
string = new string(byteArray)
und empfängst eine 0, dann wirst du das nicht mitkriegen, da eine 0 nie
in einem String ausgegeben wird!
von Tobias (Gast)
Oder mit .NET in C#:
using System.IO.Ports;
SerialPort Schnittstelle;
Schnittstelle=new SerialPort();
Schnittstelle.PortName = "COM1";
Schnittstelle.BaudRate = 56000;
Schnittstelle.Parity = 0;
Schnittstelle.DataBits = 8;
Schnittstelle.Open();
int wert;
wert = Schnittstelle.ReadChar();
ein kleiner leicht abgeänderter Ausschnitt aus einem aktuellen Projekt
von mir. Damit wird eine Variable vom Typ "SerialPort" erzeugt, dieser
Variable wird eine serielle Schnittstelle zugewiesen, dann wird die
eingestellt (Datenrate, Datenbits, Paritätsbits, ...), geöffnet und ein
einzelner Wert von der Schnittstelle gelesen. Dieser wird wirklich "roh"
gelesen, also wirklich die 8bit Rohdaten. Stringendezeichen ('\0' bzw.
einfach der Wert 0) wird auch als 0 erkannt, 255 als 255 usw.
Irgendwie funktioniert die Einstellung der Stoppbits nicht, ich kann
nicht sagen Schnittstelle.StopBits = 1;, dann meldet er mir er möchte
keinen Wert vom Typ "int" sondern vom Typ "StopBits". So ohne Zuweisung
wird Standard 1 Stoppbit verwendet.
Bin halt noch blutiger Anfänger in C#, aber vielleicht hilft dir der
Codeschnipsel trotzdem.
Dann wirst Du Dir mal den Typ von "Schnittstelle.StopBits" näher ansehen
müssen. Das wird vermutlich ein enum bzw. das VB.Net-Äquivalent davon
sein, der drei Werte annehmen kann, die halt für 1, 1.5 und 2 Stopbits
stehen (wobei 1.5 Stopbits rein hardwaremäßig nur bei 5 Bit Wortlänge
funktionieren, also ein praktisch vollkommen nutzloses Relikt aus der
Fernschreiber-Ära sind).
Ok ich habe von einem älteren PC die MSComm32.ocx kopiert. Diese zeigte
ein Änderungsdatum von 2008 an.
Bei meinem frisch neuinstalliertem Rechner, habe ich alle automatischen
Updates und die updates auf der MS Seite durchgeführt. Ich habe alle
Updates von SP2 installiert. SP3 habe ich nicht mehr installiert, weil
ein mein WLan Treiber damit nicht zurecht kommt.
Das angezeigte Änderungsdatum der MSComm32.ocx war von 2007.
Seeeeeehr seltsam!!
Aber! Nun bekomme ich wieder meine 0en und alles läuft perfekt!
Ach ja, man kann auch 0en in einen String schreiben, also praktisch
chr(0). Dies funktioniert trotzdem!! Das hat vorher auch immer wunderbar
geklappt.
Vielen dank an alle!
