Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stenpunktverschiebung selbst machen?
Autor: Bernd Funk (metallfunk)
Mal ne dumme Frage ( Bin kein Elektriker ) :
Mein Netzzugang hat 3 Phasen und Schutzleiter, kein Neutral-
leiter.
Da hängt die Schlosserei und das Wohnhaus dran, mit getrennten
Zählern.
Ist es möglich, durch asymetrische Belastung ( Schweißtrafo
an 2 Phasen, 32 A hält gerade so beim Aluschweißen ) eine
Sternpunktverschiebung zu erhalten, die andere Geräte killt?
Autor: Der schon wieder (Gast)
Bernd Funk schrieb
> Mein Netzzugang hat 3 Phasen und Schutzleiter, kein Neutralleiter.
das glaubst du doch selbst nicht, oder kannst es nicht nachvollziehen,
wg. techn. Unkenntnis,
dein sogenannter Schutzleiter ist entweder der PEN oder nur N,
ein Drehstromnetz ohne N als Funktion gibt es in privaten
Hausanschlüssen  so nicht - siehe Netzformen wiki
schau dir einfach mal am Zähler die Folge oder Anzahl der Leiter an, da
wird der N ganz sicher auch dabei sein,
die Netzform für dieses Gebäude erfährst du von deinem EVU > TN-C(S)
Deiner eigentlichen Frage auf Grundlage deiner Vermutung kann man nur
zustimmen, ein schwebender Nullpunkt ist nur in Symmetrie aller Pahsen
auf Null, selbst schon erlebt bei Verlust des Sternpunktes > NullLeiter
Hmm. Wie soll ich denn das gelb-grüne Kabel deuten?
Autor: __tom (Gast)
das ist der PEN
Gut, mal wieder was gelernt.
Aber mein Problem bleibt, ob ich durch extreme Belastung
meines Werkstattnetzes, meinen PC, bzw. die Waschmaschine
gekillt habe.
Zeitlich paßt das.
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
Ab 16mm2 ist N + PE gemeinsam geführt nennt sich dann PEN.
> gekillt habe.
Ist das passiert?  Dann kann es sein das du im Zählerkasten eine lockere
Verbindung hast zwischen PE + N.  Also deine Verbindung N zum PEN
unterbrochen ist. Dann verschiebt sich bei Belastung der N.
Wenn das so ist solltes du schleunigst deine Zählerverdrahtung
kontrollieren lassen.
Autor: Jens G. (jensig)
Wenn Du die Phasen stark unsymmetrisch belastet hast (strommäßig), so
daß der Strom auf dem Neutralleiter einenn sehr hohen Spannungsabfall
verursacht hat, dann könnte es theoretisch sein, daß die weniger
belasteten Phasen eine höhere Spannung gegen N sehen. Z.B. Anlauf
starker Motor an einer Phase.
Man könnte aber auch behaupten, daß deine Strippen generell entweder zu
dünn, oder zu lang sind, was den Spannungsabfall erhöht.
Autor: Sven (Gast)
>> Sternpunktverschiebung zu erhalten, _die andere Geräte killt_
Eher nicht, weil die Spannung ja nicht höher wird als die Netzspannung,
oder?
Das werden wohl eher Dreckeffekte wie induzierte Spannungspitzen vom
Schweisstrafo sein, die sich hier in die Geräte verteilen.
>> gekillt habe.
Ich ruf morgen gleich mal den Elektriker her.
Das wird mir sonst zu teuer.
Da gibt es eine große Firma um die Ecke, die bauen Schaltanlagen.
Der Elektriker, der das vor 32 Jahren installiert hat, liegt
leider unabkömmlich unter der Erde  :(
Autor: HildeK (Gast)
> oder?
Doch schon: die 230V werden im Extremfall zu 400V.
Die Verbraucher in meiner Werkstatt sind durchweg harmlos.
Das Stärkste ist die Drehbank mit 7 Kw.
Aber diese Aluminiumschweißerei zieht heftig Strom.
Das Ganze ist ja systembedingt gepulst ( Hört man am lauten
Knattern )
Bei 140 A Schweißstrom ist das Gerät ( 380 V Trafo ) nach
10 Min im Thermoschutz, die Zuleitungen sind mehr als handwarm
und eine Packung 25 A Schmelzsicherungen sollte auch griffbereit sein.
Gute Entscheidung.
Autor: Reinhard R. (reirawb)
Wenn der Trafo 380V (neu: 400V) hat, dann hängt er zwischen 2 Phasen und
kann den Sternpunkt garnicht verschieben.
Reinhard
Autor: metallfunk (Gast)
> Reinhard
Kann ja sein, aber die Drehstrommotoren von Drehbank und
Luftschmiedehammer gibt es auch noch, und ein großes Schweißgerät
mit 3 Phasen- Trafo.
Wenn Alles gleichzeitig läuft, etwa 20 Kw.
Also sich bei der Fehlersuche/Ursachenfindung auf reine Elektriker zu
verlassen, halte ich für grenzwertig, da gibt es so viele Mitläufer und
Nichtskönner/-Wisser,
nur wenn du selber da nicht durchblickst wird dir nichts anders übrig
bleiben, Elektromeister sollte er schon sein oder zumindest E-Techniker,
und das Problem kennen, wobei ich da ein paar Exemplare der übelsten
Sorte schon persönl. selber kennengelernt habe > ich Big E-Techniker du
nix, also ich haben Recht und du spinnst!
Götter in Blau und vielfach ohne echten Grips (Fachverstand) - bei mehr
als 5 Drähten abweichend von bn/sw/bl/gnge wird es für die meisten schon
echt haarig , z.B. Fernmeldekabel korrekt aufzuschlüsseln - alle weißen
Drähte beiseite, die farbigen kann man ja nicht verwechseln!
Da in einer Schmiede auch das Gebäude ziemlich durchgeschüttelt wird,
( Der elektrische Schmiedehammer steht zwar auf einem
Gummi-entkoppelten Extrafundament )sind gelockerte Schrauben möglich.
Ich kann mir schon vorstellen, daß im Zählerkasten auch mal
was nachgeschraubt werden muss.( Nach über 30 Jahren )
Na ja, meine Nachbarn bauen Schaltanlagen mit mehr als 500 Leuten.
Da sollte doch jemand dabeisein, der sich mit sowas auskennt.
( Wenn nicht, dann zweifel ich aber an unserem Ausbildungssystem
und an unseren Unis )
Bernd , was lernt denn die Jugend > der Nachwuchs heute effektiv noch >
Mausschubsen und Klickibunti, und Erfolg hat man nur noch durch Laberrei
und Verkauf, nichts mehr mit richtigen Werten und Können.
Grundlagenwissen und Erfahrung ist doch so nicht mehr nötig, China
produziert so günstig, da lohnt sich Fehlersuche und Reparatur ja nicht
mehr,
nur in einer E-Installation kommen solche Fehler eher sehr selten vor
und real hatte ich sowas auch erst einmal, und habe nicht schlecht
gestaunt bei dem Phänomen.
Und produzierendes Gewerbe das sind genau die richtigen,
Anwendungswissen haben dort doch nur die Inbetriebnehmer oder Entstörer,
in der Fertigung kannste doch jeden anlernen vom Bäcker bis zum Metzger,
ist doch bei der T im Außendienst genau das gleiche > Zuckerbäcker in
Person
wird schon werden, und den Schaden zahlt dann wer, deine Versicherung
oder der Vermieter?
Autor: Etrick (Gast)
Bleib dabei einen Elektromeister zu fragen.
Ja, es kann sein, dass GrGe nur PE und kein PEN ist. Geht gut, solange
nur ein 3phasenmotor dran hängt.
Autor: Ralph Berres (rberres)
-Welcher Elektriker hat das denn verkabelt?
Nach VDE 0100 ist der grüngelbe Leiter ausschließlich als Schutzleiter
zu verwenden, und darf für nichts anderes verwendet werden.
Keines Falles ist es zulässig den grüngelben Leiter als N-Leiter zu
verwenden.
Der N-Leiter ist für gewöhnlich blau gekennzeichnet, die Phasen schwarz,
schwarz, braun. Bei Zuleitungen mit 4 Leitungen ( meines Wissens als
Zuleitung zu Unterverteilungen heute nicht mehr erlaubt ) entfällt der
Schutzleiter. Der Schutzleiter, wie auch der N-Leiter muß am Ende der
vieradrigen Leitung auf jeden Fall auf eine Potentialausgleichschiene
geführt werden, welche auch den gegebenfalls vorhandenen Fundamenterder
erfassen muss, sowie das Wasserleitungsnetz, die das Rohleitungsnetz der
Heitzung sowie Kommunikationsleitungen wie Fernseh, Telefon etc.
Ralph Berres
Autor: Stimmy (Gast)
Doch, ab 10mm² Querschnitt (bei Kupferkabeln) oder 16mm² Querschnitt
(bei Alukabeln) ist die Verwendung von PEN-Leitern immer noch zulässig.
Die vom Verteilerkasten in die Häuser führenden Erdkabel sind
grundsätzlich vieradrig (z.B. 4*50mm² Alukabel).
Am NH-Eingangssicherungskasten (die sehen auch heute noch so aus wie vor
40 Jahren) wird dann der PEN-Leiter mit dem Fundamenterder verbunden.
Trotzdem geht von da aus erstmal noch ein 4-adriges Kabel zum
Zähler/-Verteilerkasten weiter.
Die Aufteilung in PE und N erfolgt erst direkt vor oder nach dem
Stromzähler (weiß ich jetzt nicht genau...).
Autor: oszi40 (Gast)
... oder dem was davon nach Jahren noch übrig blieb?
Für wertvollere Geräte ist ein Überspannungsschutzstecker ein nützliches
Verschleißteil, was wesentlich billiger, als weißer Rauch aus dem TV
ist.
Es ersetzt aber nicht den Elektriker bei fehlerhafter Anlage!
Überspannungsschutz-Zwischenstecker z.B.
http://www.conrad.de/ce/de/product/627670/UeBERSPA...
Autor: Peter II (Gast)
> ist.
und genauso wirkungslos.
Jeder sinnvollle Überspannungsschutz besteht aus Grob, Mittel und
Feinschutz. Der Feinschutz ist überhaupt nicht für die großen Energien
ausgelegt die auftreten können.
Stimmt, für große Energien (direkter Blitzeinschlag) nützt ein
Feinschutz wenig, ist aber billiger als kaputter TV und schneller
ausgetauscht als VDR im Netzteil.
Autor: Ben ___ (burning_silicon)
... und wenn's nur den VDR im netzteil schießt hast du noch glück
gehabt. bei vielen billigheimern fehlt dieser VDR im netzteil oder ist
nicht bestückt.
> verwenden.
Das ist die Zuleitung meines Energieversorgers im verblombten
Kasten.
Die Anschlüsse am Fundamenterder sind daneben ( Nicht mehr auf
dem Bild )
Da meine Gebäde nicht unterkellert sind, ist der Blechstreifen
des Erders auch nur 90cm unter Niveau eingelegt.
Ob der nicht schon weggerostet ist?
Autor: citb (Gast)
Das kann man nachmessen.
citb
Aber vieleicht kommen meine Probleme ja auch vom Nachbarn.
Der hat jetzt 4000 qm Solarzellen auf seinen Hallen.
Autor: Michael O. (mischu)
Hmm, das wäre auch möglich. Seid ihr in eher ländlichen Regionen?
Habt ihr euren eigenen Mittelspannungstrafo oder sind dein Nachbar und
du auf der Niederspannungsebene gekoppelt??
So ein lokales Energieeinspeisesystem macht sicher eine Menge
Oberwellen, hebt die Spannung an (Miss mal ob Du wirklich 230Vac hasst
oder nicht doch etwas mehr) und bei unsauberer Regelung kommen sicher
noch transiente Überspannungen dazu.....
Wir sind auf dem gleichen Kabel, die Trafobude ist ca. 500 m weg.
Möglich ist halt alles Denkbare, nächste Woche kommt der Elektriker zum
Messen.
Aber da gibt es bestimmt den Vorführeffekt. ( Alles Super !)
Gemessen hab ich ( Mit vollen Batterien! ) max. 255 V.
Autor: U. B. (pasewalker)
> der Elektriker zum Messen.
Bestell auch die Sonne !
Was sagt der Wetterbericht für die Südpfalz?
>Messen.
Hmm - also Wetterbericht eine Woche im Voraus - da ist die
Vorhersagegenauigkeit eines Würfel vermutlich genauer ;-)
> Messen.
Ja, da haste wohl ein Problem :(
Eine Netzspannung von 253V entsprechen 230V +10%.
Alles darüber hinaus vertragen nur wenige Geräte.
Vielleicht solltest Du Deinen Energieverbrauch synchronisieren mit der
von der Sonne eingestrahlten Leistung in die PV Anlage deines Nachbarn.
Dann sind die Transportwege klein und die Spannung ist begrenzt.
Sonst hilft wohl nur ein eigenes Einspeisekabel oder eine Einrichtung,
die die Spannung bei Dir regelt (ähnlich wie eine automatische
Blindleistungskompensation).
EDIT:
Hat Dein Nachbar ähnliche Probleme - sprich Geräte die kaputt gehen?
Müsste dann dort ebenfalls ein Problem sein.
